dominos96
Users
    36
O dominos96
  • Urodziny 09.10.1996
    Rybnik
  • Zainteresowania
    To co wszyscy
  1. Wyniki można zobaczyć na http://www.live.robocomp.info/
  2. No o to chodzi że wcześniej działało normalnie, na pewno nie są to wersje z "A" Przez AVR Burn-O-Mat można zaprogramować, ale w BASCOMie na obu komputerach wywala to samo
  3. Witam otóż mam ostatnio problem z programatorem USBASP, wcześniej działał prawidłowo, testowałem na dwóch komputerach na każdym to samo, podczas próby programowania w BASCOMie wywala mi ten błąd "Detected micro ATmega8A does not match the selected Micro ATmega8" Czyli jak widzę moją mege wykrywa jako ATmega8A, a tak nie powinno być, wcześniej działało prawidłowo, dodam że właśnie ATmega8A siedzi w samym programatorze, więc taj jakby wykrywał procek z programatora, zworka do trybu serwisowego ściągnięta oczywiście. O co może tutaj chodzić ? Edit. Teraz sprawdziłem na medze16 i wyskoczyło ż
  4. Witam, otóż buduje robota sumo, i mam mały problem z rozmieszczeniem silników. Mógłbym najzwyczajniej umieścić je naprzeciw siebie, ale przekładnia jest dość długa i nie zmieścił bym ich tam. No chyba że skrócił bym te przekładnie, ale jednak chciałbym tego uniknąć. I mam pytanie czy to pierwsze rozmieszczenie silników przy 2 kołach było by aż takie złe ? No chyba że rozmieszczę silniki jak na 2 rysunku ale wtedy musiałbym jakoś skręcić o 90°
  5. Nagrałem paręnaście walk: Jak znacie nazwy robotów, to podajcie w komentarzach. No i faktycznie ten labirynt miał za wysokie uskoki. Tak samo z tymi modułami startowymi, parę osób miało problemy. Ale poza tym to myślę że nie było problemów.
  6. Ogólnie z przeróbkami nie ma problemu w większości wypadków, wystarczy wyciągnąć potencjometr, i nic się nie rozpadnie, no chyba że mamy metalowe zębatki to trochę trudniej jest blokady się pozbyć. I drobne info dla osób które chcą wrócić z przerobionego serwa na zwykłe: Polecam blokadę zrobić PORZĄDNIE (nawet kropelka nie pomoże jak program nawali) ponieważ przez drobną pomyłkę w programie można sobie mocno je zmasakrować, przed chwilą moje serwo wyrwało blokadę, zrobiło kilka obrotów, zakręciło i wyrwało potencjometr z płytki (omało nie pękła płytka) , więc zalecam naprawdę porządnie wy
  7. Osobiście polecam silniki od wkrętarek, które można dostać wraz z przekładniami, nawet można fajnie zmieniać koła. Za 20 zł już można dostać. Przy tym mamy, jakieś 600obr/min i dużo mocy.
  8. dominos96
    USB jako port równoległy
    A czy te ustawienia które podałem wyżej są prawidłowe ? Edit: Napisze ktoś jak to ma być ustawione, bo zablokowałem już sobie jednego . Dobra już wszystko działa Ostatnie pytanie, jak zrobić abym mógł sterować tym spod strony internetowej, (będzie hostowana z mojego komputera) HTML trochę znam, ale z C już gorzej
  9. dominos96
    Dobra wszystko poskładałem, ale teraz mam inny problem. Chodzi o ustawienie fusebitów. Przez PonyProg nie da rady bo posiadam programator USBASP a on takiego nie wykrywa. Czy można zrobić to przez WinAVR, gdzieś znalazłem że bodajże w pliku makefile to się ustawia. Gdzieś znalazłem takie ustawienie: lfuse = 0xff, hfuse = 0xc9 (czy jest ono prawidłowe ?) Dodam że robię to na ATMega8 i 12MHz
  10. dominos96
    No to trudno Przeszukałem już każdy zbędny sprzęt w domu ale ni było akurat 12 (W myszy na USB była właśnie 18 więc myślałem że do tego też się nada)
  11. dominos96
    No ale jak potrzebujemy 10MHz a mamy 20MHz To porzecież operacja może być wykonywana nie co 1 a co 2 Hz
  12. dominos96
    Jeśli ma więcej, to chyba powinno dać się to jakoś przedzielić
  13. dominos96
    Właśnie też się zorientowałem i poprawiłem Mam 18 MHz, nada się ?
  14. dominos96
    Ehh Poszukam jeszcze raz, może znajdę taki kwarc, a jak nie to w po świętach kupie
  15. dominos96
    W sumie znalazłem coś takiego http://www.recursion.jp/avrcdc/cdc-io.html#usage Jak widzę jest tylko 1 procek i odrazu wyjścia I/O Tylko jak z programem do obsługi tego, bo na stronce jakoś nie umie znaleść ? I czy konieczny jest tek kwarc 12MHz (mam pod ręką tylko 6 , 8) ? Edit. A najbardziej zależały by mi na µC ponieważ mam pod ręką, a sklep dopiero w poniedziałek
