Green
    11
O Green
  1. Green
    Cyna, jaką kupić?
    Ja jeszcze bym chciał ponowić pytanie, płytkę zabezpiecza się przed czy po lutowaniu elementów? I czy kalafonia może być rozpuszczona w acetonie i czy mogę dodać trochę wkładu od długopisu dla koloru? Bo płytka wyszła idealna za pierwszym razem (co mnie dziwi) i chciałbym zacząć lutować bo posiadam wszystkie potrzebne rzeczy..
  2. Green
    Cyna, jaką kupić?
    No ok, ale ja przecież będę lutował tylko nóżki, a co z resztą miedzi?
  3. Green
    Cyna, jaką kupić?
    Chodzi mi o zabezpieczenie przed utlenianiem się miedzi. Flux lub aceton z kalafonią. (raczej to drugie bo tańsze).
  4. Green
    Cyna, jaką kupić?
    Jeśli chodzi o ilość to się nie martwię, bo nawet ta fiolka za 3zł starcza mi na stosunkowo długo. A miałem już kupować 0,25.. To jaka będzie najlepsza - 0,7? I przy okazji, żeby nie zakładać nowego tematu, mam dwa szybkie pytania. Nóżki elementów obcina się przed czy po cynowaniu oraz płytkę - zabezpiecza się przed czy po cynowaniu? Pozdrawiam.
  5. Witam, jak w temacie. Skończyła mi się cyna a niedługo będę lutować płytkę. Płytka ma dość ciasno punkty lutownicze i mimo że to nie SMD jest niewielka. I tu pojawia się pytanie, kupować cynę 1mm, za 3zł czy jednak zainwestować i kupić 0,25 mm lub 0,7mm?(Takie są u mnie w elektronicznym) Odczuję różnicę ? Pytam, dlatego że na jak na eksperymenty jest dość droga (prawie 20zł) i chciałbym mieć pewność że będzie dobra. Nada się do takiej cyny zwykła kolbówka za 25zł? 30/120W. Pozdrawiam
  6. Green
    Drukowanie płytki - pilne.
    Próbowałem dzisiaj z tym wordem, ale dalej mi się rozjeżdża na szerokość strony. W jakim wordzie to robiłeś? Bo w 2007 nie wiem czy się tak da.. Aha - i jak rozumiem z eagla nie importowałeś bezpośrednio do jpg? Bo da się tylko png.
  7. Green
    No ja właśnie miałem taki problem, że mi go rozciągało. Jak sobie z tym radzisz? W jaki sposób go przenosisz do worda? @Piotreks-89, dzięki - w końcu się na coś przydałem
  8. Green
    Witam. Nie ma powodu dla którego nie można by drukować z PDF'a, wystarczy wyłączyć skalowanie. Skoro ja miałem taki problem i sobie z nim poradziłem, napiszę co należy zrobić - może komuś się przyda. Ściągamy PDF creator, i drukując z Eagla zmieniamy go na drukarke wirtualną, program utworzy nam PDF'a z naszym projektem, następnie ściągamy Inkscape, i wczytujemy naszego PDF'a, edytujemy go jak chcemy ( można sobie np dać 3 płytki na jedną stronę, poprawić ścieżki) a następnie znowu tworzymy PDF'a za pomocą PDF readera. Pamiętać należy tylko o wyłączeniu skalowania. Dzięki kolegom za chęć pomoc
  9. Green
    No właśnie nie umiem usunąć tych kropek, a nie chce zmieniać właściwości polygona, isolate itp bo jest ok..
  10. Green
    Witam, nie spodziewałem się tak szybkiej odpowiedzi - dziękuję. A co jeśli chciałbym go trochę zedytować? Muszę usunąć takie małe kropki polygonu i dodać napis (ale to już nie jest pilne)
  11. Witam, za pół godziny muszę jechać do drukarni i chciałem wydrukować swoją płytkę, gdy zaeksportowałem do obrazu z eagla i potem wydrukowałem z worda, jak to było opisane na kursie na forum płytka wychodzi duuuuuużo za wielka, jak to zrobić? Proszę o pilną pomoc, bo potem będę mieć okazje wydrukować dopiero po świętach...
