Mortis
    30
Mortis zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 1 czerwca.
Treści użytkownika Mortis zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
27 Bardzo dobra
O Mortis
  • Urodziny 07.03.1996
  • Programuję w
    C, C#, ST, LD, SFC
  1. A miałbyś jakąś specyfikację? Szukam po numerach i średnio da radę coś znaleźć.
  2. Cześć, mógłbyś napisać model silniczka?
  3. Średnica około 90 mm, rozstaw śrub 83 mm. Początkowo chciałem kupić wentylator łazienkowy a ten miałem pod ręką więc przetestowałem i się zdziwiłem, że tak dobrze działa więc wylądował w finalnym projekcie.
  4. Zapach cyny o poranku? A co jeśli unosi się on przez cały dzień? Ostatnim czasem zdarza mi się coraz więcej lutować w domowym zaciszu więc postanowiłem zrobić coś, żeby zminimalizować skutki uboczne w postaci oparów i zapachów. Przejrzałem w intrenecie jak wyglądają gotowe pochłaniacze oparów lutowniczych oraz te robione samodzielnie i zdecydowałem się na własną twórczość. Konstrukcja dosyć prosta: filtr węglowy (np. taki do okapów kuchennych) oraz wentylator. Filtr kupiłem na promocji a wentylator komputerowy znalazłem w domu. Pozostała jeszcze kwestia zasilania. Jako, że wentylator zasi
  5. Czy taki prosty pochłaniacz oparów lutowniczych kwalifikuje się czy jest to za prosta konstrukcja?
  6. Mortis
    Autonomiczny robot z GPS
    Dziękuję W kwestii wystartowania silników to układ za dużo się nie zmienia bo to będą te same sygnały sterujące ale sam sterownik silników by musiał być inny bo ten ma maksymalnie 2A na wyjściu co by było za mało. Komunikacja mogła by zostać po bluetooth ale ta górna płytka i złącza do niej były zrobione dedykowanie do pod te układy więc wygodniej i na pewno szybciej by się zrobiło projekt nowej płytki niż jej przerabianie.
  7. Zhaoxin 936D również się bardzo dobrze sprawdza, mamy ją w kole i nikt nie narzeka.
  8. Cześć! Kilka miesięcy temu kupiłem WEP 878A i jest bardzo zadowolony. Nagrzewa się szybko, kolba lekka i dodatkowo jest to również hot-air.
  9. 1. Faktycznie, trzeba by było dać jakąś zworkę z zasilaniem na czas programowania. 2. i 5. Faktycznie pozwoliłoby to zaoszczędzić pin na pomiar napięcie. Dzielnik jest zbędny by zasilanie nie będzie większe niż 5V. 3. Byłoby to sekwencyjnie więc może by dało radę. 4. Fakt, źle przeczytałem notę. 6. Oba scalaki po prostu mam pod ręką, a pinów starczyło na styk więc nie chciałem kombajn wstawiać w takie proste urządzenie, choć faktycznie może być taka konieczność - mam jeszcze atmege8 i 88 to może na nich faktycznie to zrobię Dzięki wielkie za wyczerpującą odpowiedz!
  10. Cześć wszystkim! W kuchni przykleiłem pasek led i on w zestawie miał sterownik wyposaży w odbiornik do pilota IR. Chciałem zrobić układ, który byłby wyposażony w czujnik PIR tak aby ledy załączały się gdy ktoś wejdzie do kuchni. Kolejnym warunkiem było, aby robiły to gdy jest ciemno. Pojawił się taki problem, że średnio mam jak umieścić ten czujnik PIR bez ciągnięcia przez pół kuchni przewodu więc wymyśliłem że układ będzie zasilany z baterii 18560 i wyposażony zostanie w diodę IR - w ten sposób mógłbym umieścić go w dowolnym miejscu. Stworzyłem taki schemat i chciałbym się poradzić czy wsz
  11. Skończyłem AiR na innej uczelni ale zakładam, że wszędzie jest podobnie - gdyby mój pierwszy rok był zdalny to za dużo bym nie stracił ponieważ jakieś bardziej praktyczne laborki zaczęły się dopiero na drugim roku. Na pierwszym był głównie matma, matlab, liczenie sygnałów, programowanie w C i C# czyli w główniej mierze taka forma zajęć by nie przeszkadzała.
  12. Co do CAD to również się wypowiem. Inventor, Solid Works, Solid Edge to zawodowe narzędzia i moją bardzo zbliżoną funkcjonalność, zaprojektujesz w nich w zasadzie wszystko, od długopisu, po dom i samochód. Tylko trochę czasu trzeba przed nimi spędzić żeby tworzenie było łatwe i przyjemne. Jak się nigdy w CAD nie robiło to dzień będzie za mało, ale tydzień na podstawy powinien spokojnie wystarczyć. Zalet jest dużo (oprócz tego, że się w nich wszystko zrobi) jak się nauczysz któregokolwiek to będziesz umiał bez problemu przejść na inny - również na te z niższej półki. Osobiście używam Solid Ed
  13. Mortis
    W planach było zrobienie takiej analizy ale trochę za późno zabrałem się za pracę i już czasu na to zabrakło. Z tego co dało się wywnioskować to niestety były te skoki (wg. noty to dokładność do 2m powinna być) i w dużym stopniu uniemożliwiało trzymanie się założonej trasy (ponoć nie działanie to element działania ) Chciałem pokusić się o enkodery i może zastosować jakiś filtr Kalmana no ale niestety czas... Projekt na pewno jeszcze ruszę bo nieoficjalnie to miał być prototyp autonomicznej kosiarki do testowania samej jazdy i będę musiał coś wymyśleć, żeby lepiej ustalał swoja pozycję. Masz
