marcelos
    37
O marcelos
    z Polski
    -brak-
  • Moje zainteresowania:
    modelerstwo
  1. marcelos
    Realny projekt?
    Projekt w miarę realny, sprzętowo na pewno da się tak zainstalować czujniki żeby dobrze to się wszystko zgrało, ale co do prędkości może być problem np. 3min/1km to już jest jakieś 5,5 m/s więc trochę sporo, myślę że projekty realny albowiem trudny w realizacji, oraz cenowo pewnie wyjdzie nie za wesoło
  2. marcelos
    Akumulatory i ładowarka LI-pol
    Sklep modelemax mogę mocno polecić, co prawda ja jak coś kupuję to z odbiorem osobistym, ale mimo wszystko miła obsługa i produkty dobrej jakości.
  3. Bardzo chętnie go opiszę, ale muszę jeszcze parę spraw dopracować, bardzo chcę ogarnąć formowanie podciśnieniowe i zrobić jakąś prostą obudowę, jak tego dokonam na 100% opiszę moją konstrukcję :]
  4. Ja dla porównanie zacząłem od mechaniki, lecz płytkę stanowi zestaw uruchomieniowy, więc za bardzo nie miałem nic do roboty z nim . Aktualnie jestem po zabawach ze zdalnym sterowaniem też z wykorzystaniem btm-222, zabieram się za autonomię. Mam już przygotowane czujniki odległości na serwie, w przyszłości chcę dodać moduł z czujnikami linii aby nauczyć się ich obsługi.
  5. Problem w tym że pilot w 100% nadaje w rc5 i , że kiedyś jak program tego typu odpalałem na tym procesorku i z tym samym pilotem wszystko pięknie chodziło i dlatego teraz nie wiem co się dzieje a tak dla rozwiania wszystkich wątpliwości związanych z pilotem to posiadam ten o to pilot : http://www.sklep.atnel.pl/pl/p/Pilot-RC5/18
  6. po edytowaniu tego fragmentu kodu adres = 255 , komenda = 191
  7. Tak jak w temacie, napisałem prosty program na atmege32 i nie wiem co w nim nie tak, problem polega na tym, że na lcd wyświetla się cały czas (bez względu na to czy naciskam coś na pilocie czy nie) adres = 255 , komenda = 255. $regfile = "m32def.dat" $crystal = 11059200 Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0 Config Lcdmode = Port Cursor Off Noblink Config Rc5 = Pind.6 Enable Interrupts Dim Address As Byte , Command As Byte Do Getrc5(address , Command) If Address = 0 Then Command = Command And
  8. Tak, to oznacza że przez 0.1 s przemieści się o 60st, a co do serw to moim zdaniem dadzą radę, tylko też zależy jak chcesz zrobic ten napęd czzy na 2 czy na 4 serwa, myślę ze na 4 serwa spokojnie da rade ale na 2 tez nie powinno być problemu
  9. Ja mam pytanie, czy aby wziąć udział w konkursie trzeba być pełnoletnim czy wystarczy konto na forum ?
  10. Zgłaszam swojego światłoluba : https://www.forbot.pl/forum/topics60/beam-prezentacja-mojego-pierwszego-robota-swiatlolub-vt8462.htm Moja przygoda z robotyką rozpoczęła się jakieś pół roku temu, elektroniką interesowałem się już od dziecka. A jako, że chodzę do gimnazjum to musiałem zrealizować projekt edukacyjny :] . Wymyśliłem projekt windy. Lecz chciałem za wszelką cenę aby na małym wyświetlaczu 7-seg wyświetlane było aktualne piętro na którym znajduje się winda. Długo rozkminiałem jak by to zrobić, i wreszcie znalazłem to forum, dzięki któremu dowiedziałem się o takich fajnych rzeczach ja
  11. marcelos
    Robot "Orangutan"
    Mam pytanie, czy można uzyskać podobny efekt z jednym czujnikiem sharp ? - przepraszam dopiero teraz doczytalem :]
  12. zamieszczam 2 filmy: https://www.youtube.com/watch?v=idZwCbV5n7Q
  13. Hej, mam 15 lat, jakoś niedawno zainteresowałem się elektroniką i robotyką. Stworzyłem na początek prostego robota, a mianowicie światłoluba według tego oto poradnika: https://www.forbot.pl/forum/topics20/dla-poczatkujacych-jak-zrobic-robota-od-zoltodzioba-do-pierwszego-robota-w-dwa-tygodnie-vt1096.htm zakupy wykonałem w kilku sklepach: - serwa zakupiłem w sklepie modelemax : http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=65_455_460&products_id=12313 - układ, rezystory, goldpiny itd. w sklepie "ABC elektroniki" - laminat, wytrawiacz także w "ABC" ogólnie jestem zadowolo
  14. a robisz teraz jakiegoś innego robota ?
