piotr1990
    80
Wszystko napisane przez piotr1990
  1. Temat ten jest bardziej ciekawostką z historii informatyki. Możliwe że wielu z was zainspiruje omawiana przeze mnie postać jaką jest Ada Lovelace. Kto by pomyślał iż pierwsza programistką była kobieta i to w tak odległej przeszłości Augusta Ada King, hrabina Lovelace (ur. 10 grudnia 1815, zm. 27 listopada 1852) – matematyczka i informatyczka głównie znana z tego, że opisała mechaniczny komputer Charlesa Babbage’a, tzw. maszynę analityczną. Obecnie uważana jest za pierwszą programistkę – stworzyła pierwszy w historii algorytm, który miał być wykonany przez maszynę Babbage’a. W dziewi
  2. pozycja = map(odczytCzujnika, 0, 900, 0, 180); //Zamieniamy ją na pozycję serwa Treker mógłbyś mi powiedzieć dlaczego masz wartosć w tej linijce "900"?
  3. Dokładnie ale teraz zrobiłem to jak na tym schemacie i podłączyłem zasilanie z płytki. I dzięki tak o to mi chodziło. __________ Komentarz dodany przez: Treker Obraz poprawiłem - Treker, za brak reakcji na na uwagę: ostrzeżenie o wartości 1.
  4. Problem już w sumie rozwiązałem. Po prostu baterie były podłączone do czujnika a jego kabel wyjściowy w porcie A5. Teraz wszystko w arduino jest podłączone. Czy można podłączyć do arduino dodatkowe zasilanie czy 5V to max? Się zastanawiam czy można zasilić oprócz czujnika jakieś diody czy będę musiał używać tranzystorów do tego.
  5. Mase podłączyłem do baterii. Czyli anoda i katoda z baterii do czujnika i kabel sygnałowy do wejścia A5.
  6. int odczytanaWartosc = 0;//Odczytana wartość z ADC float napiecie = 0;//Wartość przeliczona na napięcie w V void setup() { Serial.begin(9600);//Uruchomienie komunikacji przez USART } void loop() { odczytanaWartosc = analogRead(A5);//Odczytujemy wartość napięcia napiecie = odczytanaWartosc * (4.5/1023.0); //Przeliczenie wartości na napięcie Serial.println(napiecie);//Wysyłamy zmierzone napięcie delay(200);//Czekamy, aby wygodniej odczytywać wyniki } Użyłem tego kodu na moim mikrokontrolerze by widzieć jakie jest obecnie napięcie płynące z czujnika odległości sharp. Użyłem do niego
  7. Po prubie wgrania programu wyskakuje mi "avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00" z czego to jest? ustawiłem płytke i port. problem rozwiązany. mój mikrokontroler był wadliwy. __________ Komentarz dodany przez: Bobby Proszę o poprawienie pisowni - znaki diakrytyczne, wielka litera na początku zdania. Szanujmy swój język
  8. To się nie uda. Nie będę mieć możliwości sterowania prędkością silniczka czujnikiem. By tranzystor się wyłączył napięcie musiało by być poniżej 0,6V. Musiałbym chyba mocny rezystor zastosować zanim napięcie dotrze do bazy.
  9. Plan był taki by po przybliżeniu się do ściany jeden silnik zwolnił przez co skręcił. Co prawda skręcanie tylko w jednym kierunku.
  10. Tak więc zamierzam zbudować małego robota omijającego przeszkody przy użyciu czujnika odległości sharp. Baterie 4,5V są podłączone do czujnika a czujnik do regulatora napięcia 3,3V by nie przekroczył tej wartości ale napięcie mogło się zmniejszyć podczas przybliżeniu się do ściany. Dalej regulatory są podłączone do silnika. Niby napięcie ładnie idzie tak jak zaplanowałem ale pojawił się problem z prądem. Podejrzewam że czujnik ma niski prąd wyjściowy i ledwo się dioda świeci w miejscu silniczka. I teraz kombinuję jak rozwiązać ten problem.
  11. Szukam tranzystora który wymaga wyższego napięcia na baze by się włączyć. (2-4V) i który może przepuścić prąd z kolektora do emitera około 500mA. Czy zna ktoś jakiś konkretny model?
  12. A ma ktoś może doświadczenie z używaniem płyt PCV? Co do aluminium wiem że przewodzi prąd dlatego napisałem że szukam czegoś najlepiej co nie przewodzi prąd chodź nie koniecznie. Konstrukcja nie musi być wkońcu cała z aluminium.
  13. Lineflowera i inne małe roboty/urządzenia
  14. Rozglądam się za czymś w miarę tanim i najlepiej nieprzewodzącym prądu. Na początku myślałem o aluminium ale jest dosyć drogi. Może płyty PCV? Z czego wy korzystacie?
  15. Dziękuję za pomoc chłopaki
  16. Czym się różnią? Może troche banalne ale nigdzie informacji nie znalazłem
  17. to trzeba przystawić amperomierz do + i - na schemacie?
  18. Ale nie wiem który element na schemacie jest badany i w których odcinkach jest podłączony amperomierz
  19. Po prostu nie wiem w których miejscach jest mierzone i jaki komponent Pawcio poradze se a pare książek mam...
  20. widziałem ten schemat ale dalej nie pojmuje A książki mam
  21. Ja takich rzeczy z gimnazjum nie znam. Wszystkiego się sam ucze
