marecki
Users
    10
O marecki
  1. Witam, Wykonuję obsługę odczytu danych z żyroskopu L3GD20H. Dane są wysyłane z uC na komputer za pośrednictwem BTM-222. Transmisja przebiega prawidłowo. Na wejściu dostaję dane w postaci: -ilość taktów zegara od ostatniego wystawienia nowych danych przez gyro dla F_CPU=8000 000 i preskalera 8 i dla ODR=200 dostaję TCNT1L = 125, TCNT1H=20. Po przeliczeniach wychodzi 190,66 [Hz] więc jest to wartość prawidłowa. -dane pobrane z gyro mianowicie OUT_X_L, OUT_X_H, OUT_Y_L, OUT_Y_H, OUT_Z_L, OUT_Z_H. Odbierane dane przy nieruchomym gyro są przetwarzane w procedurze inicjalizacyjnej w następujący s
  2. marecki
    Maksymalny prąd z CR2032
    Zauważyłem, że ta bateria nie jest najlepsza ale innej nie mogę zastosować z braku wolnej przestrzeni. Nie wiem jaki maksymalny prąd z niej pobieram ale początkowo w obliczeniach zakładałem że wycisne z niej 400 mA:) nie biorąc pod uwagę czegoś takiego jak rezystancja wewnętrzna. Jedyną radą na wzrost rezystancji wewnętrznej jest wymiana baterii a to będzie widoczne w postaci nie działania pilota. Jeśli chodzi o obliczenia, które proponujesz to nie realizowałem już ich. Po prostu dobrałem ekperymentalnie kondensatory, które dawały najlepsze rezultaty w postaci większego zasięgu. Użyłem z tego
  3. marecki
    Ale więcej energii na świecenie diody nie potrzebuję. Chodzi mi tylko o większy prąd. Dla R=10Ohm spadek napiecia na diodzie jest cały czas taki sam tylko że wartość prądu wskazywanego przez multimetr maleje.
  4. marecki
    Jeśli chodzi o sprawdzenie słów wojttar-a Podłączyłem szeregowo diodę IRED i rezystor do baterii CR2032 i mierzyłem spadek napięcia na tych elementach a następnie obliczyłem jaki prąd płynie w układzie. https://www.forbot.pl/forum/upload_img/obrazki/IMG_4ebbfa6904bdf2601.jpg Z tego wychodzi, że z baterii można wyciagnąć 40 mA przy pracy ciągłej. Natomiast gdy podłączyłem multimetr aby zmierzyć wartość prądu to dla rezystora 10 Ohm po maksymalnym wskazaniu 55 mA wartość spada. Dla 1 Ohm wskazanie było 75 mA i następnie spadek. Jeśli dobrze rozumiem to mogę przyjąć za maksymalny prąd jak
  5. marecki
    Masz rację z tym że kondensator nie zdążył by się doładować jeśli wypełnienie sygnału było by większe niż 50% a takie nie jest. Tu chyba może mieć też znaczenie czy kondesator jest wpięty przed czy za rezystorem kolektora. Jeśli przed to szybko się naładuje ale będzie oddawał mniejszy prąd na skutek występującego przed nim rezystora. Jeśli natomiast za rezystorem to ładowanie będzie się odbywać mniejszym prądem a więc dłużej. Może nie starczyć czasu w tej krótkiej przerwie, ale rozładowywanie będzie następowało większym prądem co jest pożądane.
  6. marecki
    Ale czy ta niska zastępcza rezystancja szeregowa powodowała by niemożność przepływu wymaganego prądu? Upływność chyba nie stanowi tu problemu, ponieważ ewentualny kondensator jest cały czas doładowywany, a rozładowywany tylko w momencie otwarcie tranzystora. No tego efektu nie brałem pod uwagę ale chyba w tym przypadku nie występuje. Podczas przytrzymania przycisku sygnał był wysyłany cały czas więc nie mogło zabraknąć napięcia do zasilania uC. Zdarzała się sytuacja tak jakby zawieszenia, tzn po wciśnięciu przycisku nawet jeśli nadajnik był w odległości 20 cm od odbiornika i odbiornik nie wy
  7. marecki
    To był przykładowy schemat. Mój schemat połączeń wygląda następująco: https://www.forbot.pl/forum/upload_img/obrazki/IMG_4eb6e2b3ee7c41532.jpg Dioda IRED której używam to LD271 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/LD271HL.pdf Jej maksymalny prąd chwilowy to 3,5 A ale w moim przypadku dla współczynnika wypełnienia około D=0,35 przez diodę może płynąć prąd o wartości około 500mA (na podstawie wykresu str. 5). Przyjąłem spadek napięcia na diodzie równy 1,7V również na podstawie wykresu str. 5 Z datasheeta tranzystora BC337-40 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/vishay/
  8. marecki
    Ja podłączałem dodatkowe kondesatory tak jak na poniższym schemacie tylko przy emiterze tranzystora.. http://avrhelp.mcselec.com/irboost.gif Równoległy kondesator który nie daje żadnego dodatkowgo prądu to rozumiem ten włączony równolegle z rezystorem 10k na bazie?
  9. marecki
    Czyli więcej nie da się z takiej baterii wyciągnąć? A więc nawet przy tak małym prądzie zasięg pilota może wynosić około 6m? Właśnie zbudowałem na płytce stykowej pilot na RC5 i do zasilania używam baterii CR2032 ale ten mały zasięg mnie zastanawia. Według zastosowanych elementów przez diodę IRED powinien płynąć prąd około 500 mA. Zasięg jest bardzo mały i dodatkowo odbiornik nie reaguje na każde wciśnięcie przycisku., a nadajnik należy skierować bezpośrednio na odbiornik bo w innym przypadku sygnał nie dochodzi. Kondensatory stosowałem od 100 nF do 1000nF i nie widać wielkiej różnicy. Dl
  10. Czy istnieje coś takiego jak maksymalny prąd jaki można pobrać z baterii? Wiadmo że im mniejszy pobierany prąd tym bateria dłużej trzyma a im więcej z niej ściągamy tym się szybciej wyczerpie ale czy np. można z tej baterii pobierać prąd rzędu np. 600 mA do impulsowego zasilania diody IRED w pilocie?
