Ds3
23 -
0 NeutralnaO Ds3
Zainteresowania
elektronika
[Inny] Prosty robot na podczerwień "Żółw"
Ds3 odpisał w temacie użytkownika karol2003 • Projekty - DIY (początkujący)
Dokładnie Jest mniejsze prawdopodobieństwo, że się pomylimy i w sumie cała płytka ładniej wygląda. Pod warunkiem, że warstwa top będzie u nas zwykłą przelotką zrobioną np. z srebrzanki. Ogólnie najlepiej jest zaprojektować taką płytkę, aby było jak najmniej przelotek -
Ogólnie robocik fajny Jest jeszcze miejsce na kilka dodatkowych bebechów, choćby w postaci czujników Szkoda, tylko, że resztę pinów Atmegi nie wypuściłeś na goldpiny. Rozumiem, że robotem sterujesz za pomocą pilota IR? ps. jakbyś na płytce prowadził mniejsze ścieżki to myślę, że nie trzeba byłoby robić nawet tych przelotek. Swoją drugą - jak już je trzeba zrobić, polecam robić je w linii prostej -
Witam! Kupiłem kiedyś mini drona. W zestawie dostałem jeden akumulatorek Li-Pol (380mAh) i jeszcze dodatkowo zakupiłem 5 o większej pojemności (500mAh). Niestety ale wszystkie odmówiły posłuszeństwa. Oryginalny wytrzymał najdłużej ale ostatecznie wszystkie uległy uszkodzeniu po ok. 5-7mieś. zabawy. Akumulatorki te nie straciły jakoś specjalnie pojemności ale nie można było pobrać z nich wystarczającego prądu, aby dronem można było swobodnie latać - latał przy ziemi. Problem w tym dronie jest taki, że jest on po prostu mały. Miejsce na akumulatorek ma wielkość ok. szer.20mm/wys.10mm/dł. mo
Czy aby przypadkiem GND z baterii nie powinno być podłączone z GND Arduino? Jeśli chcesz uzyskać szybko pomoc to proponuję narysować schemat twoich połączeń. Wtedy będzie wszystko wiadomo. Pozdrawiam!
Pierwszy budżetowy linefollower Odpad12
Ds3 odpisał w temacie użytkownika shaslyk135 • Projekty - DIY (początkujący)
Sam teflon chyba nie jest zbyt dobrym materiałem na koła? Mam z tego materiału stworzone koła do mojego nowego "wehikułu" i bez gumek przyczepność do podłoża była słaba. Zamiast tych patyczków mogłeś dać jakąś listwę. Bo w sumie połączenia za pomocą taśmy klejącej można się szybko pozbyć, a na pewno robocik zyskałby na wyglądzie Tak z ciekawości. Jaką ma szerokość? Pytam, bo mój wydaje mi się jakiś szeroki Pozdrawiam! -
Raczej obstawiam na wadę fabryczną. No nic może przyda się do zasilania jakieś elektroniki Dzięki za odpowiedzi! Pozdrawiam!
Aku. ładuję ładowarką Imax B6. Po naładowaniu ma 4.2V. Kupiłem 5 aku. i właśnie z tym jednym mam problemy, chociaż nie pamiętam czy od samego początku. A co do samego aku. to rzeczywiście są to Chinole ale cała reszta spisuje się dobrze. Pozdrawiam!
Witam! Mam problem z jednym akumulatorkiem li-pol 3.7V ~370mAh (realna pojemność). Aku. jest naładowane, a mimo to po podłączeniu do jego obciążenia zaczyna siadać - prawdopodobnie napięcie. Jeśli słabiej go obciążę np. 500mA to działa bez problemu. Nie wiem ile mój quadcopter pobiera prądu, ale ten aku. starcza na lot o długości ok. 20s A później unosi się jak poduszkowiec przez ok. 4min. Można w jakiś sposób ten aku. odświeżyć? Pozdrawiam!
Problem z programowaniem Atmega8 - programator USBasp
Ds3 odpisał w temacie użytkownika klimek4765 • Mikrokontrolery
Wydaje mi się, że po prostu masz sterowniki pod XP i dlatego na innym systemie nie chciały współpracować. Na YT są poradniki dot. konfiguracji eclipse pod Windowsa 8.x. Atmel studio również powinien bez problemu śmigać. Może to dlatego, że eclipse się nie instaluje Pozdrawiam! -
Kolega teraz ukończył jakiś kurs związany ze sterownikami PLC. Mówił mi dzisiaj, że Siemens będzie wycofywał powoli sterowniki serii 7 i jeszcze jakieś inne serie. On sam kupił na kursie sterownik Logo + panel operatorski za ponad 1000zł. Chociaż te logo to bardziej chyba jest tzw. przekaźnik sterowany? O ile dobrze pamiętam to sterowniki -chyba- Omron są w miarę tanie i mają za darmo oprogramowanie na PC. Także na pewno lepsze do zabawy Pozdrawiam!
A spróbuj zamienić F_CPU... na to: # define F_CPU 1000000UL Ale ogólnie radzę się przesiąść na np. Eclipse. Nie będziesz miał już takich problemów. Pozdrawiam! -
Gdzie będzie montowany nowy li-pol? Gdzieś przed radiatorem? Z czego masz zrobione podpórki na płytce z transoptorami? Może wpadnę na zawody, to pooglądam na własne oczy jak jeździ i pokibicuje Pozdrawiam!
Prośba o sprawdzenie schematu LF - prawdopodobnie palił mostek H
Ds3 odpisał w temacie użytkownika Ds3 • Sprawdzanie schematów
Chyba odruchowo wpisałem to "h", nawet go nie zobaczyłem Za dużo próbuję zrobić w tym samym czasie Przy blokadzie pobiera ok. 650mA. Podczas zwykłej jazdy jest to jednak ok. 115mA. Gdy docisnąłem dość mocno do podłoża prąd wzrósł do ok. 220mA. Silniki to przerobione serwa tower pro sg90. W zasadzie szukanie tego błędu chyba nie ma sensu - będę projektował schemat oraz płytkę na nowo. Tylko rzućcie jeszcze okiem na połączenia atmege8 z mostkiem H. Jeśli to będzie ok. to połączenia wykonam tak samo. Pozdrawiam! -
Jeden silnik pobiera ok. 140mAh. Także łącznie nie przekraczają 300mAh. Sam mostek próbowałem później podłączyć na płycie stykowej i sterować go bezpośrednio - bez użycia mikrokontrolera. Zero reakcji. Pozdrawiam! -
Ds3 opublikował temat w Sprawdzanie schematów
Witam! Po dość długiej przerwie, która była spowodowana "wtopą" w postaci palących się mostków H - L293D w moim pierwszym robocie, postanowiłem wrócić do budowy kolejnego robota Ostatnią i jednocześnie pierwszą próbę budowy robota typu LF podjąłem ok. 1 rok temu. Od tamtego czasu trochę się podszkoliłem w programowaniu mikrokontrolerów w języku C i chciałbym ponownie coś zmajstrować Znalazłem na komputerze schemat mojego pierwszego stwora: Nie mam wzoru płytki. Połączenie na płytce były na pewno prawidłowe - sprawdzałem miernikiem. Schemat najprawdopodobniej spalił 2 mostki H L293
