9 -
Przemek315 zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 9 czerwca 2012.
Treści użytkownika Przemek315 zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
2 NeutralnaO Przemek315
- Urodziny 12.06.1990
Wrocław
Hej, robię porządki i pozbywam się niepotrzebnych części: Nowe, nie rozpakowane, nie używane: CYFROWY CZUJNIK ODLEGŁOŚCI 10CM - SHARP GP2Y0D810Z0F + PODSTAWKA POLOLU POD CYFROWY CZUJNIK SHARP = 20zł całość PRZEJŚCIÓWKA POLOLU LEGO - WAŁ 3MM + KOŁA LEGO TECHNIC 43.2x22 ZR (dwie sztuki z felgami) = 15zł całość TURBINA NAPĘĐ TUNELOWY EDF GWS 64 + SILNIK EM300H = 30zł całość http://www.gwsus.com/english/product/powersystem/edf64.htm MIKROKONTROLER STM32F103C8T6 LQFP48 - 10zł Używane ale sprawne: BALL CASTER POLOLU 3/8" METALOWY (ze śróbkami i podstawkami) + MOCOWANIE NA SILNIK POLOL
Obudowy mają na dole bolec średnicy 3mm który wchodzi w otwory 3mm w płytce. Pozwala to na większą stabilność obudów. Za tydzień powinienem mieć ocenioną inżynierkę to założę osobny temat dla PacMana i wszystko dokładnie opiszę
Zębatki mocowane są na felgach od mini-z z offsetem 3.5mm. Tyle też grubości mają zębatki zamówione stąd: http://rbmodel.pl/index.php?action=products&group=012 Średnica ich otworu została powiększona przez znajomego tokarza tak, aby wchodziła na wcisk na te felgi. Poniżej zamieszczam zdjęcie: Aktualny stan robota:
Thx! Enkodery niestety tylko ie-16. Przy przekładni 40:8 (tak, nietypowo dużo) pojawienie się stanu wysokiego na wyjściu pojedynczego kanału enkodera oznacza przejechanie przez robota około 0.98174 mm. Przy otrzymywaniu z każdego z dwóch kanałów dwóch zboczy (narastającego i opadającego) można zwiększyć rozdzielczość czterokrotnie do 0.245435 mm. Co taką odległośc chcę wywoływać przerwanie i zliczać czas aktualizując bieżącą prędkość. Gyro L3GD20 (nowszy brat L3G4200D), lipo 2s 180mAh 25-40C Turnigy nano-tech. Reszta dedukcji prawidłowa Robot powstaje jako projekt inżynierski więc duż
Tez się pochwalę Imię jego Pacman Wiem, że jeszcze dużo pracy przede mną.
Są: Nie wszystkie tylne są EDIT:szersze, często są takie same dla tego ten rowek to chyba standard. Zdjęcia pochodzą stąd: http://www.reflexracing.net/MR-02-Basic-Build_ep_47.html
Widzę że mamy podobne koncepcje Chciałem nałożyć zębatkę na wał, ale skoro łożysko będzie wewnątrz felgi to montaż na offsecie może być świetnym pomysłem! Ależ proszę: Tutaj masz zdjęcie felgi od wewnętrznej strony: Rzut felgi który pokazuje offset jest na dole pierwszej strony tego PDFa: http://www.kyosho.com/jpn/support/instructionmanual/mini-z/pdf/mr015_p.pdf Jak widać "piasta" offsetu ma wcięcia, więc można spiłować zębatkę tak aby właśnie w nie wchodziła - nie trzeba w tedy jej dodatkowo kleić
Dzięki za miłe powitanie Słusznie! A to by oznaczało, że w koło można wcisnąć łożysko o zewnętrznej średnicy 6mm, wewnątrz np. wał 3mm i to się może trzymać. W teorii. Z niecierpliwością czekam, daj też znać jak mocno siedzi w nich takie łożysko jeśli masz jakieś pod ręką
Przyłączam się do pytania - wiem, że do tych felg stosuje się łożyska, ale nie wiem w jakim rozmiarze, a chętnie się dowiem. Łożyska to przednia oś 2mm tylna 3mm [źródło]. Nas interesuje tylna bo jest napędowa (na przedniej koła kręcą się swobodnie na łożyskach, na tylnej razem z osią). Z tym że gwint na który nakłada się koło ma mniejszą średnicę, widać to tutaj: EDIT: Gwint ma średnicę 2mm [źródło]. Pytanie to czy średnica otworu na kole który wchodzi na wał jest mniejsza od 3mm (zakładając że wał rzeczywiście ma 3mm)? Zastanawia mnie to ponieważ na obrazku poza śrubokrętem i konst
