330 -
23
slawko_k zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 18 listopada 2017.
Treści użytkownika slawko_k zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
131 MistrzO slawko_k
6/10
podkarpackie
Resetowanie Arduino o określonej godzinie
slawko_k odpisał w temacie użytkownika johny_duda • Arduino i ESP
Po co od razu resetować. Wystarczy lcd.clear(); zrobić Nie bawiłem się nigdy tą biblioteką i nie wiem co zwraca to rtc.getTimeStr() ale domyślam się że coś w stylu 00:00:00 (to ty wiesz najlepiej co widzisz na wyświetlaczu. Zatem wstawiasz gdzieś w pętle cos w stylu if ( rtc.getTimeStr()=="00:00:00") lcd.clear(); -
Serwomechanizm Arduino - problem z utrzymaniem płynności ruchu
slawko_k odpisał w temacie użytkownika alshrom • Arduino i ESP
Nie jest ok. Coś robisz źle. Albo układ zły albo coś źle mierzysz. IRL2203 wg opisu ma 0,007 ohma. Taki układ bardzo często się stosuje i bezproblemowo działa. -
IRF540 przy 5V na bramce powinien dać koło10A. Ale jeśli faktycznie w tymo jest problemem to daj jakiś niskonapięciowy np IRL2203 -
ARDU Mega 2560 nie zapamiętuje stanu wyjść
slawko_k odpisał w temacie użytkownika pablo_doctor • Arduino i ESP
Może problem w tym że inkrementujesz piny co 1 a przekaźniki masz podłączone 22, 24, 26 ... czyli co 2 for (int sensor=1, pin=RELAY_1; sensor<=NUMBER_OF_RELAYS;sensor++, pin++) { pinMode(pin, OUTPUT); digitalWrite(pin, loadState(sensor)?RELAY_ON:RELAY_ -
Jakiej wielkości jest wiatrak? Ja zrobiłem z obudowy z zasilacza z wiatrakiem 80mm i porażka. nie ciągnie tak jak twój.
Sterowanie serwami o różnych napięciach
slawko_k odpisał w temacie użytkownika Yakupsky • Elektronika
Jeżeli z pakietu 3s potrzebujesz 3 napięć: 5,6 i 7V to daj 3 przetwornice stepdown i ustaw je po kolei na 5,6, 7V. Oby tylko przetwornica miała odpowiednią wydajność aby uciągnąć podłączone do niej serwa. Nie napisałeś co to za serwa ale nawet małe serwa 9g potrafią pod obciążeniem wziąć 200mA Skoro masz ich 10 szt i chcesz zasilić baterią 800mAh to czas pracy tego urządzenia będzie liczony w minutach. -
Drona klasy 250 z fpv jak się dobrze postarasz to i za 500-600zł na budżetowych elementach złożysz. Co do zasięgu to 3 sprawy: - zasięg aparatury sterującej -zwykła skepowa na 2,4GHz bez żadnej dopałki 1-2 km ale zdarza sie że i znacznie wcześniej na chwile straci zasięg - zasięg toru wideo -tu bardzo szeroki rozrzut i częstotliwości i mocy. dla przykładu na nadajniku 1,2GHz 500mW latałam z 5km, na 5,8GHz 200mW 1km - wielkość baterii - im mniejsza bateria tym dron szybszy, zwinniejszy ale i zasięg mniejszy, znam takich co odlecieli z wiatrem ze 2km i już nie dali rady wróc
To może w komendzie digitalWrite(3,LOW); masz problem. Nietypowy sposób na zatrzymanie serwa. skoro servo.write(80); //servo otwiera przesłone servo.write(100); //servo zamyka przesłone to moze servo.write(90); zatrzyma to serwo zamiast digitalWrite(3,LOW) Ale to już ty musisz przetestować bo ja takiego serwa nie mam -
Może zacznij od tego że polecenie servo.attach(3); powinno być raczej jednorazowo na początku programu wydane a nie wielokrotnie w pętli. -
Obliczyć rozpływ prądów w układzie
slawko_k odpisał w temacie użytkownika Karol14 • Zupełnie zieloni
I2 źle obliczyłeś. dzielisz przez 100 a powinieneś przez 200 -
Sterownik NPN NC podłączenie do przekaźnika.
slawko_k odpisał w temacie użytkownika mixxer2 • Zupełnie zieloni
Czujnik NPN to można znacznie prościej bez tego przekaźnika można podpiąć. -
Jak zmierzyć prąd w przetwornicy?
slawko_k odpisał w temacie użytkownika xhydromovie • Zupełnie zieloni
Napięcie ustaw na tyle ile ma być w układzie, natężenie ustaw na maxa. Odbiornik sam sobie pobierze tyle prądu ile trzeba. To prawa fizyki. Czy w domu w instalacji zmieniasz bezpieczniki (wyłączniki nadprądowe) w zależności od tego co podłączasz do gniazdek?? -
Zaprogramowanie Arduino Mega do modelu samochodu
slawko_k odpisał w temacie użytkownika Konrad1705 • Arduino i ESP
Ten dźwięk to najtrudniejsza sprawa w twoim pomyśle. Sam kiedyś robiłem coś takiego do ciężarówek zdalnie sterowanych. Na procku atmega 328 (czyli taki jak w nano, uno) udało mi się zrobić sterowanie świateł, kierunkowskazów, stopu, i dzwięk silnika ale tylko na zasadzie zwiększenia częstotliwości. Procek ledwo wyrabiał. Zwiększania amplitudy już nie dałem rady dorobić. Dzwięki zrobiłęm nagrywając ciężarówki na biegu jałowym + zapalanie i gaszenie nagrane jako wav na karcie sd. W arduno mega siedzi większy procek ale pod względem wydajności więc problemy pewnie będą podobne. Zastosowanie -
Offset w MPU6050 - Błąd akcelerometru dla osi Z.
slawko_k odpisał w temacie użytkownika Dusi • Mikrokontrolery
Musisz zatem w programie przewidzieć opcję kalibracji -
Wiele razy korzystałem z mpu i nigdy nie miałem czegoś takiego. Na jednej sztuce to testowałeś? Jeśli tak to kup może kolejny, grosze kosztuje
