776 -
13
aixI wygrał w ostatnim dniu 8 maja 2015
aixI ma najbardziej lubianą zawartość!
47 Bardzo dobraO aixI
7/10
- Urodziny 11.10.1997
aixI zaczął obserwować Kurs STM32 - #3 - Płytka Nucleo, konfiguracja środowiska, Czujnik CNY70 nie działa., Problem na początku przygody z Arduino i i 7 innych
@deshipu wydaje mi się, że to może być przyczyną, bo w bibliotece do Eagle tego czujnika chyba został odwrócony o 180* fototranzystor i może kolega podłączył czujnik patrząc na schemat (a nie w oparciu i notę katalogową). Niech sofnir to sprawdzi
Cześć! Jesteś pewny, że dobrze podłączyłeś czujnik? Najlepiej jak pobierzesz sobie .pdf tego czujniczka i dokładnie zobaczysz na zdjęciu, gdzie jest anoda, katoda diody IR oraz gdzie jest kolektor i emiter fototranzystora. Wartości 220R oraz 10k spokojnie wystarczają co poprawnej pracy czujnika. Zapodaj też zdjęcie swojego podłączenia tego czujnika - może będzie prościej pomóc
aixI odpisał Komentator na temat w Artykuły redakcji (blog)
Chciałbym powiadomić osoby, które borykały (albo nadal borykają) się z problemem poprawnej konfiguracji środowiska "System Workbench for STM32", a konkretniej, gdy program chce pobrać bibliotekę "STM32 Standard Peripheral Libraries" podczas tworzenia projektu. Należy wykonać opisane czynności, które przedstawił kolega Elvis: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Osobiście sprawdzałem to na platformie x64 i Windows'ie 7 jak i 8.1 z zainstalowaną Javą (najnowszą) x86. Wszystko działa jak powinno, żadnych problemów. Pozdrawiam, Adam. -
Powitać! Myślę, że może Ci się przydać taka lektura http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/drgania-stykow-to-bajki-wiec-jak-to.html http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/przycisk-drgania-stykow-debouncing.html Drgania styków możesz ograniczyć programowo, jak i sprzętowo.
Witam wszystkich. Mam pewien problem, ponieważ nie mogę pobrać (przy tworzeniu nowego projektu - C Project) "Standard Peripheral Library (StdPeriph)". Zaznaczam tą bibliotekę (czarna kropka) i następnie klikam "Download target firmware" i nic :/, a z kolei jak chciałem (tylko aby zobaczyć co się stanie) pobrać tą drugą bibliotekę (Cube HAL), to po wybraniu tej biblioteki i kliknięciu "Download target firmware" zaczęła się pobierać. Ale zatrzymałem to pobieranie, bo według kursu bazujemy na tej pierwszej biblioteczce. Zaznaczam, że próbowałem już z ustawieniami "uruchom jako administrator" i jest tak samo, czyli nie pobiera mi się ta pierwsza biblioteka. Czy ktoś spotkał się z czymś takim? Ewentualnie może ktoś podać link do tej biblioteki i wystarczyłoby ją pobrać osobno i umieścić w jakimś katalogu?? Proszę o wytłumaczenie i pomoc Edit: 18.07.2016 Pobrałem te sterowniki (?) ze strony st - dokładnie to - STSW-STM32143 - to jest to samo co jest opisane podczas kursu STM32 na Forbocie, czyli "STM32_Nucleo_FW_V1.2.1". Rozpakowałem na dysku C, ale nadal przy tworzeniu nowego projektu nie jest to widoczne dla programu System Workbench for STM32. Wydaje mi się, że trzeba umieścić te drivery w odpowiednim katalogu tylko pytanie, "gdzie"? Edit: 19.07.2016 Naprawdę nie da się tego problemu naprawić? Oo :/ Ciągle mam to samo, nic się nie zmieniło kiedy cokolwiek próbowałem zrobić z tym. Jak instalowałem sterowniki do ST-Link'a, to ten programator zainstalował mi się jako "ST-Link Debug", a w kursie było "STMicroelectronics STLink dongle" - jest to jakaś różnica? Jakby co działam na Win 8.1 Pro x64. Pozdrawiam, Adam -
Witam. Potrzebuję modułu Bluetooth HC-05. Czekam na propozycje - oczywiście rozsądne ceny. Ogólnie moduł może być używany (niższa cena), ale w pełni sprawny. Pozdrawiam.
Poza tym po co "zawalać" takimi błahymi pytaniami forum, jak można zadać szybkie pytanie na stronie http://diy.szybkiepytanie.pl/ - po to właśnie istnieje ta strona... Pozdrawiam.
[Kurs] Tworzenie własnej aplikacji Android do sterowania przez Bluetooth Cz. 1
aixI odpisał Naelektryzowany na temat w Artykuły użytkowników
Nie, to nie ten moduł, ale kolega, który pisał ten kurs użył BTM-222 i zrobił sobie sam podobny moduł (taki DIY) -
Ja jeszcze zapytam kolegi akimata o ten czujnik - dokładnie o jego podłączenie. Sam pokazałeś screena z DS'a tego czujnika i pisze: "BOTTOM VIEW", czyli rysunek pokazuje tak jakby obudowę TO-92 nóżkami do góry. Zawsze możesz pokazać (zrobić zdjęcie) jak masz to fizycznie na płytce podłączone z opisem przewodów - gdzie który idzie. Edit: Jak posiadasz multimetr, to użyj go do sprawdzenia, gdzie masz anodę i katodę. Pozdrawiam.
