Strugaczka
Users
    8
O Strugaczka
  • Urodziny 07.05.1990
    Bielsko-Biała
    Student
  • Moje zainteresowania:
    Robotyka
  1. Ja kupuję tutaj: efilament. Polecam bo facet jest na prawdę pierwsza klasa. Kilka razy zaciął mi się materiał bo było źle nawinięte na szpulę i dostałem nową także nie ma problemu
  2. Hotair nie uszkodzi znacznie modelu jedyne co to może go zmiękczyć troszeczkę i wtedy go odkleisz Lepiej mieć minimalnie zdeformowany model niż mieć go na stole do końca życia Gdzie kupujesz filament ?
  3. Hmm może spróbuj suszarką do włosów z bardzo małej odległości albo najlepiej lutownicą na gorące powietrze W razie jakiś pytań odnośnie wydruku bądź konstrukcji drukarki służę pomocą a może jeżeli ktoś chce coś wydrukować a nie wie jak to narysować to także Znam bardzo dobrze SolidWorks i Inventor także narysuję wszystko
  4. @mosi2 użyj nożyka do tapet PLA zawsze chwyci do zimnego stołu ponieważ nie posiada on tak dużego skurczu materiału tak jak ABS.
  5. To bardzo ciekawe, u mnie jak pracowałem na szkle to musiało być ostro zmatowione bo wtedy trzymało najlepiej. Kiedy się już wytarło i było gładkie to model w ogóle nie chciał trzymać ... Jeżeli używasz szkła to proponuję ci używać tego kleju Klej allegro na mojej drukarce go używałem i sprawował się świetnie. Jedyną rzeczą jaką trzeba zrobić to nałożyć minimum dwie warstwy tego kleju. Pierwszą od razu drugą po lekkim przeschnięciu pierwszej itd ja dawałem max 3 warstwy i nic się nie odklejało Po wydruku pod gorącą wodę i wszystko czyściutkie
  6. @mosi2, proponuję Ci bardzo grubym papierem ściernym zmatowić szkło. A tak w ogóle to nie jestem zwolennikiem szkła. Lepszym jest aluminiowa blacha o grubości do 8 mm
  7. Wykorzystuję ją do przedstawienia modelu obudowy do pracy. Jak tylko zrobię zdjęcia to wstawię zdjęcie mojego ostatniego projektu oraz zdjęcie niestety nie udanego kolejnego projektu. [ Dodano: 18-01-2015, 15:09 ] Zgodnie z obietnicą przesyłam zdjęcia moich ostatnich projektów.
  8. Jako posiadacz drukarki 3D CubeX Duo wypowiem się na temat materiałów i konstrukcji. Drukarkę otrzymałem z dwoma dyszami lecz bez podgrzewanego stołu. Stół podgrzewany zrobiłem sam łącznie ze sterownikiem. Jeżeli chodzi o drukowanie PLA to na zimnym stole idzie bardzo ładnie jednakowoż można też drukować PLA przy temperaturze stołu 70 stopni C. Ja przy takiej temperaturze drukuję cały czas i widać różnicę przy druku przy 70 stopniach a bez podgrzewanego stołu. Jeżeli chodzi o ABS to sprawa jest bardziej skomplikowana ponieważ ma on bardzo duży skurcz materiału i przy drukowaniu na zimny stół p
