1707 -
57
Gieneq zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 18 stycznia.
Treści użytkownika Gieneq zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
812 MistrzO Gieneq
7/10
- Urodziny 19.05.1994
Gdynia
Języki programowania
Java, Python
Zainteresowania
Przetwarzanie obrazu
Zawód
Grafik komputerowy
- www
Kurs elektroniki II - #12 - przetwornice impulsowe
Gieneq odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
@enikan znowu moc możesz przyrównać to do wagi na którą sypiesz 2 typy towarów. Na prawej szalce masz wyjście i tam chcesz mieć 5V i np 1 A do ładowania telefonu. Ale na lewej szalce z racji słabych baterii napięcie jest niższe to musisz dodać więcej prądu żeby była równowaga. Żeby uzyskać z niższego napięcia wyższe prąd wejściowy będzie rósł, dlatego może być te 2,5A, choć prądy którymi zaczynasz operować są już niebezpieczne i przetwornica albo nie działa, albo niedługo się wykończy. -
Raspberry pi 4b - Brak internetu mimo widocznego połączenia się z nim
Gieneq odpisał w temacie użytkownika jakubrosinski • Raspberry Pi
@jakubrosinski A co dokładnie podziałało?- 4 odpowiedzi
- Raspberry Pi
- Raspberry Pi 4
- (i 2 więcej)
@Raddii witam serdecznie na forum powodzenia z RPi, jest to dość trudny temat ale bardzo rozwojowy. @kometa również witam Cię na forum, fajnie że tu trafiłeś i masz ambicję wejść w elektronikę powodzenia!
Ciekawe filmy (elektronika, mechanika, robotyka)
Gieneq odpisał w temacie użytkownika Treker • Wiadomości
Dla przeciwników analogii w elektronice -
Kurs Raspberry Pi - #5 - instalacja/komunikacja przez UART
@Sethis a próbowałeś pobierać sterowniki do konwertera? -
Kurs Arduino - #2 - podstawy programowania, porty I/O
@Darod witam na forum tak w 5 części kursu masz temat PWM. To jest to o czym piszesz. -
Kurs Arduino - #7 - Wyświetlacz tekstowy, LCD 2x16
@Opinel to się jednak dogadaliśmy To zależy. Jak sobie popatrzysz na schemat to są tam 3 miejsca z sygnałami USBVCC, VIN i 5V. Na wejściu jest bezpiecznik polimerowy 500 mA ograniczający zasilanie z USB, jeżeli jednak masz zasilacz podłączony do złącza koncentrycznego, to stabilizator ma w nominalny 1A wydajności prądowej więc może to być to o czym piszesz. -
Kurs Arduino - #4 - Przetwornik ADC
@crus7pl wygląda dobrze tylko jeszcze jedna uwaga: if (odczytana_wartosc<prog) { wyslany_komunikat = true; } else { wyslany_komunikat = false; } można zawinąć do: wyslany_komunikat = odczytana_wartosc<prog; -
@Mati_1 Poczytaj komentarze pod częścią kursu którą robisz, na tym pinie nie można używać pullup bo biblioteka jest niewspierana na nowym RPi. Albo znajdź pin który ma domyślną 1 przy pomocy polecenia gpio readall, albo skorzystaj z innego programu/biblioteki. Możesz sprawdzić gpio zero z Pythonem.
Zapamiętanie poprzedniego stanu przycisku Bluetooth
Gieneq odpisał w temacie użytkownika MrReus • Arduino i ESP
@MrReus tu masz jak zapamiętać stan zmiennej i zrobić zatrzask: -
Pomiar prędkości z czujnikiem odległości HC-SR04
Gieneq odpisał w temacie użytkownika Adder • Arduino i ESP
Wczoraj odnotowałem użycie twierdzenia Talesa, w projekcie przekombinowanego daszku w karmniku dla ptaków - wyznaczałem długość " połowy kleszcza": -
@Rasel witam serdecznie na naszym forum fajnie że tu trafiłeś, zachęcam Cię do dzielenia się wiedzą z innymi i aktywnością na forum.
@jakubrosinski witam na forum pierwsze to aktualizacja pakietów update->upgrade, jak nie podziała to może spróbuj zmienić rozdzielczość obrazu na monitorze, to jakoś tam wchodzi w konflikt z wi-fi. Jeżeli nie zauważysz poprawy, to możesz pokombinować z kanałem wi-fi, ustawieniem drugiego wyjścia HDMI. Ostatecznie przeinstaluj system z wykorzystaniem RPi imagera.- 4 odpowiedzi
- 1
- Raspberry Pi
- Raspberry Pi 4
- (i 2 więcej)
@Tomko Witaj Tomku na naszym forum Tak jak najbardziej, choć podstawy elektroniki też są potrzebne żeby wiedzieć jak i co z czym działa. Powodzenia! Jak coś zbudujesz pochwal się w dziale DIY
Tak, możesz tak zrobić. Dorób drugą funkcję która wykrywa zdarzenie przeciwne go tego co już masz, zmiana stanu w drugą stronę i tam gaś diodę. Jedynie pozostanie warunek na porównywanie z progiem. Niestety to może nie herezja, ale to nie zadziała. Jak chcesz uzyskać wartość to robisz: bool wynik = dioda_led == HIGH; == oznacza przyrównanie, więc powyższe to odpowiedź na pytanie czy dioda_led jest HIGH? Więc jeżeli ma to być w warunku to robisz tak: if (dioda_led == HIGH) { } albo prościej: if (dioda_led) { } jak będzie HIGH (czyli 1) to warunek będzie sp
