adam30010
Users-
211 -
8
adam30010 zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 19 maja 2020.
Treści użytkownika adam30010 zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
48 Bardzo dobraO adam30010
5/10
- Urodziny 25.01.1990
Błędny pomiar natężenia oraz jego skutki wobec baterii i multimetru
adam30010 odpisał w temacie użytkownika mrauucin • Zupełnie zieloni
Cześć! Jeżeli jesteś pewien co do wartości wskazywanej przez amperomierz (miliamperomierz) tego multimetra (dla pomiaru kontrolnego) to wszystko jest ok. Natrafiłeś na kilka rzeczy tym "eksperymentem". Po pierwsze to każde źródło energii ma swoją impedancję (dla uproszczenia przyjmij rezystancję). Jeżeli to źródło obciążysz, to na tej rezystancji (zwanej rezystancją wewnętrzną) odłoży się pewne napięcie. Dlatego mierzenie napięcia na obciążonej baterii i na tej nieobciążonej da dwa różne wyniki (tym bardziej rozbieżne im bardziej ją obciążysz - im więcej prądu będziesz pobierał -
Ja miałem problem z podobną stacją. Dokładnie takie same objawy miałem przy uszkodzonej grzałce. Ale warto jeszcze sprawdzić przewody czy są całe. Zwykły multimetr powinien wystarczyć by je "przedzwonić" (sprawdzenie ciągłości obwodu).
Sterowanie napięciem prądu zmiennego
adam30010 odpisał w temacie użytkownika piter10p • Zupełnie zieloni
No dobra, ale nie napisałeś że można by ze względów bezpieczeństwa, tylko że trzeba. Więc nie trzeba, można z różnych względów ale nie jest to konieczne. Jeżeli ktoś jest początkującym to byłoby to zalecane. Tak samo nie trzeba korzystać z przekaźników - można do tego użyć optotriaków, czy nawet połączenia transoptora z tyrystorem - nic nie stoi na przeszkodzie. Jednak w każdym z tych wypadków będą występować wysokie napięcia, które mogą być niebezpieczne. Co do drugiej części. To i owszem LED'y steruje się prądowo. Ale tylko jako samodzielne elementy. W większości przypadków dodaje się r -
Po prostu się tym za bardzo nie przejmuj i staraj się zawsze korzystać z najmniejszego zakresu jaki będzie adekwatny do danego pomiaru. Wykonywanie prawidłowych pomiarów może być sztuką samą w sobie, więc na potrzeby nauki nie ma co się za bardzo nad tym zastanawiać. Trzeba po prostu dobierać odpowiednie narzędzie do danego zadania. Jeżeli wiesz że rezystancja ma 10kΩ a całość zasilasz z napięcia 5V, to powinieneś wiedzieć że prąd nie przekroczy 0.5mA. I pod tak oszacowaną wartość pomiaru można dobrać narzędzie. Nie wiem dokładnie ile pokazał Ci Alatron (wydaje mi się że 0.53), natomiast yato
Programowanie mikrokontrolerów SMD
adam30010 odpisał w temacie użytkownika radek04 • Mikrokontrolery
Takie igły i pola testowe zastępują po prostu złącza do których musiałbyś podłączać przewody. Powszechnie jest to używane w przemyśle chociażby do przeprowadzania ICT (in circuit test) czy programowania układów. Zasada działania nie różni się od podłączania tego do złącza. Czyli zasadniczo wyprowadzasz sobie pola testowe/do programowania w miejsce które Ci pasuje. Dla wygody złącza (pola testowe) do programowania można ułożyć w linii w określonych odstępach. W kroku drugim tworzysz sobie adapterek do programowania z kawałka PCB i tych igiełek testowych (w większości przypadków można je bez pro -
Mało czytelne pismo masz W ogólności możesz przyjąć że im wyższy zakres masz ustawiony tym mniej dokładnie będziesz mierzył w granicy dolnego fragmentu tego zakresu (i tak, błędy pomiaru mogą być nawet kilkukrotne). By prawidłowo robić pomiary powinieneś korzystać z najmniejszego możliwego zakresu który umożliwi pomiar danej wielkości. Dla przykładu masz miernik który ma zakresy 2mA, 20mA, 200mA i 2000mA. Prąd który chcesz zmierzyć ma około 10mA - najmniejszy możliwy zakres w tym wypadku wynosi więc 20mA. W uproszczeni, mierniki (cyfrowe) posiadają określoną dokładność jeśli chodzi
Te układy w ogólności się dość mocno grzeją, jeśli po nagrzaniu układu możesz go utrzymać 3 sekundy to nie jest źle. Podłącz i ładuj, co jakiś czas kontrolując temperaturę i prąd.
