kirex
Users
    16
O kirex
  1. Znalazłem artykuł na stronie http://starter-kit.nettigo.pl/2012/01/komunikacja-ukladow-3-3v-i-5v/ opisujący sposoby komunikacji układów. Czy w związku z tym, że obsługa przerwań nie jest wymagana, to wystarczy jak zrobię konwersję napięć na liniach I2C opisaną w sekcji "Połączenie dwukierunkowe standardów 5V i 3,3V"?
  2. Witam, posiadam atmegę 32, żyroskop l3g4200d oraz akcelerometr MMA8452Q całość chcę spiąć szyną I2C. Żyroskop i akcelerometr posiadają po dwa wyjścia INT, natomiast atmega ma tylko 3 piny przerwań, w związku z tym pytanie czy mogę z żyroskopu podpiąć tylko INT2 a z akcelerometru tylko INT1? Kolejne pytanie tyczy się różnicy napięć mikrokontrolera i czujników, atmega działa z napięciem 5v (16Mhz) a czujniki 3,3v. Czy wszystkie łączenia pinów między atmegą a czujnikami powinny być poprowadzone przez układ typu 74HC244? jeśli dobrze myślę to połączenia bezpośrednie spalą czujniki?
  3. kirex
    Konkurs: 1000 zestawów Discovery
    Chyba zaczynają wysyłać, bo dziś dostałem prośbę o uzupełnienie adresu, zapomniałem wpisać miejscowości
  4. Ja swoją parę już mam
  5. Oczywiście rysunek poglądowy, chodziło o zaznaczenie odległości o którą mi chodzi. Pomyślę jeszcze nad zmniejszeniem kąta, może zrobię jakiś prosty układ i potestuję jak to w rzeczywistości działa. Dzięki za odpowiedź
  6. Hmm, przy takim kącie mniejszej odległości nie da się uzyskać, jeśli podstawa robota od podłoża będzie oddalona o jakieś 2mm, na nią położymy czujnik pod katem 30stopni to odległość tego czujnika od podłoża będzie wynosiła jakieś 5-6mm.
  7. Czy czujnik QRD1114 umieszczony pod kątem 30 a najlepiej 45 stopni do podłoża, będzie poprawnie wykrywał białą linię? Odległość czujnika od podłoża przy 45 stopniach wynosiłaby jakieś 7-8mm, przy 30 stopniach byłoby to coś w granicach 5-6mm.
  8. @Mars widziałeś na oczy tapatalka? bo z Twojego postu wnioskuję że nie. To, że Ty z czegoś nie korzystasz, nie znaczy, że inni tego nie używają. Proponując tapatalka w ogóle nie brałem pod uwagę transferu a jedynie sam sposób przeglądania for. Dzięki tej aplikacji mam wszystkie interesujące mnie fora w jednym miejscu (brakuje tylko forbota) nie muszę się bujać z przeglądarką a samo przeglądanie jest dużo wygodniejsze, bo na ekranie mam tylko to co jest mi potrzebne, czyli posty @Treker jeśli będziesz miał chwilę i chęci to proszę przyjrzyj się temu pluginowi (w zupełności wystarczy wersja
  9. Witam, czy jest możliwość dorzucenia pluginu Tapatalk do forum (jest takowy dla phpBB) aby można było je w miarę przystępny sposób przeglądać z poziomu telefonu?
  10. Widać po chropowatych ściankach, że robione jest to z gotowego kształtownika Przydałoby się aby w końcu ktoś z BOTLANDU napisał co dalej planują zrobić w tym temacie, bo chętnie 2 sztuki bym kupił.
  11. Zapewne masz rację ale jakbyś mógł (bo się w sumie obróbką zajmujesz) to podaj jaka powinna być faktycznie cena za samą obróbkę, ewentualnie napisz ile czasu może zająć zrobienie takiej jednej sztuki - bo ja pod uwagę brałem jakieś 10min. W sumie to chyba nie do końca zrozumiałeś co napisałem, bo koszt obróbki jest składową ceny wyjściowej. Więc jeśli udam się do zakładu ślusarskiego to nie zapłacę mu 4zł, tylko te 14zł o których pisałem - w których to zawarłem jakiś tam koszt materiału, koszt obróbki, zysk dla wytwarzającego i złodziejskie podatki. Więc przy 30szt to nie będzie 120zł jak n
  12. Około 30szt, tak aby zjechać cały pręt aluminium W sumie dopóki uchwyt jest frezowany, to chyba bez znaczenia jaka jest ilość, bo koszt obróbki będzie taki sam.
  13. koszt materiału na 1szt to jakieś - 1zł (http://allegro.pl/walek-aluminiowy-aluminium-2017a-25-mm-pret-500-mm-i2463712560.html e-metalepl - Wałek aluminiowy aluminium 2017a 25 mm pręt 500 mm obróbka, niech będzie - 4zł zysk - 5zł podatki - 4zł czyli razem 14zł - tyle mogę dać, tylko aby było trochę dłuższe __________ Komentarz dodany przez: Treker _allegro
  14. kirex
    Enkodery do silników pololu 50:1
    MatManiak te enkodery też do tanich nie należą a potrzebne są dwie sztuki :/ Zdecydowałem się na żyroskop L3G4200D, zobaczymy co z tego wyjdzie, czy sobie poradzę
  15. kirex
    Dzięki za odpowiedź, zajrzę do devila i poczytam o żyroskopie. Przejrzałem żyroskopy i tanie to to nie jest ale zatrzymałem się na dłużej przy http://robodudes.com/zyroskopy/129-l3g4200d-lga16-zyroskop.html czy taki układ będzie się nadawał? Czy można gdzieś dostać podstawki pod takie scalaki, bo zanim wrzuciłbym to do robota, to chciałbym potestować na zwykłej płytce.
