lednpn
29 -
0 NeutralnaO lednpn
Moje zainteresowania:
robotyka
Witam. Przedmiotem aukcji jest płytka testowa EVB 4.1 wraz z kablem usb. Na płytce znajduję się atmega 16. Do atmegi 16 jest wgrany bootloder. Konwerter FT232 instaluję się poprawnie. Płytka działa. Aktualnie jest wgrany program testowy który miga diodą led. Płytka była używana sporadycznie. Na płytce znajduję się: - Procesor AVR ATMega16 w obudowie DIP40 - Wyświetlacz LCD 2x16 (opcjonalnie) - Zegar czasu rzeczywistego PCF8583 - Pamięć EEPROM AT24C02 - Odbiornik podczerwienie TSOP4836 - Czujnik temperatury DS18B20 - Konwerter RS485 - Gniazdo kart MMC/SD - 5 przycisków - 4 diody LED
Witam. Jestem na etapie budowy programatora willem'a i mam parę pytań. Znalazłem w internecie parę płytek pcb. Są to wersje 3B(z przetwornicą) i wersja zmodyfikowana też 3 coś(z LM7805 i LM7812). Po co w jednej są stabilizatory a w drugiej przetwornica. Którą lepiej się opłaca zbudować. Jakie są miedzy nimi różnice. czy da się je obsługiwać pod spolszczonym programem i pod win 7 65bit. Pozdrawiam:)
O różnice chodzi mi dlatego, że nie wiem czy jak nauczę się asmblera na avt2250 to jak mi przyjdzie zrobić coś na dsm-51 to czy nie dam rady tego napisać. Jeszcze taki małe odbiegnięcie od tematu.Poszukuję jakiegoś programatora kości eprom. Konkretnie muszę zaprogramować kość 27C64. Na elektrodzie tylko znalazłem odpowiedzi aby zakupić jakieś np.willem. Ja chcę zrobić sam programator aby wyszło dużo taniej. Coś pod ltp,com. Taki niezbyt skomplikowany(znaczy jak będzie jakiś avr to zaprogramowania to ujdzie jeszcze). I jeszcze jedno pytanie. Eprom kasuję się ultrafioletem. A czy jak zamrożę tą
PDF kitu od avt: http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2250.pdf Czy pod xp,linux alob 7 64 bit jest jakieś środowisko do asemblera? I czy potem dowolnym terminalem com prześle plik hex na pb avt2250? Tam jest program do tego pod dosa, to jak wgrać to przez terminal z com? "Jeżeli pominiesz fragmenty programu współpracujące z peryferiami oraz zaniedbasz to, że program lub dane mogą być umieszczone w pamięciach pod innymi adresami to kod binarny na procesor 51 będzie taki sam dla starego 8051 jak i dla nowego cośtam_51" Będą się różniły ponieważ peryferia są np. podłączone pod inne porty 8051?
Witam. Dzięki wielkie za tak wyczerpującą odpowiedź. Mój "zleceniodawca" to polska edukacja, która siedzi jeszcze w jaskiniach odkrywając ogień...Chcę czysty 8051 ponieważ w szkole mamy DSM-51 i chcę jak najbardziej nauczyć się jakby odzwierciedlenia tego. Stosując nowe 51 kod nie będzie taki sam jak starym 8051. Mam racje? I jeszcze 4 pytanka: 1)Czy kod pisany na DSM-51 i na pcb z AVT2250 będzie wyglądał tak samo? Pomijając że pod inne porty się podczepi peryferia. 2)Gdyby ktoś mógł rzucić okiem: http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2250.pdf Ostatnie strony i polecenia z klawiatury na pcb.
No tak ale tak jak mówię ja muszę wszystko zrobić na 80C51! Na tym konkretnym scalaku. http://sklep.avt.pl/p/pl/71708/uklad+scalony+80c51+8-bit+cmos.html Jak jest różnica między 80C51 a serąią 89C1? Czy pisanie programów tka samo wygląda?
