damkow
    8
O damkow
  1. Michale to tylko schemat, widocznie uciąłem jak coś tam grzebałem i tak zostało. Na płytce jest tak jak powinno być czyli zasilanie dochodzi do tej pizdziułeczki
  2. Co do Dout nie używam więc nie mam nawet wyprowadzonej takiej ścieżki. Sygnał jaki jest podawany jak narazie nie jest jakoś szczególnie określony. Stan wysoki na LEDON trwa tyle ile potrzebuje ADC aby wystartować odczytać wartość i wyłączyć się. Tak jak napisałem jeżeli na LEDON jest podawane Vcc (~4.5V) to dioda mryga jeżeli Vcc=3V3 a na LEDON daje 4.5V(aktualnie nie mam jak dać inaczej) to nic się nie dzieje.
  3. Możecie rzucić okiem na poniższy schemat bo już nie mam pojęcia co jest źle. Po podłączeniu do 3V3 nic się nie dzieje a na wyjściu analogowym mam ciągle 0. Przy podłączeniu do 4.5V mrygała diodka IR. Układ zlutowany przez człowieka który umie lutować takie maleństwa więc raczej nie jest to wina montażu. Sądzę że popełniłem błąd przy projektowaniu biblioteki ale sprawdzałem wszystko po 1k razy i nic. Macie jeszcze dataszity do tych układów. HSDL - 9100 ADPS - 9700
  4. @sosnus do testów zawsze możesz zrobić pająka na plecach. przyklejasz scalaczka do góry pinami i lutujesz cienkimi drucikami do uniwersala i działa. Płytkę w domu spokojnie zrobisz trzeba tylko cierpliwości.
  5. ale on jest dalej aktualny. Co do tego połączenia to będę mógł coś powiedzieć dopiero za jakiś miesiąc. Wydaje mi się że damo zastosowanie drivera wystarczy potem pozostają eksperymenty z odpowiednim kluczowaniem tego. Więcej nie mogę powiedzieć na razie ale było by miło jak byś odezwał się jak uda Ci się coś zdziałać w tym temacie
  6. znalazłem taki katalog http://pl.mouser.com/Sensors/Proximity-Sensors/_/N-7h7mq?P=1yzn9jy jak myślicie co można z tego wybrać EDIT: Coś wybrałem ale mam wątpliwości co do niektórych rzeczy - seria VCNL40x0 zasięg do 20 cm I2C - APDS - 9801 zasięg do 10 cm I2C - SI1142-A11-GMR zasięg do 5 cm I2C - HDSL - 9100 zasięg do 5 cm ADC - APDS - 9800 tu nie mogłem nic wyczytać ciekawego. Zrozumiałem tylko że jest to czujnik stosowany np w telefonach do zmiany podświetlenia i jako czujnik zbliżeniowy ale chyba bardziej jako "0", "1"
  7. @Carpe Diem a czy czujnik nie może mieć wyjścia cyfrowego np po SPI itp ? @kermit zastanowię się @Bobby Jako PI mam zrobić układ dalmierzy do robota typu e-puck/khepera. Jest to robot edukacyjny więc raczej można zapewnić mu dogodne warunki. Pierwszą fazą ma być zbadanie dostępnych czujników więc im więcej propozycji tym lepiej. @Tolo czyli taka większa wersja HSDL. Układ dioda fototranzystor też wezmę pod uwagę
  8. Witam, poszukuje kilku miniaturowych czujników dzięki którym będę mógł mierzyć odległość od przeszkody w robocie. Zależy mi żeby: - czujniki muszą być miniaturowe ->Sharpy typu GP2Y0A... odpadają za duże - pomiar odległości do 10 cm może być trochę mniej - informacja zwracana w dowolnej formie analog/cyfra - możliwie niska cena Myślałem o czujniku HSDL-9100 ale nie wiem jak on działa, tak samo TCRT5000. Myślałem też nad zrobieniem czegoś takiego na czujnikach cyfrowych z ruchomym progiem detekcji i sterować progiem przez jakiś µC. Najlepiej było by znalezienie czujników i zasady p
