44 -
4
Tomson1105 zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 6 marca.
Treści użytkownika Tomson1105 zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
25 Bardzo dobraO Tomson1105
- Urodziny 11.05.1993
Moje zainteresowania:
Automatyka i robotyka
Git dla samotnych – czy to ma sens? Jak zacząć?
Tomson1105 odpisał w temacie użytkownika Xevaquor • Artykuły użytkowników
@ethanak no ja cały komunikat wrzuciłem w googla, akurat wyniki nie przykuły mojej uwagi rozwiązaniem Bywa- 16 odpowiedzi
@ethanak o lol! Ja nie wiem co tam się skopiowało bo wszystko wygląda identycznie, ale wpisałem ręcznie i zaskoczyło xD- 16 odpowiedzi
Czyli? :p- 16 odpowiedzi
A ja mam mały przypał... Jak chcę ustawić maila tą komendą "git config --global user.email "mój_mail" to dostaję komunikat "bash: $'\302\226git': command not found". O co z tym chodzi?- 16 odpowiedzi
Dotykowy wyświetlacz LCD do raspberry pi 0
Tomson1105 odpisał w temacie użytkownika Gucian • Raspberry Pi
Pewnie zasilanie za słabe. Tak obstawiam bez większych szczegółów -
Budowa frezarki CNC na stalowej ramie sterowanej z komputera PC - Mechanika [1/2]
Tomson1105 odpisał w temacie użytkownika Tomson1105 • Artykuły użytkowników
@WojProLbk Co do wyboru śrub kulowych, prowadnic i łożysk masz noty katalogowe. Śruby kulowe 16 mm średnicy w zupełności wystarczą. Co do prowadnic to bardziej trzeba się sugerować łożyskami, zobaczyć i łożysko jest w stanie przenieść w którą stronę. U mnie są prowadnice i łożyska 20 mm średnicy. -
@WojProLbk Też dobrze wygląda. Ale mam 2 ważne uwagi. 1) Czy twoje śruby napędowe opierają się jedynie na nakrętce i na silniku? Nie masz żadnych łożysk podtrzymujących śruby? W ten sposób możesz szybko załatwić łożyska silników, nie są one za duże i nie są przeznaczone do przenoszenia sił osiowych, bo to są zwykłe łożyska kulkowe, a nie stożkowe. 2) Przy osi Z mogłeś odwrócić prowadnice tak jak u mnie. Czyli łożyska na wózku osi X, a prowadnice na osi Z. Konstrukcja jest wtedy bardziej kompaktowa, wózek nie ogranicza wysokości roboczej, brama nie musi być aż taka wysoka a tutaj widzę, -
@Wrodarek Cóż... Pomiary dokładności gotowej frezarki mówią co innego Konstrukcja jest przede wszystkim bardzo sztywna. O naprężeniach przy spawaniu też już wpominałem w artykule umiejętne spawanie pozwoliło im przeciwdziałać, a ostateczne niedociągnięcia rozwiązało planowanie powierzchni, więc nie wiem w czym problem Mając jakieś zaplecze techniczne i umiejętności nie określiłbym tego jako nadmiar pracy, tylko trochę bardziej się trzeba było postarać niż przy jakiejkolwiek innej konstrukcji stalowej. Dla kogoś niemającego takich możliwości z pewnością profile alumuniowe są łatwiej -
Ten artykuł jest częścią serii "Budowa frezarki CNC na stalowej ramie sterowanej z komputera PC" #1 - Mechanika #2 - Sterowanie i uruchomienie Wstęp Ten artykuł jest kontynuacją artykułu pod tytułem "Budowa frezarki CNC na stalowej ramie sterowanej z komputera PC - Mechanika [1/2]", w którym opisywałem jak przebiegał proces budowy frezarki oraz zwróciłem uwagę na dość kluczowe moim zdaniem aspekty przy planowaniu budowy takiej maszyny. Ten artykuł bierze udział w naszym konkursie! Na zwycięzców czekają karty podarunkowe Allegro, m.in.: 2000 zł, 1000 zł i 5