No może coś więcej? Serio przeglądałem rożne tematy na elektrodzie ale nie uzyskałem odp. na moje pytania.Więc może jak to nie jest problem to ktoś by mi poświęcił 10 min i odpisał szczegółowo na moje pytania. Pozdrawiam:)
Witam! Muszę nauczyć się asemblera na mikroprocesorze 80C51(nie jakieś innej wersji 8051 typu 89XX z isp itp.) Obcowałem trochę z avr. Gotwe programy,ewentualne przeróbki małe itp. Nic wielkiego. Teraz moje pytania. Przeczytałem pfd kitu AVT2250. Zamierzam się uczyć z kursu edw-19 częściowego. I nasunęły mi się pewnie pytania. Czy pisanie na 8051 wygląda tam samo jak na avr? Tzn że napisany program wgrywamy do pamięci flash? W zestawach dsm 51 nie wiem jak to się robi ale tam się programuje kostkę bez jej wyciągania z pcb. Czy w dsm 51 też jest jaki by taki BIOS-monitor? Z tego co zrozumiałe
dzięki za odpowiedź A czy silnik z napędu który przesuwa głowicę będzie się nadawał? I jak nim sterować? Bo zwykłym DC i l293 wiem ale nie mam pojęcia jak się to ma do krokowego. Pozdrawiam:)
Witam, mam pytanie czy taki silnik(BLDC): http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Hdd_motor.jpg&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hdd_motor.jpg&h=678&w=750&sz=66&tbnid=NWJUBiCanQDd_M:&tbnh=90&tbnw=100&prev=/search%3Fq%3Dmotor%2Bhdd%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=motor+hdd&usg=__F8uTIbqCl6jgFF_qJER5tG0fODM=&docid=Qg-Bb7LUQPcwQM&hl=pl&sa=X&ei=upCvUJH9EOqE4ASSi4EI&ved=0CDAQ9QEwAA&dur=551 Będzie nadawał się do robota? Chodzi mi o to czy nie będzie trzeba żadnych przekład
Stany logiczne załączające przekaźnik.
lednpn odpisał w temacie użytkownika lednpn • Zupełnie zieloni
Dzięki za odp:) A czy ktoś mi powie jaki opornik dobrać na bazę dla tranzystora BC546 dla napięcie 5V(tak żeby przy 4 jeszcze się załączył) ? Tranzystor załącza przekaźnik 12V. Pozdrawiam:) I z góry dziękuje za pomoc:) -
Witam. Mam 2 pytania do tego schematu: LINK 1. Czy jeżeli dobierzemy odpowiedni rezystor na bazę to będę mógł 5V załączyć przekaźnik?(wtedy masa od 5V na emiter?)W sumie chce się upewnić tylko bo 5V wychodzi z pinu atemgi. 2. Jak wykonać układ że np mamy dwa stany logiczne 1 i 0. 0 to przedział napięć od 0V do 6V a 1 to napięcia od 6V do 12V, załóżmy tak. I podając logiczne 0 przekaźnik nie załącza się a dając 1 to załącza się? Z góry dziękuję za pomoc:) Pozdrawiam:) __________ Komentarz dodany przez: Treker
Tak, tylko jak się ktoś nie dostanie na mat-fiz i pójdzie do humana no powodzenia życzę. Co do biedronki. 95% po lo raczej nie ma przed sobą lepszej pracy(chyba że ktoś im załatwi) Ludzie którzy się czymś interesują a na dodatek na tym można zarobić to może podłapią jakąś pracę. A tak jak idzie większość do lo bo nie widzą co potem to ich czeka biedronka. A teraz mi powiedz czy z tych projektów jak byś miał, zapłacić za dojazdy na uczelnie, studia(np.), akademik albo jeszcze innych 1000 rzeczy, to byś wyrobił? [ Dodano: 17-08-2012, 09:01 ] Nawet jak byś znalazł stalą pracę. To gratuluję. A
Tak, tylko jak ktoś pójdzie na humana to polskiego, wosu i historii ma mnóstwo. A ktoś inny ma inne rozszerzenia? Owszem jak ktoś ma matmę i fizykę to plus dla niego, bo ma łatwiej potem przy dostaniu się na studia techniczne. Tylko problem ma ten kto chce iść na studia techniczne a dostanie się do klasy o rozszerzonej biologi i geografii;/ Bo na mat-fiz wszyscy się pchają.
mactro, z tym się zgodze:D Ale też są technika z lo łączone w jednym budynku:D Nie wiem ile masz lat Mars ale domyślam się że czasy szkolne to już przeszłość dla cb bo chyba już studiujesz, ale teraz cała masa ludzi bierze korki z przedmiotów maturalnych. Nauczyciel od matematyki (czy fizyki)który umie dobrze wytłumaczyć to rzadkość. No to teraz po tym temacie Mr.Web123 ma niezły mętlik w głowie:D
