x21
15 -
1 NeutralnaO x21
Dzień dobry, w moje ręce wpadł ostatnio tablet w dość słabym stanie tzw. jego bateria została rozładowana do 0 a gniazdo usb zostało ułamane. Postanowiłem więc zrobić sobie z niego stację pogodową. Zasilanie zrealizowałem poprze zasilacz transformatorowy + prosty układ na Lm338 dający na wyjściu około 3.7 V. Całe zasilanie zostało podłączone do miejsca gdzie normalnie znajduję się bateria. Problem polega na tym, że tablet pokazuje po starcie około 50 procent baterii, po jakiś 3 godzinach wyskakuję komunikat o niskim poziomie baterii. Po jego przeklinaniu poziom baterii zatrzymuję się na 8 proc
Witam, czy ma ktoś może jakieś opinie o wyżej wymienionej stacji hot air, plus kolba? Lepiej ona czy zestaw hot air yihua 858d plus kolba yihua 936? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Podałem mało danych bo jak na razie to projekt głównie teoretyczny, przed rozważaniem już konkretnych danych chciałem się właśnie dowiedzieć nieco o silnikach , czy może jakaś firma produkuje dosyć płaskie silniki, czy może można odzyskać takowy z części zamiennych do jakiegoś urządzenia. Na te chwilę myślę o konstrukcji podobnej do tych sklepowych jakieś 3-4 łopatki o długości ok 70cm, wykonane z cienkiej uformowanej sklejki.
Witam, mam może trochę nietypowe pytanie, od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie zbudowanie własnego wentylatora sufitowego, problem jest silnik wie ktoś może gdzie mogę dostać silnik który podała takiemu zadaniu? Silnik musi być jak najbardziej płaski żeby konstrukcja nie odstawała zbyt dużo od sufitu. Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam.
Czyli po prostu najlepiej naładować oba do pełna osobno po czym złączyć je już w jeden pakiet?
Witam, myślę nad budową power banka z dwóch połączonych równolegle akumulatorów li-ion 2,5 Ah, na wyjściu będzie oczywiście przetwornica step-up podciągają 3,7V do 5V. To z czym mam problem to ładowanie dwóch akumulatorów połączonych równolegle naraz. Czy trzeba je jakoś separować? Chciałem ładować je za pomocą popularnego modułu na TP4056. Czy podłączenie po prostu 2 ogniw(połączonych równolegle ) do jednego modułu wchodzi w grę czy potrzeba czegoś więcej? Czy ktoś wie jak zrobić/ ma gotowy układ zabezpieczenia ogniw przed spadkiem jego napięcia poniżej 2,5V? Pozdrawiam.
Przepraszam, że długo nie odpisywałem. Dlaczego li-pol będą lepsze do tego zastosowania?
Chodzi mi o osiągnięcie czegoś jak baterie do popularnych teraz e papierosów, gdzie baterie mają po nawet 300 w i są na używane do grzałek o bardzo niskich opornościach, nawet 0,1 ohm, a 0,3 to już standard, od dłuższego czasu zastanawiam się jak można zbudować regulacje napięcia takiej grzałki która wytrzyma nawet 20A [ Dodano: 07-11-2015, 23:26 ] W skrócie, chodzi po prostu o budowę regulacji napięcia , zasilanej 2 ogniwami li-ion połączonymi szeregowo , żeby dawała na wyjściu od 3 V do 7 V ( lub mniej nawet 3-6 V wystarczy ) Elektronika ta zasilałaby grzałki o niskiej oporności(zrob
Dziękuje, za odpowiedź, a mam jeszcze pytanie zastanawiam się nad regulacją napięcia 2 połączonych ogniw (tak od 3 V do co najmniej 6V) pomyślałem o 2 rozwiązaniach pierwsze z zastosowaniem ne555 w postaci generatora PWM z mosfetem na wyjściu, który wytrzyma wysokie prądy ( nawet 20 A, gdyż myślę o zastosowaniu 2 ogniw połączonych szeregowo z prądem rozładowania 20 A każde ) obrazek numer 1 z internetu . Drugie rozwiązanie nie jestem dokończa pewny czy zda egzamin , po prostu zamiast ne555 jako generator PWM zastosować mikro kontroler AVR , czy takie sterowanie napięciem przy pomocy AVR z mosf
A przy szeregowym połączeniu będę mógł pobrać tylko tyle prądu ile może dać naraz jedno ogniwo tak? Czyli w tym przypadku 10 A z pakieciku? Od razu też zapytam jest jakaś możliwość ładowania 2 ogniw połączonych szeregowo? Czy trzeba je rozłączać i ładować osobno?
Dziękuje za odpowiedź , ogniwa będą tymi samymi modelami więc parametry będą praktycznie identyczne, więc z tym nie ma problemu
Witam, mam szybkie pytanie, jak połączę 2 ogniwa typu li-ion równolegle , a każde z nich ma prąd rozładowania 10 A, to z takiego pakieciku mogę pobrać naraz 20A ?
[Kurs] Przepis na robota - Minisumo dla każdego - część 3
x21 odpisał w temacie użytkownika Nawyk • Artykuły użytkowników
Grabki - ja chętnie bym je zobaczył Od nie dawna uczę się c i fajnie by było zobaczyć taki podstawowy wsad do Minisumo . -
Witam, na wstępie chciałem przeprosić, że nie odpowiadałem przez tak długi czas lecz miałem dużo na głowie a potem wyjechałem na zieloną szkole. Po pierwsze dziękuje za odpowiedzi a co do postu dondu. Jeśli chodzi o zakłócenia to korzystałem z tej strony : http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/minimalne-podlaczanie-pinow.html Wykonałem wersje z totalnym minimum gdyż na początku cały robot znajdował się na płytce stykowej i gdy podłączyłem niektóre elementy z wersji 2 zaczął wariować, czasami nie reagował na kliknięcia przełączników itp.Więc zrezygnowałem z ich wykorzystania, ponieważ be
Witam, chciałem przedstawić mojego pierwszego robota Omijaka, jest to robot który ma za zadanie omijacz przeszkody.Posiada on 4 tryby omijania są one zmieniane mikroswitch-em: 1: Niezależnie który przycisk zostanie naciśnięty skręca w lewo 2: Jak wyżej lecz skręca tylko w prawo 3: Skręca w lewo gdy zostanie naciśnięty prawy przycisk, skręca w prawo kiedy zostanie naciśnięty lewy przycisk. 4: Losowy wybór skrętu W zależności który tryb jest aktualnie włączony zapala się jedna z 4 diod LED znajdujących się na tyle. Zbudowałem go z następujących części : - Atmega8 x1 - l293d x1 -mi