Ten artykuł jest częścią serii "Budowa frezarki CNC na stalowej ramie sterowanej z komputera PC" #1 - Mechanika #2 - Sterowanie i uruchomienie Wstęp Link do drugiej części na końcu tego artykułu. W niniejszym artykule chciałbym opisać proces budowy frezarki CNC, którą zbudowałem kilka lat temu jeszcze podczas studiów. Zdecydowałem się na budowę takiej maszyny ze względu na częstą potrzebę wytworzenia jakichś części lub na precyzyjne wycinanie otworów w obudowach do czego nie mam cierpliwości, a te parę lat temu druk 3D dopiero się rozkręcał i jakość ówczesnych dru
Tomson1105 uzyskał 93% w quizie: Jak dobrze znasz Raspberry Pi Pico i RP2040? Quiz z podstawowych informacji
15 akronimów, które powinien rozszyfrować każdy elektronik
Tomson1105 ocenił quiz użytkownika Treker w Quizy o elektronice
Tomson1105 uzyskał 100% w quizie: 15 akronimów, które powinien rozszyfrować każdy elektronik
Raspberry Pi w robotyce amatorskiej - #4 - ROS
Tomson1105 odpisał w temacie użytkownika Treker • Artykuły redakcji (blog)
Cześć. Zainteresowałem się tematem ROS jakiś czas temu i ze względu na to, że jest to bardzo rozległy temat to szukam jakiegoś wsparcia w tym temacie. Powyżej była jakaś propozycja jakiegoś kursu z ROS, na forum ogólnie zauważyłem, że są osoby, które działały coś więcej w tym temacie i jestem ciekaw czy są jakieś plany wejścia bardziej w tematykę ROS? Albo może jest opcja jakiegoś wsparcia indywidualnego? -
Jak w praktyce wygląda studiowanie Automatyki i Robotyki?
Tomson1105 odpisał w temacie użytkownika Komentator • Zawody/Konkursy/Wydarzenia
BlackJack No to jest dramat... Nawet wracając do tematu dokształcania się w kole naukowym to nawet tutaj są takie kłody pod nogi że tak naprawdę po prostu uczysz się kombinowania (co moim zdaniem dużo bardziej pomoże niż sam inż ), najlepiej robić za swoje fundusze jak ktoś ma, albo dogadać się ze sponsorami w barterze (np. części za reklamę ), bo robić cokolwiek z pieniędzy wydziału... To jest k^#%$ dramat... Fajnie, jest niby tam powiedzmy 3 tys zł, ale co z tego jak proces zamówień jest tak absurdalnie dłuuuugi, że dopóki się semestr rozkręci i nie masz kolokwiów/egzaminów to tracisz czas -
Szkoda że autor nie podał lat, w których studiował bo obecnie kilka rzeczy się zmieniło, a kilka niestety w ogóle Obecnie kończę studia na tym wydziale i jakbym na początku wiedział jak to będzie wyglądało to bym chyba poszedł na informatykę na jakąś mniejszą prywatną uczelnię... Osobiście największy rozwój miałem w te 3 miesiące przed studiami, chłonąłem wiedzę jak porąbany, przerobiłem kilka książek z elektroniki i programowania, a na studiach okazało się że nie dość że posiadana wiedza nie pomaga to jeszcze przeszkadza, a przez ilość czasu jaki trzeba spędzić w domu na robieniu sprawozdań -
Tomson1105 zmienił swoje zdjęcie
Ja zbudowałem w zeszłym roku swoją frezarkę. Przyłożyłem się do konstrukcji jak tylko mogłem i efekt jest jak widać na zdjęciach Filmiki z pracy tutaj: Na tym kanale są jeszcze inne filmiki z pracy, czasami coś dodaję. A na tej stronce są zdjęcia i filmiki z grawerowania płytek i innych projektów. Mam sporo materiałów z budowy i jakby było zainteresowanie to mógłbym zrobić porządny artykuł, ale często jest ból dupy tutaj jak jest coś nie robotycznego Dajcie znać jeżeli chcecie artykuł, albo dowiedzieć się czegoś więcej
