mikul
    24
2 Neutralna
O mikul
  • Urodziny 27.10.1993
  1. zmień $regfile = "m8def.dat" na $regfile = "m16def.dat"
  2. Pierwszy rezystor to 100Ω a drugi to 100kΩ. Przydadzą się kondensatory 100nF, 22pF, 10uF.
  3. Tutaj jest opisane jak sprawdzić jaki adres i komendę mają poszczególne przyciski pilota.
  4. Ścieżka idąca od stabilizatora zmienia swoją grubość, brak kondensatora przy Ucc uC. Początek ścieżki zacząłbym od C14 a nie jak jest teraz, po coś chyba są te kondensatory.
  5. - Zworki pod mostkiem H to nie najlepszy pomysł, duże prawdopodobieństwo zwarcia, - zasilanie do uC trzeba poprawić, - C10 daj jak najbliżej pinu mostka, - postaraj się nie prowadzić ścieżek między nóżkami układów. Tak na przyszłość najpierw staraj się poprowadzić poprawnie ścieżki zasilania a następnie reszta.
  6. Cześć. Zwiększ obudowy rezystorów tzn. rozstaw nóżek. Jeżeli będziesz korzystał z tych 0,25W to się nie zmieszczą, chyba że chcesz je montować na stojącą, albo będziesz używał rezystory 0,125W to wtedy ok.
  7. W tym artykule jest kilka fajnych wzorów dotyczących akumulatorów li pol. Poobliczaj sobie i będziesz miej więcej wiedział czego potrzebujesz. A co do ładowarki możesz sam zrobić, będzie o wiele taniej.
  8. Ze swojej strony mogę polecić powiększenie pól lutowniczych, ułatwia to lutowanie. Drc -> Restring. A ścieżki pogrubiasz: Change (taki kluczyk po lewej) -> Width -> wybierasz wartość i klikasz na każdą ścieżkę.
  9. + wejście nieodwracające - wejście odwracające Coś o pomiarze stanu akumulatora.link
  10. Cześć, mam pytanie czy silniki z pierwszego linku nadają się do linefollowera?
  11. mikul
    Firma lutownicza
    http://www.ajawe.pl/files/Lutowanie_smd.pdf
  12. Ja mam taki kupiony za 24zł z alledrogo.
  13. Mi nigdy programator usbasp nie działał poprawnie w bascomie. Programuje przy pomocy AVRDUDE.
  14. Jakie powinny być odległości między czujnikami? Będę miał 5 albo 6 czujników KTIR0711S.
