8 -
0 NeutralnaO BlackKnight
Kielce
Zawód
Student AiR 3rok
Witam, czy posiada ktoś lub może mi wytłumaczyć ogólnie lub porównać do zasady działania innego urządzenia, elektrycznego układu wspomagania kierownicy w samochodzie. Nie bierzmy pod uwagę aspektów prędkości pojazdu (zmniejsza się lub zwiększa siła wspomagania), tylko ogólnie na jakiej zasadzie to działa. Sterując serwem sterownikiem proporcjonalnym obracamy wał potencjometru i tym samym obraca się o tyle samo wał serwa. Natomiast w wyżej wspomnianym wspomaganiu obrót wału zintegrowanego z wałem (przekładnia) silnika wspomagania uruchamia silnik (przyjmijmy, ze to serwo) i ustawia w to s
W czym projektować konstrukcje mechaniczne?
BlackKnight odpisał w temacie użytkownika Kaytec • Oprogramowanie CAD
Osobiście pracuję na SolidWorks'ie. Z Autocad'a zszedłem jakiś czas temu. Zastąpił go moduł w Solidzie nazywający się DWGeditor. Po co mieć 2 programy zainstalowane jak wystarczy jeden . Solid świetnym programem, intuicyjnym, ale posiada gorszą optymalizację symulacji od Inventora oraz cholernie ciężko jest zrobić połączenie koła łańcuchowego z łańcuchem i nadać łańcuchowi ruch zależny od obrotu koła (by ten łańcuch faktycznie się przesuwał). Siłowałem się z tym kilka dni i udawało mi się to zrobić ( chyba znalazłem sposób), ale mój komp odmówił posłuszeństwa i mimo i tak wcześniejszego wycis -
Tester serwa - problem z drganiami
BlackKnight odpisał w temacie użytkownika BlackKnight • Elektronika
Witam, schemat działa, są jeszcze drgania, ale obracając wał potencjometru obraca się proporcjonalnie wał serwa. Drgania wyeliminuję zastosowaniem aku żelowego oraz lepszej jakości komponenty w postaci potencjometrów. Użyłem oryginalnej płytki drukowanej tego sterownika, którą dostałem od kolegi. Widocznie na płytce testowej połączenia przewodami nie zdają egzaminu. Mam pytanie, jak zwiększyć zakres obrotu wału ? zmniejszając potencjometr z 47kOhm na mniejszy, czy zwiększając ? Po prostu od trochę ponad połowy zakresu potencjometru wał serwa już się nie obraca (tak jakby to było jego m -
czyli dając zasilacz już gotowy trzeba zastosować raz jeszcze stabilizatory i wygładzanie kondensatorami ? Czy mówisz o "nowym" zasilaczu jako o trafie i mostku ? -
Dzięki, tak zrobię. Mam pytanie co do zasilania jeszcze. Ktoś mi powiedział, że tego typu układy są cholernie czułe na zmiany napięcia zasilania i może występować owe drganie itd. Np zasilacze, gdzie nie ma idealnego napięcia, tylko zawsze w jakimś stopniu będzie drgało i to ono może być problemem. Czy to prawda ? Bo jeśli tak no to muszę zakupić żelowe akumulatory o odpowiedniej wydajności co by mi posłużyły trochę. -
Witam, poddałem się z tamtym schematem, bo po dodaniu filtrowania czy 2 osobnych zasilań było to samo. Postanowiłem zbudować sterownik (tester) na podstawie tego schematu : http://www.elportal.pl/pdf/k13/16_11.pdf Zbudowałem 1 tor dla 1 serwa, zastosowałem filtrowanie 100nF oraz 100uF/16V dla sekcji zasilania. Wszystkie elementy są takie same jak na schemacie, tak samo podłączone itd. Problem jest taki, że serwo odchyla się tylko w jedną stronę po czym blokuje się na trybach i buczy. Jak podłącze zasilanie z akumulatorków (~5,8V) to nie buczy i nie serwo nie próbuje się przebić przez -
Wystarczy 10uF elektrolityczny oraz 200nF w sekcji zasilania ? popróbuję tak jak mówisz. Dam osobne zasilanie na układ oraz osobne na serwo. -
Witam serdecznie, jestem nowy na tym forum tak więc od razu chciałem powitać wszystkich serdecznie. Nowy w sensie zarejestrowany bo na forum wchodzę od kilku miesięcy (wtedy jeszcze jako gość). Mam pewien problem z testem serwa. Problem pewnie będzie dla Was banalny, ale mnie on już irytuje, a chciałbym się dowiedzieć gdzie może tkwić haczyk. Mianowicie wykonałem tester z tego schematu : schemat 1 Zastosowałem takie same elementy jak na schemacie z tym, że dałem wieloobrotowy potencjometr bo normalnego na stanie nie mieli. To jednak chyba żadnego znaczenia nie ma. Wszystko budowane na
