nanab
Users-
234 -
2
nanab zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 8 września 2011.
Treści użytkownika nanab zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
29 Bardzo dobraO nanab
5/10
- Urodziny 01.06.1991
Bydgoszcz
Zawód
Monter elektronik/uczeń
Moje zainteresowania:
Modelarstwo, robotyka
BattleBots - walki robotów wróciły do telewizji
nanab odpisał w temacie użytkownika Komentator • Wiadomości
Dużo lepiej jakby zrobili coś na podobnej zasadzie ale walki robotów. -
[Sprzedam] Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-100A Zhaoxin KXN-30100D
nanab odpisał w temacie użytkownika Zaja • Sprzedam/Kupię/Zamienię/Praca
Rozumiem że będziesz miał w tym zasilaczu komputerowym linię 12V z regulowanym napięciem 0-30V, regulowanym ograniczeniem prądowym, wskaźniki prądu, napięcia i który bez problemu da chociażby te 70A? Daj linka, chętnie kupię. -
[Dla początkujących] Metody pomiaru stanu baterii w robocie mobilnym
nanab odpisał w temacie użytkownika Zuk • Artykuły użytkowników
A próbował ktoś użyć elektroniki z baterii laptopowej? Mamy tam dokładny pomiar ładunku a nie tylko napięcia i cały hardware gotowy, kwestia podłączenia 2 kabli i dopisania paru linijek programu do komunikacji. -
Z datasheet ogniw.
Pewnie wystarczy wymienić potencjometr na 1 obrotowy
Przepływa, ale tylko po przyłożeniu napięcia zmiennego. Bramka to kondensator. Silnik nie jest chyba podłączony do bramki. Prąd bamki bedzie płynął przez źródło do wspólnej masy(przy sterowaniu od strony masy) albo przez obciążenie do masy przy sterowaniu od strony plusa.
Na bramkę podajesz napięcie a nie prąd. Bramka ma dużą pojemność, tranzystor przewodzi dopóki nie rozładujesz bramki. Jak bramka wisi w powietrzu to może rozładowywać się parę minut.
Porady dla początkującego robotyka - lutowanie.
nanab odpisał w temacie użytkownika misiek1994 • Zupełnie zieloni
Można hotem ale i tak trzeba poprawić grotem. Ja wstawiam kbc i podobne grotem. Czyszczę całkowicie pola, kładę układ, przylutowuję kilka nóżek żeby unieruchomić, oblewam topnikiem, a potem jadę dookoła jak minifalą. -
[Kurs] Tworzenie własnej aplikacji Android do sterowania przez Bluetooth Cz. 3
nanab odpisał w temacie użytkownika Naelektryzowany • Artykuły użytkowników
AD.3, wartości z suwaka nie da się przesłać przez bt bezpośrednio, wyskakuje błąd, że wartość nie mieści się w bajcie. -
Czy znasz jakiś sklep z takimi silnikami? Niestety zajrzałem i nie znalazłem nic co spełniło by oczekiwania opisane w pierwszym poście. Też tak myślałem, niestety w praktyce było inaczej-silnik kręci się tylko w jedną stronę, a w drugą przerywa i szarpie.
Potrzebuję silnika z przekładnią podobnego do tego z mechanizmu wycieraczek(DC, moment ok 5Nm lub więcej, zasilanie 12V, obroty na wyjściu ok 80rpm) jednak żeby mógł pracować w dwie strony i był dostępny w sklepie od ręki(bieganie po szrotach i szukanie pojedynczych sztuk odpada). Zamówiłem już silnik napędu wycieraczek z golfa III, ale okazało się, że pracuje tylko w jedną stronę. Zasilanie, wymiary, moment, obroty są ok, tylko w moim zastosowaniu napęd musi działać tak samo w obu kierunkach. Przejrzałem ofertę wobitu i magmy ale nie znalazłem nic takiego, a już napewno nie w cenie <1000
Ciekawe czy bez tej podstawy przymocowanej do ziemii tez jest taki stabilny.
A może po prostu barierki były by oddalone od linii a nie poprowadzone po niej? zasięg czujników nie jest nieograniczony
Możesz podać przykład dobrej stacji? W pracy używamy hakko fx-951 i ha quick 861ds, obie kosztuja ok 1000zł, jednak mimo bardzo niskiej ceny nie dają mi powodów do narzekania Jako ciekawostkę mogę napisać, że cały mój domowy warsztacik tj. podgrzewacz, grot, hot, programator, oscyloskop, zasilacz, opalarka, inne drobiazgi i chemia kosztowały mnie tyle co 1,5 quick'a
Dzięki, udało mi się połączyć telefon z btm
