VerseR
    9
O VerseR
    Kraków
  • Zainteresowania
    Komputery, elektronika, gry, modelarstwo, herbata, programowanie, projektowanie, rysowanie, czytanie, gotowanie, kontrowersywność.
  1. VerseR
    Problem: Power On Failed [AVR]
    Ok, jednak nie fusy były problemem. Wystarczyło przekalibrować programator na mniejszą częstotliwość programowania
  2. VerseR
    Połączenia wszystkie sprawdziłem, wszystko jest Ok, gdzieś wyczytałem że to problem z fabrycznie ustawionymi fusebitami, tak więc ktoś mógłby pomóc je ustawić? Wolę nie eksperymentować samemu by przez przypadek nie zablokować niczego.
  3. VerseR
    Początkowo zasilałem stałym napięciem 5V z Akumulatorów, dopiero potem przestawiłem na zasilanie z programatora. W oby dwóch przypadkach miałem ten sam problem.
  4. Witam, staram się zaprogramować robota, jednak po otworzeniu pliku z programem .hex i uruchomieniu zgrywania pojawia mi się komunikat: Nie mam pojęcia co robić. Jest to dopiero moja pierwsza zabawa z mikrokontrolerem. Z góry dziękuję za pomoc Programator: AVR USBasp Mikrokontroler: ATmega8
  5. VerseR
    Schemat "włącznika".
    Niektóre elementy (jak Właśnie R10) dodawałem na końcu, by popoprawiać niektóre rzeczy. Schemat Rzeczywiście źle poprowadziłem i dzięki ci na zwrócenie na to uwagi. Schemat robiłem późnego wieczoru, nad rankiem nie miałem czasu go poprawić stąd te niezłączone połączenia. Dzisiaj je poprawiłem ale jak widzę i tak będę musiał wszystko przekładać. Dzięki za rady, nad rankiem popracuje jeszcze nad tym układem i spróbuję napisać dokładne działanie układu. Tak jak mówiłem, jeszcze się uczę. Jestem elektronikiem samoukiem, i pewnie będę popełniał sporo błędów.
  6. VerseR
    To forum jest od Robotów, a to jest schemat włącznika czasowego aktywowanego dźwiękiem. Każdy dobry Robot ma włącznik. Co prawda nie mam zamiaru robić z tego robota do zawodów (musiałbym zastosować jakiś filtr dźwięku), jednak potrzebuję takiego modułu do Robota pomocnika na rzecz Projektu. I do tego można zastosować [ Dodano: 27-12-2012, 19:58 ] Nikt nie pomoże?
  7. Witam, od paru dni rozmyślałem nad sposobem zdalnego włączania urządzenia na okres paru minut, by potem wrócił do stanu wyjściowego. Postanowiłem zrobić schemat tego "włącznika", jednak nie jestem pewien czy wybrałem dobre wartości, elementy i czy wszystko dobrze podłączyłem. Po wytworzeniu jakiegoś głośnego dźwięku, przekaźnik powinien się uruchomić i zasilać kolejny przekaźnik przez parę minut (co będzie regulowane potencjometrem), z kolei kolejne przekaźniki na zmianę będą przeprowadzać prąd do złącza (silnika) regulując jego obrotami. Całość będzie zasilana Baterią o napięciu 12V. Niestety Wartości są dosyć chaotycznie poustawiane (Dopiero uczę się obsługiwać Eagle.) Z góry dziękuję za każdą pomoc! @Sabre: Jest to mi potrzebne do zrobienia robota. Nie trudno się tego domyśleć Pytam się teraz ponieważ od tego modułu będzie w dużej mierze zależeć kontynuacja. __________ Komentarz dodany przez: Sabre Co to ma wspólnego z robotyką? Bez jakiegokolwiek komentarza z Twojej strony temat zostanie przeniesiony do kosza.
  8. Dzięki za odpowiedzi. Pozostał tylko jeszcze problem narzędzi. Mówicie że raczej wszystko mam, ale to ja wiem że to nie wszystko np: jaki programator, pistolet do kleju - w domu nie mam praktycznie żadnych narzędzi i chcę kupić raz wszystkie niż czekać pojedynczo na każdy nowy.
  9. Witam, jako startujący przyszły amator robotyki mam parę pytań: 1 Jakie narzędzia kupić? Powołując się na ten artykuł wybrałem już parę, jednak nie wiem czy na pewno te będą odpowiednie (Link) Z góry dziękuję za podanie linków (najlepiej z jednego sklepu i w miarę tanio) 2 Wiem że mikrokontrolery można zaprogramować w C, ale czy da się też w C++? 3 Czy jednym programatorem zaprogramuje każde uC? Jeśli odpowiedzi udzieliły się w jakimś innym temacie prosiłbym po prostu o podanie linku
