zuczek
    107
zuczek zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 11 kwietnia 2013.
Treści użytkownika zuczek zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
6 Neutralna
O zuczek
    5/10
  • Urodziny 11.03.1998
    Białystok
  1. zuczek
    Naprawa silnika Pololu 30:1
    Z silnika już i tak nic nie będzie. Chcę tylko żeby zamienniki z przekładnią współpracowały. [ Dodano: 12-04-2014, 15:17 ] Zdjalem zebatki w kilka sekund. Dzieki klonyyy
  2. zuczek
    Spróbuję cążkami. Jak nie pójdzie to zrobię ten ściągacz.
  3. zuczek
    Ile stopni potrzebuję na zdjęcie tej zębatki?
  4. zuczek
    Ja do srodka juz sie dostalem. Teraz chcialbym zdjac ta zebatke ktora napedza przekladnie. Dobra to zamowie silnik. Nie bede sie bawil w wymienianie czesci. EDIT: Chodzi mi dokładnie o tą zębatkę. Chcę jej użyć do wyżej zalinkowanych silników. Zdjąłbym ją tylko nie wiem jak. Robiłem dźwignie, ale nic nie drgnęło. Najchętniej kupiłbym taką zębatkę. Edit2: Popatrzyłem że potrzebuję zębatki atakującej. Mylę się?
  5. Witam. 1. Dawno temu zauważyłem, że jeden silnik pololu ma zmniejszone obroty. Jest to spowodowane chyba jakimś większym tarciem(niż w przypadku drugiego pololu), ponieważ jak sam zakręcę kołem to kręci się o wiele krócej i ciężej, niż inny pololek. Kiedyś poradzono mi abym w środku posmarował smarem, ale chciałbym się jeszcze Was doradzić. 2. Chciałem wyjąć silnik, ale zębatka (do przekładni) blokuje mi jego wyjęcie. Nigdy nie otwierałem silnika, więc może ktoś wie jak zdjąć tą metalową obudowę, aby dostać się do bebechów.
  6. Dobra, coś pokombinuję. Dzięki
  7. Niestety nie mam już żadnych wolnych pinów na m16. Nawet już mi się na pcb nic więcej nie zmieści. Co do zygzakowania to bardzo mi to nie przeszkadza. Nie ma to być jakiś mega zaawansowany lf.
  8. Witam. Muszę na fizykę zrobić jakiś projekt. Postanowiłem zrobić prosteg robota który: porusza się po linii (linefollower), omija przeszkody, sterowany jest pilotem IR (36kHz). Dwie ostatnie możliwości nie stanowią mi problemu z zaprojektowaniem, jednak nie znam się na linefollowerach. Stworzyłem pewne ustawienie czujników i wygląd pcb. Nie wiem, czy pokazane na screenie ustawienie czujników będzie dobre do linefollowera, więc proszę Was o rady. Bottom - wire to obrys pcb.
  9. zuczek
    Ms_DeathRider
    Kolega niech lepiej dobrze oczyści płytkę
  10. Daje link do allegro allegro.pl/stacja-lutownicza-zd-931-groty-i3838632369.html
  11. Witam Mam dziś do sprzedania stację lutowniczą ZD-931. Mam ją od kwietnia 2013r, a gwarancja jest ważna do kwietnia 2015r. Używam jej średnio 3h dziennie i nie widać żadnych większych znaków użytkowania typu połamania. Mówiąc krótko stan jest bardzo dobry. Do stacji dorzucam trzy groty. Grot płaski, grot ostry i grot uniwersalny. http://diolut.pl/grot-do-stacji-zd931-zd937-zd929-n156-ostry-p-4232.html http://diolut.pl/grot-do-stacji-zd931-zd937-zd929-n136-sciety-p-4230.html Używałem jego zamiast grotu minifala. Nie wiem jak jest z minifalą, ale tym ściętym grotem bardzo dobrze lutuje się t
  12. Mówiłem tu o porównaniu Sharp z ultradzwiękiem Może faktycznie źle się tu wyraziłem. Chodziło mi o to aby zasłonić diodę tak, aby tylko jak się patrzy wprost kamerą, było widać wiązkę. W pewnym sensie jest to regulacja, jednak tak jak piszesz...lepiej kupić mniejszy kąt i nie mieć tych strat. Choć myślę że i tak profilaktycznie powinno się trochę osłonić diodę przed tsopem.
  13. No to jak idziemy już tą stroną to nie lepiej sharpy? Są szybsze. Chodzi o to że kolega w swoim pojeździe nie potrzebuje super wykrywania. Zwykle wykrycie sciany itp. A zreszta to kosztuje drożej niż dioda i tsop.
  14. Gdzie, w czym i po co ? Nakładasz termokurczke na diodę i podgrzewasz zapalniczką czy co tam masz Proszę nie wstawiaj takich laurek tylko porządne schematy w Eaglu Przecież podawałem Ci "układ" Tsop + Dioda IR. Działa to tak. Używasz np. TSOP4836 na 36kHz. Gdy TSOP wykryje wiązkę podczerwieni na wyjście da stan niski (bodajże) i wtedy przy użyciu uC sprawdzasz stan H (high-wysoki) i L (low-niski). A teraz dioda. Na diodę IR musisz wygenerować częstotliwość 36kHz czyli taką do jakiej jest przystosowany TSOP4836. Wygląda to tak. Do nózki timera na której jest generowane 36kHz podł
