robertt
    6
O robertt
    grudziądz
  • Zainteresowania
    plywanie
    elektryk
  1. Built-in przejdż do Definition i tam znajdziesz "kreseczkę" którą szukasz. Pozdrowionka.
  2. Problem był prozaiczny.Po długich poszukiwaniach błędu ,którego nie znalazłem, postanowiłem zainstalować ponownie nowego "apka"(po uprzedniej deinstalacji) i tak praktycznie problem z komunikacją sam się rozwiązał.Artykuł wspaniały ,wszystko pięknie na androidzie działa. W tej chwili próbuję przesłać moją aplikację z mojego smartfona na kolegi smartfona ,przez bluetooth i widzę ,że nie bardzo się da,pokazuje się jakiś link i nie wiemy co z tym zrobić. Może ktoś podpowie jak wgrać aplikację w następnego smartfona bez użycia "apka" , lub co zrobić tym linkiem po połączeniu przez bluotooth smartfonów. Dzięki za artykuł.(piwo postawiłem).Pozdrowionka dla wszystkich forumowiczów.Chwilowo aplikacja załącza i wyłącza diodki na płytce EVB,ale wiem że nie będę miał problemów z sterowaniem robocika,może przedstawię go na forum choć nie jest to jakiś wielki wynalazek Wstępna aplikacja na fotce (słaba jakość fotki)Pełną wersję przedstawię następnym razem
  3. Witam wszystkich forumowiczów.Programuję w baskom.Zbudowałem małego robocika ,którym steruje poprzez btm222 ,terminal rs232 w smartfonie HTC.Nie mam żadnych problemów z komunikacją .Fajnie by było gdybym stworzył własną aplikacje na smarfon,ale pojawił się problem.Zainstalowałem wszystkie składniki zgodnie z artykułem.i nie mogę wgrać aplikacji testowej do smartfona. Aplikacje próbuję wgrać poprzez kabel. Jak widać na fotce HTC jest połączony z kompem ale brak komunikacji w inverterze Pojawia się komunikat.Proszę o ukierunkowanie mnie gdzie popełniłem błąd
  4. Witam wszystkich.Robię pierwsze kroki w programowaniu mikrokontrolerów,więc pojawiaja się pierwsze problemy.Walczę z moim pomysłem kilka dni i nic mi z tego nie wychodzi.Proszę was o pomoc. Oto mój program $regfile = "m644pdef.dat" $crystal = 16000000 Config Porta = Output Porta = &B11111110 'PORTA 0 ustawiony na 1 'PORTA1 ustawiony na 0 Config Portb = Output Dataport Alias Portb Config Pind.3 = Output Led1 Alias Portd.3 Config Pind.4 = Output Led2 Alias Portd.4 Config Pind.5 = Output Led3 Alias Portd.5 Config Pind.6 = Output Led4 Alias Portd.6 Set Led1 Set Led2 Do If Porta.1 = 0 Then ' jesli PORTA 1 ustawiony na 0 to na wyswietlaczy led 3 pokaz zero Set Led3 Dataport = &B10000000 Reset Led3 End If If Porta.1 = 1 Then ' ale jesli na PORT A 1 jest 1 to na led 3 wyswietl jeden Set Led3 Dataport = &B11110011 Reset Led3 End If Loop Do If Porta.0 = 0 Then Set Led4 Dataport = &B10000001 ' jesli PORTA 0 ustawiony na 0 to na wyswietlaczy led 4 pokaz zero Reset Led4 End If If Porta.0 = 1 Then Set Led4 Dataport = &B11110011 ' ale jesli na PORT A 1 jest 1 to na led 4 wyswietl jeden Reset Led4 End If 'i tak dalej Loop End Chciałbym ,aby wyświetlacz LED pokazywał stan PORTU A 1. Jeżeli na PORCIE A.1 ustawie 0 to led 3 ma pokazać 0 ,a jesli ustawie 1 to led 3 ma pokazać 1 2. Jeżeli na PORCIE A.0 ustawie 1 to led 4 ma pokazać 1 ,a jesli ustawie 0 to led 4 ma pokazać 0 3. itd 4. Problem polega na tym ,że program pokazuje tylko stan PORTU A 0 .Na led 3 i led4 pokazują się jedynki, wygląda na to ,że nie działa pierwsza część programu Program był na początku bardziej rozbudowany o następne PORTY I LEDY , ale zawsze pokazuje stan ostatniej częsci programu Pozdrawiam i proszę o pomoc