Prędkość ładowania nie wygląda źle. Mało to prawdopodobne ale możliwe że przez nieprawidłowe podłączenie coś na tej płytce spaliłeś. Masz może inną taką ładowarkę by to zweryfikować?
Witam! Jest to w sumie jeden z pierwszych tematów w którym się wypowiedziałem na forum, temat traktuje o tematyce forum, a właściwie o jego genezach, więc może coś ciekawego z niego w końcu wyniknie (z tematu, nie z forum ), i wiem że to może być szturchnięcie śpiącego smoka . Jak wiadomo automatyka i robotyka są dziedzinami bardzo zbliżonymi, a w zasadzie robotykę można traktować jako poddziedzinę automatyki. Ale czy na pewno? Od założenia tematu minęło 11 lat. Postęp ludzkości w tym czasie jest niezaprzeczalny. Zwłaszcza w dziedzinie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.
Oczywiście są. Jesteś zaznajomiony z AVR? Więc wiesz co to ISP? Kolejne pytanie, słyszałeś o igłach testowych? Dla przykładu takich: https://www.tme.eu/pl/details/it075-p84/igly-testowe/ ? Wystarczy wyprowadzić takie złącze (ISP) na pola stykowe - bez wiercenia po prostu gołe pady. Przykładasz takie igiełki i jesteś w stanie zaprogramować układ przy użyciu tych igiełek - bez żadnego adaptera, przejściówek itp. Te programatory które posiadasz (Nucleo-64 i Nucleo -144) posiadają złącza SWD - jest to złącze programatora które możesz użyć do własnych celów. Chyba najwygodniej do pr -
No cóż. Zależy jak bardzo się grzeje. Jeżeli po kilku sekundach nie jesteś w stanie jej dotknąć to jest problem. Jeżeli nie grzeje się aż tak bardzo, to obserwuj i sprawdzaj czy na pewno ładuje. Do tego dobrze jest mieć ładowarkę która będzie w stanie zapewnić prąd ładowania (ponad 1A), więc nie każda się nada.
Ok, chyba wszystko jasne. Przede wszystkim łączna pojemność tego akumulatora będzie wynosić ponad 7Ah. Na szybko wyszukałem że te ogniwa można ładować prądem max 975mA - będzie okay. No i czas ładowania tą ładowarką będzie wynosić około 10h (bardzo na szybko szacowane). Przede wszystkim patrząc po zdjęciu to masz ją źle podpiętą. Przede wszystkim nie jest to ładowarka ale prosty BMS z funkcją ładowania. Spróbuj jak na (przewiń w dół strony): https://botland.com.pl/pl/ladowarki-lipol-moduly/6944-ladowarka-li-pol-tp4056-pojedyncza-cela-1s-37v-microusb-z-zabezpieczeniami.html
Cześć! Nie, nie trzeba. Trzeba jednak dobrze wiedzieć co się robi i jak robić to bezpiecznie oraz bez ewentualnych szkód materialnych. Można przyjąć jednak że dla osób początkujących jest to konieczność. Tego też nie trzeba. Można iść w tę stronę, ale można iść w stronę zwykłego zasilacza + porządnego tranzystora który będzie w stanie zasilić (wytrzymać prąd) LED'y. Większości świetlówek nie da się ściemniać. A te które można są wyraźnie droższe. Tak samo jest ze standardowymi "żarówkami LED", sprzedawanymi jako zamienniki zwykłych żarówek. Najprostsze rozwiąz -
Cześć. Jaka dokładnie to ładowarka? I jakie to akumulatory? Zasadniczo akumulatorów nie powinno się łączyć równolegle, chyba że mają identyczne parametry i stopień naładowania - co z reguły jest bardzo trudno osiągnąć.
Jak naprawić kod - instrukcja switch-case i LED?
adam30010 odpisał w temacie użytkownika jas123 • Arduino i ESP
Ooo, faktycznie nie zauważyłem że tam nawiasu brakuje, a w zasadzie to jest w innym miejscu
