Set
    10
O Set
  1. przez przypadek napisalem $regfile = "m8def.dat" dzięki już zmieniłem ale dalej to samo, błedy są widoczne na zdjęciu. Problem był w tej wersji proteusa, w starszej wszystko działa.
  2. Myśle że chodziło o to: $regfile = "m8def.dat" $crystal = 1000000 Config Portd = Input Config Portb = Output Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portd.6 , Rs = Portd.4 Config Lcd = 16 * 2 Cls Do Lcd "napis" Waitms 500 Loop End Ale cały czas wyświetlają się błedy
  3. Witam, na początku powiem, że nie znam się za bardzo na mikrokontrolerach itp. Chciałem podłączyć atmege 16 do lcd lm016l po wgraniu programu występują jakieś błędy. Dorzucam zdjęcie z Proteusa i program, który użyłem. Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc Program: $regfile = "m8def.dat" $crystal = 1000000 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portd.6 , Rs = Portd.4 Config Lcd = 16 * 2 Cls Do Lcd "napis" Waitms 500 Loop End __________ Komentarz dodany przez: Sabre Czy w podstawówkach to już nie uczą, że przed wyrazami
  4. Witam, jak w temacie poszukuje programu PROTEUS 7.0 wie ktos gdzie mozna pobrac? z gory dzieki.
  5. Juz poprawilem Postaram sie dodac filmik i wiecej informacji.
  6. Witam, chcialem sie pochwalic moim pierwszym swiatlolubem. Do zbudowania go opieralem sie na: https://www.forbot.pl/forum/topics20/dla-poczatkujacych-jak-zrobic-robota-od-zoltodzioba-do-pierwszego-robota-w-dwa-tygodnie-vt1096.htm Do zbudowania go uzylem: Układ L293D Podstawka DIP16 Dwa fototranzystory 5mm w przeźroczystej obudowie Dwa rezystory 100kOhm 0,25W 5% Koszyk na 3 baterie Schemat Rozmieszczenie elementów na plytce PCB Proces trawienia Gotowa plytka Efekt koncowy robocika __________ Komentarz dodany przez: Sabre Poprawiłem obrazki z wido
  7. Możesz pokazać jakiś filmik tego robota, zrobiłem swiatloluba bez układu sccalonego strasznie słabe zeby silnik zadziałał muszę świecić najdalej 1cm, z tym tez tak będzie ?
  8. Set
    I-Droid DeAgostini
    Witam, ja tez mam w pelni zlozonego idroida po kilku latach dopiero teraz zaczalem sie uczyc go programowac hehe mam problem z bateriami zwykle wystarczaja mi na 20 min zabawy i to jeszcze niedokonca, jakie najlepiej kupic akumulatorki?
