Magit
    14
O Magit
  1. Witam, problem mój polega na tym, że eclipse wyrzuca mi warningi przy funkcjach typu sprintf(pointer targets in passing arguments 1 of 'sprintf') lub atoi (Implict declaration of function atoi). Kod mam linijka w linijke taki sam jak z kursu, ktoś się spotkał z podobnym problemem? Pozdrawiam
  2. Panowie mam problemik. Otóż zakupiłem płytke discovery z aliexpress o taką: http://www.aliexpress.com/snapshot/7356232705.html?orderId=73067872524685 Problem tkwi w tym, ze gdy chce wybrać ją do projektu w Cube'ie, to tak na prawdę żadna nie odpowiada jej parametrom :/ Mamy coś takiego : STM32F407ZIT6 microcontroller featuring 2 MB of Flash memory, 256 KB of RAM in an LQFP144 package. Poniżej foto z płytakmi , które pasują do parametrów po przefiltrowaniu. Jak widzicie wszystkie są z innej 'rodziny' niż stm32f407. Co w tym przypadku zrobić? Którą wybrać? Pozdrawiam E: wybrałem ja
  3. Witam, czy korzystając z eclipse'a i dodatku STM32CubeMX z biblioteką hal jest możliwe zaimplementowanie protokołu NMEA (lub innego protokołu komunikacyjnego)? Bo z tego co wyczytałem w kursie o stmce, kiedy korzystamy z bilbioteki hal to nie możemy dodawać 'własnych' bibliotek i tutaj rodzi się problem. W sieci są dostępne biblioteki NMEA i fajnie jakby można było ułatwić sobie pracę korzystają z cube przy programowaniu. Pozdrawiam i liczę na odpowiedź :->
  4. Witam, na kiedy jest przewidywana kolejna odsłona kursu?
  5. Witam, czy możliwe jest opracowanie i dodanie własnej biblioteki do biblioteki HAL, czy jednak producent zastrzegł sobie prawa i możemy korzystać tylko z tych zaimplementowanych przez niego? Pozdrawiam i czekam na kolejne artykuły!
  6. Przesyłam fotki samochodziku Te duże koła są napędzane silnikiem zasilanym przez baterie 3x1.5. I z przodu chcę doczepić to serwo, które będzie kierowało kierunkiem. Tylko właśnie nie wiem, jak najlepiej tego dokonać Lepiej żeby zmieniać kierunek z przodu czy z tyłu? Bo wiadomo, że zmiana kierunku obrotu tych dużych kół to nie problem. Myślałem np. żeby o takie koło dołączyć do serwa: http://www.tme.eu/pl/details/fdpe-0501-1001/kola/colson/fdpe-0501-1001/
  7. Witam, robię linefollowera wykorzystując stary samochodzik oraz arduino. Arduino będzie połacze z czujnikami i serwomechanizmem, które będzie sterowało kierunekiem jazdy pojazdu. Dołączam fotke do tego połączenia...góra serwo będzie połączona z tyłrm samochodu (przyklejone bądź umocowane z góry). I pytanie do Was Czy takie sterowanie kołem za pomocą serwo to dobre rozwiązanie? Pozdrawiam E: koło jednak zamienie na inne, bo to raczej nie spełni zadania..ale montaż tak samo by wyglądał także czekam na krytyke
  8. Magit
    Kabel do lutownicy
    Witam, wygrzebałem jakąs lutownice z piwnicy, niestety nigdzie nie mogłem znaleźć kabla z pasującym wejściem do niej. Wiecie może jak to wejście się nazywa? Zawsze mogę podejść z lutownicą do sklepu, ale po co jak na forum są tacy pomocni ludzie! Poniżej fotki:
  9. A te kondensator,y z zestawu z botlandu to można gdzieś do tego układu dorzucić?
  10. Rozumiem, że gdy programujemy mikrokontroler to wyjmujemy go z podstawki, odpowiednio łączymy z programatorem i podpinamy do kompa? http://botland.com.pl/zbuduj-robota/184-zestaw-prosty-line-follower.html - powinniście ten zestawik uzupełnic o ten programator bo jednak nie jest to takie powszechne urządzenie
  11. Hmm w sumie chciałem żeby był na pilot, ale Linefollower w sumie nie głupi pomysł no dobra, to będę próbował, dzieki za pomoc
  12. to wtedy co muszę kupić/załatwić żeby to jeździło? haha
  13. PCB PŁYTKA DO MONTAŻU ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH foto : http://zapodaj.net/c5e6ea255e4d.jpg.html nie wiem dokładnie jak sie nazywa. :/ E: z tyłu wygląda tak samo
  14. witam, a więc postanowiłem pobawić się trochę i złożyć kupionego robota. Kupiłem więc z tej oto aukcji : http://allegro.pl/robot-platforma-na-4-kolach-2-silniki-i2210920811.html Po złożeniu wygląda mniej więcej tak: http://www.ojtushwhelectronics.republika.pl/Robot/Robot3.jpg nie dodałem tej płytki PCB jeszcze. Tu macie instrukcje http://www.robotshop.com/content/PDF/mr-basic-tr-3.pdf STEP 14 informuje o tym, ze nie ma tego przełącznika W zestawie niestety nie było żadnego włącznika, kabli itd. I mam pytanie, czy mogę ten włącznik skądś użyć czy muszę kupować nowy? I jakie kable potr
