m4the0
    9
O m4the0
  1. Cześć, Projektuję swoją deskorolkę elektryczną, wykorzystuję silnik BLDC, sterownik silnika BLDC (coś takiego: https://www.aliexpress.com/item/1005001572631461.html), bateria z BMS'em (https://www.aliexpress.com/item/1005001417550395.html) Jestem w trakcie projektowania sterownika, który będzie całością zarządzał (komunikacja bluetooth, oświetlenie, wyświetlacz), sterownik będzie oparty na mikrokontrolerze Atmega8. I tutaj pojawia się moje pytanie, chciałbym określić poziom naładowania baterii, bateria nie jest wyposażona w żaden port komunikacyjny są tylko wyjścia zasilające i wyjś
  2. Powiedzmy, że z częstotliwością 1MHz
  3. Witam, potrzebuję zapisać przebieg z czujnika nacisku przez okres ok. 60 sekund (napięcie z zakresu 0-5V). Przebieg jest dosyć mocno nieregularny. Posiadam taki oscyloskop usb Hantek 6022BE, zastanawiam się czy da się przy jego pomocy zapisać taki sygnał. Z tego co do tej pory znalazłem to jedynie można zapisać pojedynczą ramkę. Czy moglibyście zaproponować jakieś niedrogie urządzenie które mogłoby służyć do zapisu takich przebiegów, tak powiedzmy do 300zł. Zastanawiam się jeszcze jak to wygląda w innych oscyloskopach, na przykład w takim Rgiol DS1054z, czy oscyloskopy takie oferują
  4. m4the0
    Ładowarka Lipo 3s - moduł
    1. Akumulator będzie w dosyć trudno dostępnym miejscu, więc fajnie by było mieć możliwość wyłączenia pomiarów. 2. Nie bardzo rozumiem dlaczego potrzebuję pary tranzystorów, nie wystarczyłoby użyć tylko jednego N-Mos, który mógłby być sterowany prosto z mikrokontrolera, jak na poniższy schemacie ?
  5. m4the0
    Ok, dzięki za pomoc. A czy dobrym pomysłem byłoby użycie tranzystora jako włącznika obwodów pomiarowych, tak jak na schemacie poniżej ?
  6. m4the0
    Dzięki za odpowiedź, czy prąd dzielnika można policzyć w takim przypadku ze wzoru: I=Uwe/(R1+R2)
  7. m4the0
    Zdecydowałem się na użycie tej ładowarki: https://abc-rc.pl/ladowarka-IMAX-B3 Teraz mam takie pytanie, nie chciałbym stosować dodatkowych układów do sprawdzenia stanu rozładowania baterii, tylko sprawdzać napięcie na każdej z nich przetwornikiem ADC w mikrokontrolerze, wykorzystując dzielniki napięć. Biorąc pod uwagę, że akumulator musi być cały czas wpięty do baterii chciałbym to zrobić tak, że ten 4 pinowy wtyk z aku podłączyć do płytki pcb, z płytki poprowadzić połączenie do ładowarki. Coś takiego jak na schemacie poniżej. Czy takie rozwiązanie jest poprawne, czy wyjścia z dzielników
  8. m4the0
    Myślę, że drugie rozwiązanie byłoby dla mnie jak najbardziej ok. Chciałbym jeszcze zapytać czy jest jakaś rozsądna alternatywa dla akumulatorów lipo, która nie wymagałaby używania balanserów i drogich ładowarek ?
  9. Witam, Chciałbym zasilić swojego robota mobilnego akumulatorem 3 celowym LiPo (https://botland.com.pl/akumlulatory-li-pol/8411-pakiet-li-pol-gpx-extreme-3300mah-25c-3s-111v.htm) , ale nie chciałbym za każdym razem wypinać go do ładowania, poszukuję podobnego układu do tego: https://botland.com.pl/ladowarki-lipol-moduly/2643-lipoly-micro-charger-ladowarka-lipol-1s-37v-microusb-.html ale przeznaczonego do akumualtorów 3 celowych. Z góry dziękuję za odpowiedź, Pozdrawiam
