Lyserg
Users
    43
O Lyserg
    Jastrzebie
  1. Lyserg
    Początki programowanie.
    Co masz na myśli ? Po Twoich radach dalej nic nie ruszyło. Ostatecznie kod wygląda tak:$regfile = "m16def.dat" 'najpierw określamy typ proca $crystal = 16000000 'definiujemy z jakim taktowaniem będzie pracował Config Portd.7 = Input Portd.7 = 1 Config Portd.6 = Output 'wszędzie stan spoczynkowy-0 Do 'pętla nieskończona If Pind.7 = 0 Then 'jeżeli przycisk 1 wciśnięty Portd.6 = 1 El
  2. Lyserg
    Dalej nic. Tak wygląda aktualnie program: $regfile = "m16def.dat" 'najpierw określamy typ proca $crystal = 16000000 'definiujemy z jakim taktowaniem będzie pracował Config Pind.7 = Input Portd.7 = 1 Config Pind.6 = Output 'wszędzie stan spoczynkowy-0 Do 'pętla nieskończona If Pind.7 = 1 Then 'jeżeli przycisk 1 wciśnięty Portd.6 = 1 Else Portd.6 = 0 End If
  3. Lyserg
    Pull up mam tylko przy resecie.A powinien być gdzieś jeszcze ?
  4. Lyserg
    $regfile = "m16def.dat" 'najpierw określamy typ proca $crystal = 16000000 'definiujemy z jakim taktowaniem będzie pracował Config Portd = &B1111110 Portd = &B0000000 'wszędzie stan spoczynkowy-0 Do 'pętla nieskończona If Pind.7 = 1 Then 'jeżeli przycisk 1 wciśnięty Portd.6 = 1 Else Portd.6 = 0 End If 'koniec bloku
  5. Lyserg
    If Pind.7 = 1 Then 'jeżeli przycisk 1 wciśnięty Portd.6 = 1 elseif Pind.7 = 0 then Portd.6 = 0 Tak ?
  6. Lyserg
    Tak jest ustawione na 16 MHz
  7. Lyserg
    Zrobiłem sobie 2 partycję z xp i śmiga. Ale jest pewien problem log z avrdude: avrdude.exe: WARNING: -E option not supported by this programmer type avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.02s avrdude.exe: Device signature = 0x1e9403 avrdude.exe: erasing chip avrdude.exe: reading input file "E:\noname1.hex" avrdude.exe: input file E:\noname1.hex auto detected as Intel Hex avrdude.exe: writing flash (200 bytes): Writing | ################################################## | 100% 1.63s avrdud
  8. Lyserg
    Dalej nic nie dało Jak by ktoś wpadł na pomysł jak sobie z tym poradzić to proszę napisać narazie będę musiał kompilować na innym komputerze.
  9. Lyserg
    Copying the driver to the windows directory target file: C:\Windows\giveio.sys Liczba skopiowanych plik˘w: 1. Remove a running service if needed... Installing Windows NT/2k/XP driver: giveio installing giveio from C:\Windows\giveio.sys... ok. starting giveio... start failed (status 1275): Nastąpiło zablokowanie ładowania sterownika ERROR: Installation of giveio failed Taki komunikat wyskakuje mi przy próbie zainstalowania sterownika GiveIO w programie avrdude gui. Mój system to windows 7 x64. Co jest nie tak ?
  10. Lyserg
    Teraz już rozumiem A w resecie zawsze przed vcc opornik a przed gnd kondensator ?
  11. Lyserg
    Wiem jak się szuka datasheet ale w datasheet z atmegi 16 nie ma takiego schematu bo już przeleciałem go kilka razy.Dlatego fajnie jakby ktoś podał stronę z tego datasheeta, bo nie umiem tego znaleźć
  12. Lyserg
    Kurde mógłby mi ktoś pomóc,a mianowicie nie umiem znaleźć w datasheet atmegi 16 schematu podłączenia. Fajnie by było jakby ktoś podał stronę w datasheet.
  13. Lyserg
    Wie ktoś może gdzie można dostać taką przejściówkę z kandy jak na zdjęciu ? Z tego co widzę to jest też na tym zdjęciu to podłączenie kondensatorów i diody do stabilizatora.
  14. Lyserg
    Dalej nie rozumiem jednej rzeczy. Skąd wy wiecie to że na przykład pod stabilizator trzeba 4 kondensatory o pojemnosci takiej i takiej,a do czegoś innego jeden?
  15. Lyserg
    A czemu do stabilizatora są potrzebne aż 4 kondensatory ? I co można by dokupić do nauki programowania oprócz rezystorów,diod LED,mikroswitchy i ewentualnie LCD?
