ahmed10
    16
19 Dobra
O ahmed10
  • Zainteresowania
    elektronika , lotnictwo , muzyka klasyczna
  1. Pomysł własny inspirowany na jak dobrze pamiętam jakimś kicie nordlelektronik, gdzie był zastosowany jeden LM567 do wykrywania pojedynczego tonu i to niby miało być rozpoznawanie mowy, poważnie! Ja się na to nabrałem bo gówniarz byłem. A jakiś czas później to zaadaptowałem właśnie w taki sposób jak opisany w tym wątku
  2. Dziękuję bardzo za miłe słowa. A to prawda można by było zrobić to na dwóch diodach, jakoś tak nie pomyślałem wtedy Można się bawić do woli, można by tak samo zrealizować wzmacniacz na op-ampie i wiele innych modyfikacji przeprowadzić. Kolejne wersje różniły się od siebie np tym, że zamiast dwóch NE555 był jeden układ NE556 który integrował je w sobie. Później dodałem małego Attiny13A i zrealizowałem taką funkcjonalność w kodzie programu dzięki której mogę sterować dwoma urządzeniami. Jeśli sygnał akustyczny jest opadający to włączam/wyłączam urządzenia A, natomiast jeśli jest narastają
  3. Witam całego Forbota. Chciałbym przedstawić tu mój autorski projekt, który stworzyłem w sumie w technikum, później go udoskonalałem, aż do wersji mikroprocesorowej. Dzisiaj chciałbym wam pokazać jego jedną z pierwszych wersji (to nie znaczy gorszą tylko ciekawszą). Zapraszam do lektury. Wprowadzenie Niniejsze urządzenie powstało jako unowocześnienie i ulepszenie tanich popularnych na rynku tzw. „klaskaczy”. Jako że te opierają się wbrew temu co mówi nazwa na pomiarze głośnych dźwięków, a nie klaśnięcia to ich niezawodność pozostawia wiele do życzenia. Główną ich wadą jest
  4. Witam! Chciałbym przedstawić wam moją konstrukcję, która stała się przedmiotem mojej pracy inżynierskiej. Mechanika: Konstrukcja mechaniczna w zasadzie oparta jest na 2 płytkach PCB. Do płytki głównej zamontowane są dwie kulki podporowe, a także silniki pololu o przekładni 1:10 co stanowi napęd robota. Z przodu zamontowana jest płytka z podstawą zawierająca uchwyty do czujników ultradźwiękowych. Taki sam uchwyt pod czujnik znajduje się również na 'ogonie' robota - jest on nie używany i został zamontowany eksperymentalnie. Na przedłużonej osi silników zostały zamontowane magne
  5. Zdecydowanie polecam Robo~motion Rzeszów, nie ma lepszych. Sprzęt, zorganizowanie, miła atmosfera i wgl
  6. Witam! Jak już jest wspominane o wydajności aku czy baterii to warto wspomnieć o rezystancji wewnętrznej - w końcu to od niej zależy maksymalna moc dostarczana do np. silników jak to było wspominane w tekście.
  7. no tak PWM, a co jeśli będziemy sterować silnik liniowo tj. zwiększając i zmniejszając napięcie zasilania. To jest schemat takiego połączenia: Widać, że pod stojan jest podpięte napięcie z dzielnika kondensatorowego, a nie z GND Najlepiej było by sprawdzić te sposoby oscyloskopem czy rzeczywiście coś daje podłączanie kondziołków pod obudowę. Jeśli chodzi jeszcze o to że niby przy sterowaniu PWM-em stojan stałby się anteną to mam zastrzeżenie tego typu że miałem kiedyś samolot na zdalne sterowanie (zasięg 300m) i właśnie kondensatory były podpięte tak jak na rysunku 3 czyli między szczot
  8. Jeśli chodzi o takie podłączenie kondensatorów to ciężko jest znaleźć jakieś sensowne informacje na ten temat. Każdy kto robi konstrukcje na silnikach powiela rozwiązania gdzieś wcześniej podpatrzone. Jedyne co mi się obiło o uszy to to że gwałtowne zmiany prędkości silnika wywołują zmiany strumienia magnetycznego co powoduje indukowanie się napięcia w samej obudowie silnika (stojanie) do tego dochodzą fale elektromagnetyczne wytwarzane przez łuk elektryczny na zestyku szczotek i komutatora, jednym słowem stojan to taki trochę ekran, który zbiera te wszystkie śmieci stąd konieczność wpięcia go
  9. Artykuł ten jest skierowany głównie dla młodszej części naszej wspólnoty Forbota, co w cale nie oznacza, że ci bardziej zaawansowani w temacie nie mogą go przeczytać. Omówię w nim 3 podstawowe zagadnienia tj: » Część 1 :: Dlaczego gdy podłączymy silnik pod zasilanie na początku pobiera on duży prąd » Część 2 :: Przesunięcie osi neutralnej i bieguny pomocnicze » Część 3 :: Poprawne zasilanie i filtrowanie układów napędowych A zatem zapraszam do lektury. » Część 1 :: III klasę technikum Profesor spytał: „Dlaczego gdy podłączymy silnik pod zasilanie na początku pobiera on duży prąd?”- n
  10. Rezerwuje temat o silnikach szczotkowych, bezszczotkowych i krokowych! ;D
  11. ahmed10
    Miriam Hexapod
    Konstrukcja bardzo estetycznie wykonana, świetnie się prezentuje. Natomiast co do samego problemu servomechanizmów to zastanawiam się czy przelutowanie (odwrotne przylutowanie) kabli od potencjometru znajdującego się w servie by nie pomogło czasem
