200 -
9
MacGyver zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 5 maja 2015.
Treści użytkownika MacGyver zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
46 Bardzo dobraO MacGyver
5/10
- Urodziny 08.02.1994
Łódź
Moje zainteresowania:
Elektronika,Pianino, Pirotechnika
Kurs Raspberry Pi - #10 - kamera, zdjęcia, transmisja obrazu
MacGyver odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
Elvis: Masz racje, jest taka opcja, wysyła dane po UARCIE. Wystarczy, je odpowiednio obrobić . W wolnej chwili przedstawię efekty. Dziękuje za poświęcony czas . -
Inari: Gdyby koordynaty wyświetlały się w konsoli, nie byłoby problemu . Chodzi o to, że te dane zostają dodane do streamu online tak jak ma to miejsce w FPV. Pytanie czy z poziomu programu Motion można te dane w jakiś sposób poddać obróbce, czy to wysyłając po UDP, MySQL, czy może po prostu eksportując je bezpośrednio do pliku. Elvis: Właśnie w tym problem, że średnio mi to chciało działać, jak to testowałem. Z edycją plików źródłowych nie ma problemu. Wystarczy zmienne location.x, location.y poddać obróbce, ale zastanawia mnie czy da się to ugryźć prościej bez kompilacji plików. -
Ja mam pytanie odnośnie programu "Motion". Wiem, że bez problemu można wyświetlić współrzędne (X, Y) obiektu, który jest w ruchu na ekranie, natomiast czy te dane można wysłać np. do pliku tekstowego ? Ostatecznie, zawsze można edytować pliku źródłowe i dostosować je do swoich potrzeb. -
[Programowanie] OpenCV - Pierwsze kroki
MacGyver odpisał w temacie użytkownika Elektryk0 • Artykuły użytkowników
Cześć, powiedzcie mi, co trzeba zrobić aby puścić to na systemie 64bitowym? -
Kurs STM32 - #4 - Sterowanie portami GPIO w praktyce
Witajcie, tak sie zastanawiam, odnośnie funkcji konfiguracyjnej timer "SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000);". Czy to przypadkiem nie jest błąd, że tutaj przerwanie wykona się co 1ms? Przecież analizując to, wynika jasno, że skoro zdefiniowanie SystemCoreClock na wartość 65MHz i następnie podzielenie jej przez 1000, to otrzymamy 65kHz. Idąc dalej tym tropem, czas po jakim nastąpi przerwanie będzie równy ~16ms. Dochodząc do sedna, czy to mój błąd analizy, czy po prostu ta funkcja jest tak "inteligentna", ze dzieląc wartość taktowania rdzenia przez tysiąc, funkcja potem odtworzy sobie -
Polska edycja inicjatywy "Big Box of Parts"?
MacGyver odpisał w temacie użytkownika Chumanista • Na luzie
Paczka przesłana, podaję numer do śledzenia: 00359007736785352103. -
Melduję odbiór przesyłki , wyśle jak najszybciej będę mógł -
Chciałem pomóc, ale skoro mówicie, że paczki z tego samego miasta idą tak długo, to faktycznie mało sensowne Choć pomyślałem o osobach z Łodzi i myślę, że nie tylko w naszym województwie "tak liczna" grupa osób jest -
Cześć, jadąc autobusem dziś, zastanowiłem się nad jednym. Czy nie lepiej przypadkiem, pogrupować ludzi ze względu na zamieszkanie(woj.)? Wtedy paczki na pewno szybciej pojawiałyby się u kolejnych osób. Minusem tego byłoby gorzej wyglądająca mapka na sam koniec . Jak myślicie ? P.S Nie, nie myślę o tym 24/7, taki przelot myśli jedynie -
1. Treker 2. Bobby 3. BOTLAND 4. Hudyvolt 5. Grabki 6. fazi787 7. Chumanista 8. Mosi2 9. MacGyver -
Zedytowalem post, przepraszam, ze tak pozno. Zachecam do wszelkich pytan . klonyyy, te 'iskry' to taki trik z nitro do czyzczenia opon . NITRO+ZAPALNICZKA=DRIFT . Troche zabawy nie zaszkodzi
Zdobądź Proxxona FBS 240/E - #2 - Mój robot
MacGyver odpisał w temacie użytkownika Komentator • Zawody/Konkursy/Wydarzenia
Witam , takze podziele sie budowa swojej konstrukcji. Wszelki opis w liniu, zapraszam do komentowania (z ocena prosze sie powstrzymac ) https://www.forbot.pl/forum/topics7/line-follower-lf-lemua-vt11176.htm#95707 Pozdrawiam, MacGyver -
Witam wszystkich , po raz trzeci, pragne przedstawić kolejnego robota. Wlasciwie to moja perelka, ktora miala sprawic, ze zbuduje robota swiezszego, odmienionego, szybszego i niekonwencjonalnego. Tak zrodzila sie kobieta wsrod moich linefollowerow- ognista i drapiezna Le'Mua. Ze wzgledu, ze kazda konstrukcje buduje dla kogos, tym razem dedykuje go mojej super dziewczynie . «Zalozenia projektowe» Jak skonczylaby sie praca, gyby nie ten wazny wyznacznik. Uprzednio zbudowalem juz kilka konstrukcji, tym razem chcialem zrobic cos innego od moich poprzednich dzieciaczkow . Nie bede sie rozp
Witaj, wydaje mi sie, ze program jest ok, natomiast samo przerwanie wywoluje sie za szybko. Wedlug moich obliczen zakladajac czestotliwosc taktowanai procesora rowna 1MHz, przerwanie wywoluje sie co ~195Hz(1MHz/64/80)zatem ludzkie oko ze wzgledu na swoja zawila budowe, (konkretnie chodzi o bezwladnosc), nie bedzie w stanie dostrzec tak szybkich zmian. Choc z drugiej strony powinny swiecic sie wszystkie z tego powowdu, a nie jak piszesz zadne. Slowa dioda, nie odmienia sie na "di"u"d", tylko diod
Line Followe - problem z programem
MacGyver odpisał w temacie użytkownika programek • Mikrokontrolery
Zerknalem na Twoj kod, dodalbym jeszcze warunek: if(aktualna_pozycja ==0) { silnik_L(0,predkosc); silnik_R(0,predkosc); } Jest fajny myk jak sprawdzic czy robot zapamietuje po ktorej stronie sie znajdowal. Poloz na lini robota, wlacz go, ale tak, aby caly czas miec nad nim kontrole(utrzymuj go reka ). Teraz daj mu swobodnie jechac i w trakcie spychaj z lini po obu stronach, zobacz jaka jest reakacja . Jesli robot wraca za kazdym razem jest super, natomiast jezeli po "przepchnieciu go poza linie nie wraca na nia, to bedzie oznaczalo, ze problem lezy praw
