damoon
Users-
63 -
9
damoon zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 26 listopada 2010.
Treści użytkownika damoon zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
36 Bardzo dobraO damoon
4/10
- Urodziny 03.05.1989
Racibórz
ja zrobiłem tak że umyłem paski w gorącej wodzie w celu odtłuszczenia tak samo te kostki do wklejenia a całość kleiłem super glue naprawdę trzyma bardzo mocno ale jeśli ktoś będzie chciał urwać to i tak urwie rasta- nie muszę ale mogę pozdro
to tak na początek to są paski rozrządu z auta i zazwyczaj są jednostronnie zębate można spotkać podwójnie zębate np w silnikach ze zmienna fazą rozrządu ale ja takich nie stosowałem po prostu jeden pasek "główny jest ząbkami do środka czyli pobiera napęd z koła zębatego z pompy wody za to te ząbki na zewnątrz są z innego paska pociętego a same ząbki są przyklejone do tego głównego:) nie da się skleić dwóch pasków ze sobą bo w ogóle nie są elastyczne jak nie wierzycie sami spróbujcie a tu taj link do zdjęć z budowy robota koło 55mb:) kto chce niech ściągnie foty nie są poukładane:) wyba
schemat robota a dokładnie???
chodzi ci o samouczka niestety nie ponieważ program sam zajmuje 97% głownie obsługa wyswietlacza lcd którego aktualnie nie ma bo sie saplił nawet widac od przodu robota koło takich 3 przycisków jest miejsce zato mozna go zaprogramowac własnie po przez te 3 przyciski oczywiscie sterownanie na czasówce:)
ma 3 rozne sterowania:) dopinany pad z tyłu robota zintegrowany pad na robocie i sterowany po przez atmege 8:)
wymiary to 60 /45cm konstrukcja z kątowników koła dają spokojnie rade w końcu w aucie dostają bardziej w dupę zapomniałem dodać ze ułożyskowanie koła jest na starych przednich piastach z roweru:) a koło zębate z pompy wody które przenosi moment na gąsienice zamocowane jest po przez konusy rowerowe na ten cel się nadały idealnie:) i to nie jest zelówka tylko Nicd:) 12v 12Ah prowadnice w tym przypadku to teflon z ramy czegoś tam nawet nie wiem jeśli chodzi o skręcanie to gąsienice nie spadają przyjrzyj się elementom prowadzącym zrozumiesz dlaczego:) a w terenie ujdzie prześwit to 70mm:) po
hehe z 3 Vhs-y pół starej bramy( kształtowniki) 2 polonezy(silniki z wycieraczek) :D i wiele wiele innych:)
nie tyle ze lubię diody ale przy tej ilości przewodów na robocie diody pełnia role sygnalizacji czy działa sterownik w czasie gdyby coś nie działało wystarczy popatrzeć czy diody rzucają sygnałami wtedy wiadomo ze wszystko co dochodzi do sterownika jest sprawne a błąd tkwi za nim np przerwany przewód a gdyby nie rzucały sygnału wina jest w sterowniku lub sygnale dochodzącym do niego:) takie ułatwienie:)
witam witam chciałbym wam przedstawić moja kolejna maszynkę o nazwie gt-07 robocik występował na robotik arena 2008 zdobył 2 miejsce w kategorii freestyle robot porusza się na gąsienicach zrobionych z zużytych pasków rozrządu i współpracującymi z nim elementami( koła z pompy wody napinacze ) napędzany przez dwa mocne silniki prądu stałego z poloneza polecam:) przeniesienie napędu z silnika na gąsienice po przez łańcuch rowerowy na samej platformie znajduje się robot typu arm już wcześniej pokazywany na forum w dziale mechanika na robot arena była uboższa wersja teraz doszło sterowanie z
Freestyle Mój pierwszy ARM ( model robota przemysłowego )
damoon odpisał w temacie użytkownika dementor76 • Projekty - roboty
no no:) wreszcie coś innego szacun:) fajna maszynka :) na 6 daje 5+ za serwa -
jesli chodzi o konstrukcje o wkiekszej wadze proponuje slinki z poloneza z wycieraczek radza sobie one z 55kg kazdy:) a w układzie 2 silników np czołg mozna obciazyc spokojnie do ponad 120kg:) zaleta tanie bo 20zł za sztyuke zasilanie 12V i ogromna moc wada nie sa zbyt szybkie:) koło 4km/h
:) Przełożenie z wałem jest spiete poprzez koszulki termokurczliwe poniewaz chwytak nie przenosi większych elementów to tez tego typu sprzęgło daje rade nakladałem po kolei coraz wieksze rozmiary koszulek az doszedłem do m5 no a potem jedna grubszą koszulką połaczyłem wał silnika z wałem gwintowanym:) a konstrukcja niebawem jak czasu znajde i chcei bo to troszke do opisywania całosci niestety jest:D
Freestyle Mój pierwszy programowany robot: Rumcajs
damoon odpisał w temacie użytkownika Dawid _ amator • Projekty - roboty
fajne fajne ale te śrubki mogłeś nmiejsze dać:) -
Robot - komunikacja rozproszona
damoon odpisał w temacie użytkownika kaldachar • Projekty - w budowie (worklogi)
Jest kilka rzeczy jakie odczułem czytając ten temat po pierwsze zgadzam się z kolega Nes86-który słusznie przyznał że te twoje płytki są nie polutowane czemu? płytka leży bezpośrednio na podłożu dodam ze na górnej warstwie nie ma istotnych elementów które są nieodzowne nie ujmując twoim zdolnością w zakresie lutowania precyzyjnego popatrz na płytę komputerowa nawet tam elementy trochę odstają stary a nie powiesz mi ze ty zrobiłeś coś jeszcze mniejszego:) po drugie ani troszeczkę kodu programu po trzecie chyba nie posiadasz czegoś takiego jak samokrytyka a to jest irytujące zachowujesz si -
no no no robocik jest dobry wiem bo stał koło mnie we Wrocławiu piękny tag na płycie czołowej konstrukcja zwarta i wytrzymała ,i co mnie najbardziej zdziwiło zasuwa z taka prędkością ze masakra gratuluje :) Foty pokazujące skale maszynki (o ile właściciel nie ma nic przeciwko) :)
