Kanday
Users-
91 -
2
Kanday zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 29 października 2008.
Treści użytkownika Kanday zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
5 NeutralnaO Kanday
4/10
- Urodziny 11.04.1993
Białystok
Elebot - robot dla początkujących.
Kanday odpisał w temacie użytkownika Treker • Artykuły użytkowników
Mógłby ktoś wstawić płytke projektu m8 z wyswietlaczem wraz z elementami? Już nie trzeba poradziłem sobie jakby ktos mial ten sam problem tu jest program do otworzenia pliku z rozszerzeniem .lay TUTAJ -
Programator USB AVR ISP II STK500 STK500v2
Kanday odpisał w temacie użytkownika Siena • Zupełnie zieloni
"Przed przystąpieniem do instalacji sterownika należy zrestartować komputer i w trakcie ładowania systemu nacisnąć F8, aby wejść do menu wyboru trybu startowania windows 7. Należy wybrać opcje, która umożliwia instalowanie sterowników bez podpisów cyfrowych (u mnie ostatnia na liście). Po poprawnym wgraniu firmwareu do programatora podłączamy go do maszyny z windowsem 7 x64 i oczekujemy na komunikat, że urządzenie nie zostało zidentyfikowane. Włączamy menadżera urządzeń, klikamy prawym przyciskiem na niezidentyfikowane urządzenie "usbasp" i wybieramy opcję aktualizacji sterownika (Update drive -
$regfile = "m16def.dat" $crystal = 1000000 Config Portb = Input Portb = &B00000000 Config Portd = Output Portd = &B0000000 Do If Pinb.0 = 1 Then Toggle Portd.6 End If Loop End Mruga bo nie ustaliłeś na jaki czas program ma sie zatrzymać, wiec odrazu przeskakuje do kolejnej instrukcji. spróbuj If Pinb.0 = 1 Then Toggle Portd.6 Waitms 500 End If Jeżeli dioda będzie mrugać bez przyciskania to znaczy ze wejscie jest źle ustawione.
Najpierw zgromadźcie ludzi bo na marzeniach i gdybaniu nic się nie uda. Tak pozatym jestem z Białegostoku i jestem zainteresowany waszym pomysłem
Ma ktoś tutorial - Jak zrobić sterowanie robota?
Kanday odpisał w temacie użytkownika Mikej • Zupełnie zieloni
Postujecie nie na temat. Przestańcie offtopować i ostrzeżenie wszystkim! Proszę o zamkniecie tematu. -
Ja miałem ten sam problem. Okazało się że napięcie było złe.
Pewnie coś z zasilaniem albo procek spalony. Tak pozatym to w regfile nie "2313def.dat" tylko poprostu "attiny2313.dat"
Kafelki-roboty ułatwią poruszanie się w wirtualnej...
Kanday odpisał w temacie użytkownika Treker • Wiadomości
Pewnie w przyszlości znajdzie to zastosowanie w grach bardziej interaktywnych zamiast chodzić przyciskami WSAD`em (w,s,a,d) gra staje się bardziej ciekawsza i może zniknie problem otyłości dzieci siedzacych tylko przed kompem...może. -
R1 - 510 ohm R2, R4, R6 - 10 000 ohm R3,R5 nie wiem do po co ograniczac prad w silnikach i wydaje mi sie ze ten schemat nie bedzie dzialac jak bys tego chcial. Line follower powinien miec minimum 3 czujniki, a nie 1.
To jest ten sam układ. I traktujcie takie rzeczy z małym dystansem bo nie zawsze jest to aż tak ważne jedynie czlowiek sie martwi takimi problemami na zapas i szuka odpopowiedzi.
Przy stabilizatorze też nie ma wezłów tam gdzie sa kondensatory i tam gdzie w stabilizatorze jest input i output jest linia ciagla chyba je podlaczyłeś co dana wyjściu 9v.
Jak widać użył pleksi i servo mechanizmow.
Jak na poczatek to radze Ci kupić Płytka Stykowa i zamiast wydawania pieniedzy na rozne narzedzia i podzespoly elektroniczne duzo czytaj. Jezeli w ogole nie masz pojecia o elektronice to kup czasopismo "Elektronika dla nieelektronikow 1/2006"
Freestyle Mój pierwszy programowany robot: Rumcajs
Kanday odpisał w temacie użytkownika Dawid _ amator • Projekty - roboty
Racja ale pewnie wykorzystał to co miał pod ręką -
[Kurs] BASCOM - lekcja3 - zaczynamy programować
Kanday odpisał w temacie użytkownika Ikar • Artykuły użytkowników
Treker no nie sadze ja juz rozkminilem bascoma i zrobilem magiczna kóle z edw tylko,ze zamiast 20 diod dalem 1 diode w kazdym pinie i wszystko dziala jak zechce po zmianie kodu a Ikara kurs do dzis mi nie dziala a magiczna kola jest o wiele trudniejszym projektem jezeli chodzi o sam kod.
