robo1238
16 -
0 NeutralnaO robo1238
Zainteresowania
elektronika
Ahh, złe porty to tylko na schemacie, podłączone było dobrze. Jakieś pomysły co może być nie tak ?
Zrobiłem układ ze schematu ale nie działa nie mam pojęcia czemu. Z tego kodu; $regfile = "attiny2313.dat" $crystal = 8000000 Config Portb.4 = Output Config Rc5 = Portb.0 $hwstack = 20 $swstack = 10 $framesize = 40 Dim Address As Byte , Command As Byte Enable Interrupts Do Getrc5(address , Command) Command = Command And &B01111111 Waitms 1 If Address = 0 And Command = 20 Then Portb.4 = 1 End If If Address = 0 And Command = 21 Then Portb.4 = 0 End If Loop
Jak działa układ tsop1736, bo mi coś chyba źle działa. Podobno gdy podam na niego falę podczernieni to na wyjściu ma się pojawić stan niski, a u mnie jest chyba coś nie tak. Gdy podam falę podczerwieni to napięcie na wyjściu spada z 5v, na 4,2. Zepsuty nowy odbiornik ?
To jak miał by wyglądać kod by po wciśnięciu przycisku dioda sie zaświeciła a po kolejnym wciśnięciu zgasła?
Właśnie niedawno znalazłem tablicę, nie wiem czy o to chodziło. http://www.easy-soft.net.pl/artykuly/jezyk-c/dekoder-kodu-rc5 To w takim razie mam pytanie, czy takie komendy będą działać? If Address = 10 And Command = 1 Then Toggle Portb.0 If Address = 10 And Command = 2 Then Toggle Portb.1 If Address = 10 And Command = 3 Then Toggle Portb.2 Czy jeśli do portów 0,1,2 podepnę np. diody a na pilocie wcisnę 1,2,3 to diody się zapalą ?
Z tym nie będzie problemu bo mam pilot ze standardem RC5. Jest to pilot firmy ELEMIS NZS2040. Zresztą można kupić pilot za 15zł na allegro.
Chciałbym sterować kilkoma urządzeniami, np. takim kodem If Address = 10 And Command = 107 Then Toggle Portb.0 If Address = 10 And Command = 108 Then Toggle Portb.1 If Address = 10 And Command = 109 Then Toggle Portb.2 Tylko jak sprawdzić np, jaką komendę ma przycisk 1, 2, 3 itd. na pilocie. Tego nie rozumiem.
Nic z tego nie rozumiem, mógłby ktoś to opisać swoimi słowami? Słyszałem że komendę z pilota można odczytać za pomocą programu Girder, tylko nie wiem jak.
Tą pomoc bascoma widziałem, jednak tam nie pisze jak odczytać komendę z pilota, dlatego pytam was.
Witam, chciałbym się dowiedzieć jak wygląda sterowanie podczerwienią. Zastosuje procesor attiny2313 i język programowania bascom. Z programem sobie poradzę, nie wiem jednak jak odczytać kod z pilota od tv. Wiem że każdy przycisk w pilocie ma swój adres i komendę, Zastosował bym polecenie; If Address = 10 And Command = 107 Then Toggle Portb.0 Proszę o pomoc, jak odczytać adres i komendę dla dowolnego przycisku w pilocie?, tak jak w tym przypadku jest, 10 i 107. __________ Komentarz dodany przez: Treker
Ok, dzięki, teraz chyba to rozumiem, jak bym miał problem, to jeszcze bedę pytał. [ Dodano: 19-07-2012, 13:39 ] Mam jeszcze jeden problem. Słyszałem że nie należy dać wspólnego zasilania silników i układu, ponieważ występują spadki napięć na silnikach, jak wiec to zrobić?
To mnie zaskoczyło . Mam schemat. Są tu jakieś 4 wejścia do sterowania, i nie wiem jak to zrobić, z przekaźnikami to miałem tak że były 4 microswitche i jazda do przodu działały oba serwa, a skręt to jedno serwo do przodu a drugie do tyłu, jak to zrobić z tym l293 ?
