sebo96
    26
O sebo96
    Warszawa
  • Zainteresowania
    Robotyka ,fizyka ,astronomia
  1. A gdzie zaprojektowałeś układy scalone w jakim programie?
  2. http://www.allegro.pl/item583975113_najlepszy_programator_avr_usb_stk500_v2_promocja.html Czy ten programator będzie dobry??
  3. Nie dotykają ale mogą. Nie mogą dotykać wtedy kiedy może zagrozić zniszczeniu ściany labiryntu .
  4. Jak kupię kamerę to pokaże Ci czyli gdzieś za dwa tygodnie
  5. Dlaczego niemożna nazwać robotem MicroMOuse przecież jeździ po labiryncie i jest automatyczny A co to jest BEAM??
  6. Witam!! Przedstawiam wam robota(dość nieestetycznego) typu MicroMouse: Jest on zbudowany z metalu. Napęd ,który chciałem zamontować jeszcze nieprzesłany więc wziołem silniczki jakie miałem. Więc jak on działa??: Robot jedzie wzdłuż labiryntu ściana przyciska przycisk (ten czerwony) ,który przyciska kabel do baterii wtedy jedzie prosto gdy będzie skręt w prawo sprężyna wypchnie przycisk do przodu i wtedy prawe koło nie będzie działało i tylko lewe pracuje skręcając w prawo. A teraz pomyślisz jak skręca w lewo??: więc robot jedzie prosto ,a przycisk jest naciśnięty i do tego służy to: P.S.: Dziękuje Kuczusowi za nazwe.
  7. Mam mały problem dotyczący nazwy dla mojego robota (którego przedstawię w poniedziałek) W ankiecie umieściłem fajne nazwy dla robocika ale nie jestem pewny ,który wybrać głosujcie na najlepszą nazwę lub wpiszcie post w którym będzie lepsza nazwa niż wymieniono w ankiecie.
  8. Czy silniczki od zabawek czyli takie od starego samochodzika to czy będą miały wysokie obroty jeśli będą pod napięciem 4,5 V.
  9. Lecz ten robot będzie automatyczny ,a nie tak jak inne moje samochodziki na sterowanie.
  10. Robota skończę w ten weekend zrobię parę rysunków dotyczącej działania robota no i wtedy przedstawię go czyli gdzieś tak za tydzień we wtorek. Nie BoBBy to nie ten algorytm.
  11. Mam pytanie czy nie słyszeliście o jakimś konkursie MicroMouse?? Kończę już swojego robota którego projektowałem 3 miesiące i chciałbym mieć jakąś satysfakcję z tego ,że zbudowałem go uczestniczyć w konkursie.
  12. Mam 2 pytania dotyczące labiryntu (w ,którym jeżdżą roboty typu MicroMouse): Nie wiecie może ile centymetrów ma szerokość komórki labiryntu? Czyli prościej mówiąc ile ma centymetrów szerokości uliczka w labiryncie?? I drugie pytanie: __________ |\ \ _______ | | | | | | Tam gdzie jest ukośnik to właśnie tam mam problem ile centymetrów ma nie wiem jak to nazwać "skręt"(punkt od kąta na górze do kąta niżej zboku)??