Witam kolegów. Mam pytanie do kolegi, który założył temat. Czy podłączyłeś pin "STBY" do VCC (+5V), aby włączyć w ogóle układ? I tak ogólnie, aby sprawdzić, czy ogólnie mostek H (układ) działa, to możesz go tak na "sucho" podłączyć do odpowiednich pinów GND, VCC i zobaczyć, czy dany kanał mostka ruszy (Ci silnik). "STBY - należy podciągnąć do VCC aby włączyć układ, stan niski (domyślny) przełącza układ w stan uśpienia (niskiego poboru mocy)"
[Konkurs] GŁOSOWANIE - Proxxon FBS 240/E - #7 - Tips&Tricks - Dogrywka
aixI odpisał Treker na temat w Zawody/Konkursy/Wydarzenia
Kurcze, dziekuje Wam wszystkim, ktorzy glosowali na moja skromna osobe Lepszej wiadomosci i prezentu na 18-te urodziny nie moglbym sobie wymarzyc. Naprawde bardzo dziekuje! PS: Sorki na polskie ogonki, ale pisze szybko z telefou. Pozdrawiam, Adam. -
Trzy osoby z największą liczbą punktów. Czy w regulaminie zabawy jest wyjaśnione co w takiej sytuacji trzeba zrobić? -
Kurdę, nie mogę się doczekać jak ją skończysz i pokażesz jakiś filmik (+ zdjęcia) z działania. PS: Będziesz malował sklejkę?
Zdobądź Proxxona FBS 240/E - #7 - Tips&Tricks
To ja dorzucę coś od siebie i swoich doświadczeń * Tak więc, niech wszyscy początkujący (i nie tylko) pamiętają, że istnieją płytki stykowe, na których wstępne projekty dobrze się...hmm...projektuje i sprawdza, czy taka a nie inna konfiguracja jest dobra. Nie polecam lutować na tzw. "pająka", bo pająki... to inna bajka i inne "zwierzaki", które w elektronice, czy robotyce nie powinny mieć miejsca. * Jeżeli zdecydujemy się na płytkę stykową, to na banko trzeba kupić przewody połączeniowe do właśnie tych płytek. Nie kupujcie skrętki, czy czegoś innego równie badziewnego, bo później są problemy, że coś przerywa i pierwsza myśl takiego delikwenta "na pewno coś źle zrobiłem, albo procesor jest zepsuty", czy jeszcze coś innego. Średnica skrętki jest mniejsza niż otworów w płytce stykowej, więc lepiej kupić dedykowane przewody, bądź zrobić je samemu (bo nikt nie powiedział, że nie możesz sam zrobić) z końcówkami goldpinowymi. * Warto też zaznaczyć, że w płytkach stykowych linie zasilania (zazwyczaj po bokach płytki - kolor: niebieski, czerwony), mogą (ale nie muszą) być rozłączone w połowie, dlatego warto tam wpiąć małą zworkę zrobioną z jakiegoś (grubszego niż skrętka) przewodu. Taki mały szczegół, a może na prawdę pomóc, bo czasem okazuje się, że jakimś cudem nie działa druga połowa pewnego projektu. * Mogę też dodać i powiedzieć, że sam laminat (bez miedzi) jest też dobrym materiałem konstrukcyjnym, z którego można wyciąć sobie podwozie (z ang. chassis) swojej platformy tudzież robota. * Dobrym sposobem na dość szybkie i bezproblemowe łączenie elementów jest klej na gorąco "Hot Glue", wystarczy dać kapkę tego kleju w miejsce gdzie chcemy coś przymocować i po problemie. * Jeżeli jesteśmy posiadaczem takiej maszyny jak drukarka 3D (nie koniecznie za grube miliony ), może być taka DIY, to mamy nieograniczoną (no dobrze jesteśmy tylko ograniczeni obszarem roboczym drukarki tudzież stołu drukarki) możliwość projektowania nawet prostego podwozia dla robota (co jest niezmierną satysfakcją dla samego siebie), czy nawet gąsienic dla niego lub prostych rzeczy, które ułatwiają życie w domu (niekoniecznie związane z robotyką). Przy tym przyda nam się taka umiejętność, jak obsługa oprogramowania do projektowania przestrzennego. * Projektując w programie CAD Eagle, gdzie ten program pozwala na maksymalne przybliżenie płytki PCB, które jest niekiedy strasznie mylące i może powodować to później problemy przy trawieniu płytki w zaciszu domu, bo okazało się, że ścieżki są bardzo blisko siebie, a w programie był nawet spory odstęp. No nic, jak na razie wszystko. Myślę, że pomoże to niektórym osobom Jak mi coś najdzie na myśl, to ewentualnie dopiszę. Pozdrawiam, Adam -
A jaka jest średnica wału wyjściowego tych silniczków?
