tramway
    8
O tramway
    Kobieta
  1. Wysyłam schemat płytki pcb. Ścieżki pod mostkiem są wszystkie. Tylko mimo schematu, dalej pokazują się żółte linie.
  2. Trochę zmieniłam schemat (Zmieniłam ATMEGĘ i dodałam wyświetlacz dla lepszego komunikacji i możliwości sprawdzenia programu). Czy ktoś mógłby sprawdzić, czy jest ok? Na dniach wrzucę też płytkę. Tylko mam pytanie, bo w innym wątku napisali mi, że zasilanie silnika musi mieć szeroką ścieżkę, ale od nóżka mostka jest bardzo wąska. Mam ją rozszerzać później, czy zostawić po prostu szerokość nóżki? Z góry dziękuję.
  3. Proszę o sprawdzenie płytki. Bo nie wiem, czy połączenia mogą tak iść i czy to będzie działać. Z góry dziękuję!
  4. Od ostatniego razu mój schemat trochę wyewoluował Mam nadzieję, że teraz nie ma już w nim większych błędów. Co do kondensatorów, to zaraz dodam przy stabilizatorze:) Czy teraz już może nie są potrzebne? (Zmienił się na inny typ) Mam pytanie, czy takie podłączenie VBAT i VCC jest ok? Bo szczerze mówiąc nie wiem, o co chodzi z podłączeniem stabilizatora z VBAT i VCC. Co do LEDów. To czy warto je teraz jeszcze gdzieś montować?
  5. Wklejam poprawki. Dziękuję wszystkim za dotychczasową pomoc. Naprawdę pomaga (mam nadzieję, że widać poprawę)
  6. Poprawione. Czy teraz styka? Diody podłączyłam do czujników. Gdzie jeszcze polecacie dołączyć? I jeszcze (może to głupie pytanie), ale po co buzzer i gdzie taki podłączyć?
  7. Wprowadzone zmiany. Dodałam dławik, zmieniłam kondensatory przy stabilizatorze (znalezione w internecie), dodałam kwarc. Jeśli chodzi o złącze programatora, to mam programator z podstawką i na podstawce chcę zamontować ATMegę. Silniki to JP1 i JP2. A S11 tak są podłączone, bo wydawało mi się, że wg dokumentacji porty A01, A02, B01,B02 to wyjścia na mikrokontroler. Czy nie? Lepiej?
  8. Staram się zrobić swojego pierwszego LF-a. To mój schemat i szczerze mówiąc wydaje mi się, że czegoś brakuje, ale czytam datasheety i jeszcze nie kumam wszystkiego, co tam znajdę. Niestety, nie jestem jeszcze zbyt zaawansowana (poziom 0 wydaje się znaczenie bliżej), dlatego proszę o pomoc i rady. [edit] Dorzucam czujniki. Robot-schemat.pdf Czujniki.pdf
