1200 -
37
Chumanista zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 1 listopada 2019.
Treści użytkownika Chumanista zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
232 MistrzO Chumanista
7/10
- Urodziny 31.03.1998
Wrocław
- www
Ultradźwiękowy zagłuszacz podsłuchów w formie bransoletki
Chumanista odpisał w temacie użytkownika Komentator • Wiadomości
Widzę że duch "co najgorszego może się stać" w inżynierii wiecznie żywy xD Za: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10803548.2013.11076978 -
Uwagi dotyczące działania edytora na forum - temat zbiorczy
Chumanista odpisał w temacie użytkownika ethanak • Dyskusje o FORBOT.pl
@Treker Zmiany wymiaru chociaż bo małe są i źle wyglądają -
[*sumo] M3 Robotics
Chumanista odpisał w temacie użytkownika Chumanista • Projekty - w budowie (worklogi)
Dzieje się trochę. -
Code and Solder - Youtubowy kanał Chumanisty
Chumanista odpisał w temacie użytkownika Chumanista • Inne
Elon Musk pracujący nad prototypem Tesli, 2003, koloryzowane -
Pochwal się nad czym właśnie pracujesz! Wspólny mini-worklog
Chumanista odpisał w temacie użytkownika Treker • Projekty - w budowie (worklogi)
@raddeon to może się przydać: https://hackaday.io/project/28512-bldc-motor-driver-for-robotics https://hackaday.io/project/164493-dizzy-wolf -
InfraWave 1 - czyli mój opto-theremin
Chumanista odpisał w temacie użytkownika ethanak • Projekty - DIY
@ethanak Świetnie wyszło, przyłączam się do próśb o demonstrację działania. Ja bym przy tej złożoności interfejsu pomyślał o przeniesieniu wszystkiego co nie ma być zmieniane na żywo na aplikację na Androida. No i klawiaturę zrobiłbym na niskich podświetlanych przełącznikach mechanicznych. W sumie sprawdziłem cenę i może jednak nie xD https://www.aliexpress.com/item/32838369089.html -
@deshipu myślisz że tam jest natywne 6502? To by w sumie sporo tłumaczyło. Istnieje aktywnie aktualizowany kompilator C, także nie tylko ASM: https://github.com/cc65/cc65 -
@deshipu inna wersja miała zewnętrzny flash (i całkiem niezłe porty klasyków jak Mario czy Donkey Kong), teoretycznie może dałoby się pisać swój soft. -
Podziel się pomysłem na artykuł! Dyskusje o pomysłach
temat odpisał na Chumanista w Artykuły użytkowników
@BananWszyscy obwódka to zupełnie osobna kwestia, to tylko ogranicza wyciek podczas chłodzenia i grzania głowicy. Ja stosuję z powodzeniem połączenie obydwu. -
@macizet Dodajesz na "kod po druku" w slicerze którego używasz: G1 E-50.0 F1200 I na "kod przed drukiem": G1 E60.0 F1200 Najlepiej przed osiągnięciem temperatury przez głowicę. E to długość w mm, F to prędkość w mm/min. -
@macizet w skrócie bardziej tak niż nie. To znaczy zero współrzędnych jest na endstopie więc ustawiasz najbardziej chyba drogę od niego do końca przestrzeni druku. No chyba że da się jakoś porządnie marginesy teraz ustawiać ale nie próbowałem.
Zobacz czy masz wielkość stołu w slicerze dobrze ustawioną i wydrukuj coś znanej wielkości i zmierz jak tak.
Ten teardown tak średnio bym powiedział xD -
VESC jest projektowany pod deskorolki elektryczne więc no, ma rzeczy przydatne w deskorolkach elektrycznych. Hamowanie jest programowalne i do tego ładuje baterie: https://www.electric-skateboard.builders/t/vesc-faq-regen-braking-configuration-bldc-tool-brake-force/353
Ustawienie pinu jak wyjście HS przy starcie programu
Chumanista odpisał w temacie użytkownika daniel89 • Arduino i ESP
A jak włożysz pendrive w to USB z przodu to będziesz mógł robić zrzuty ekranu tym przyciskiem z drukarką a nie wrzucać zdjęcia z pomarańczy zamontowanej na wentylatorze.
