KonradIC13
    97
    3
KonradIC13 zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 12 maja 2014.
Treści użytkownika KonradIC13 zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
6 Neutralna
O KonradIC13
    4/10
  • Urodziny 07.12.1990
  1. RS? Wspiera studentów i uważa, że Polscy studenci to przyszłość naszego kraju? Może coś się zmieniło ale ostatnim razem jak próbowałem coś kupić od RS to zawsze odprawiali mnie z kwitkiem, że obsługują tylko firmy co jest całkowitym przeciwieństwem "wspierania i promowania młodych ludzi". Jeżeli coś się zmieniło to cool, bo widywałem w RSie rzeczy, których nigdzie indziej nie było. Jeżeli nadal mają politykę "tylko firmy" to ten konkurs pachnie hipokryzją.
  2. Bosko, 10 PWMów, dodatkowe timery, jakoś mi zawsze tego brakuje. $1.21? Ciekawe ile w Polskich sklepach wyniesie "podatek od nowości"...
  3. Witam, Posiadam na sprzedaż używaną w pełni w 100% sprawną i funkcjonalną drukarkę 3D renomowanej firmy 3novatica (dawniej znana pod nazwą Unique Design) wraz z dodatkowymi akcesoriami. Krótko o drukarce, produkt solidny i jakościowy. Wykonana prawie w całości z metalu (aluminium, stal nierdzewna) z tylko pojedynczymi elementami drukowanymi (uchwyty na kable). Przy zakupie wszystkie podzespoły takie jak silniki krokowe były nowe, autorska elektronika, markowy osprzęt jak np. krańcówki firmy Omron, oraz porządne okablowanie o należytej grubości. W internecie można znaleźć liczne filmy o dokł
  4. Moja odpowiedź będzie trochę ogólna i nieprecyzyjna, ale dopuki ktoś nie odpowie to podrzucę ten link: http://www.petercorke.com/Robotics_Toolbox.html Polecam do pracy z analizą i symulacją manipulatorów. Mając tabelę DH można robić w tym toolboxie fajne rzeczy. Jedyny minus to taki, że trzeba uważnie obejrzeć tutorialowe 'dema' w toolboxie i znaleźć to, które jest odpowiednie do naszej potrzeby i je naśladować z naszymi danymi, bo dokumentacja jest dość surowa.
  5. Ja używam slic3ra, podoba mi się funkcja, która jest dostępna otwierając go z poza hosta, które pozwala drukować jeden obiekt z różną grubością warstwy. Np. od 0 do 10 mm wysokości 0.3mm od 10m do 20mm 0.1mm itp. Przydaje się gdy gdzieś mamy zwykłą prostą ścianę i chcemy zaoszczędzić czas, dajemy tam wysoką warstwę a tam gdzie zaczynają się krzywe/skomplikowane kształty/otwory zmniejszamy żeby uzyskać dokładność.
  6. Jeżeli jest to jedna powierzchnia to można w modelu 3D wybrać tę powierzchnię i użyć opcji export powierzchni (ale nie do końca jestem pewien czy jest tam opcja PDF. Jest na pewno AutoCAD i z AutoCada do PDF można). Druga opcja to po otwarciu modelu 3D otwierasz nowy dokument "rysunek" i tam wstawiasz odpowiedni rzut elementu (można zmieniać czy ma pokazywać wszystkie krawędzie czy tylko widoczne), można wyłączyć niepotrzebne rzeczy (ramka i tabelka) i tam jest już export bezpośrednio do PDF
  7. KonradIC13
    Kalkulator Ramienia
    Kalkulator podaje wyniki dla stanu ustalonego?
  8. Jak tylko zobaczyłem na zdjęciu tą czerwoną butelkę włapie robota to od razu mi się to przypomniało
  9. Jak bym zobaczył coś takiego turlającego się w moją stronę .... NOPE NOPE NOPE
  10. "ryzyko poparzenia" A to przy lutowaniu nie ma takiego ryzyka ? Mi taka metoda bardzo pomaga przy lutowaniu, płytka jest już wstępnie pokryta cyną i ładnie zabezpieczona. Przy odrobinie wprawy powierzchnia jest gładka i ładnie się prezentuje. Ilości zużywane na jedną płytkę są bardzo małe i do tego to co za dużo się rozpuści powrotem można odzyskać, kulki stopu jak w terminatorze trzeba zgonić do jednego miejsca i po ostudzeniu mamy kawałek do ponownego użycia. Przed takim pokryciem polerka miedzi papierami wodnymi, na końcu pryskam delikanie Cilit Bang kamień i brud (zawiera kwas
  11. KonradIC13
    Informacje o serwach Turnigy
    Dodałem już dane o ostatnim serwie. Więcej serw do testowania nie mam także to już koniec. Wnioski? Jeżeli wyliczymy sobie jakiś moment obrotowy dla serwa to wybierając z różnych modeli wybrać taki z duuuuuuuuuuuuuuuuużym nadmiarem momentu (podanym przez producenta) bo może się, okazać że jak weźmiemy za mały zapas względem tego co potrzebujemy a co podaje producent to faktycznie może się okazać, że wyjdzie nam serwo na styk gdzie jako tako będzie się ruszać ale kultura pracy będzie tragiczna.
  12. Trochę tych magnesów trzeba kupić "Minimalna kwota zamówienia to tylko 49,20 zł brutto."
  13. Jeżeli silnik jest dobrze opisany przez producenta (stałe elektryczne, mechaniczne, moment bezwładności twornika, rezystancja i indukcyjność uzwojeń) to nie problem zrobić model matematyczny silnika np w matlabie i tam zrobić symulację i wyznaczenie nastaw PID. Jeżeli brakuje nam danych można próbować coś wyliczyć (stała elektryczna z napięcia znamionowego i prędkości obrotowej znamionowej, stała mechaniczna z momentu maksymalnego i prądu maksymalnego). No a jeżeli producent nie jest w stanie dostarczyć takich danych, co niestety często się zdarza, pozostają eksperymentalne metody wyznacz
  14. KonradIC13
    Dodałem z opóźnieniem kolejne serwa, na razie są wszystkie na niskie napięcie (to dziwne 5.5V ponieważ na takim napięciu będą pracowały w moim robocie, zasilanie z zasilacza modułowego 5V z napięciem podkręconym na max). Jutro albo najpóźniej do końca tygodnia dodam ostatnie dwa serwa, które są zasilane z większego napięcia.
  15. KonradIC13
    Napięcie mam z regulowanego zasilacza, mierzę i kontroluję w trakcie testu napięcie na wyjściu zasilacza sieciowego i następnie napięcie na wyjściu zasilacza regulowanego czyli to co idzie już bezpośrednio do serwa. Do małych serw mam regulator napięcia do 5A a do większych serw (szczególnie gigant 1270HV) mam do 10A. Prąd maksymalny sczytuję w trakcie przejścia w punkcie 2 kiedy ramię podnosi się, aż jest wyprostowane poziomo i zaczyna się pionizować, w punkcie 2 jak ramię jest wyprostowane poziomo serwo musi pokonać największy moment od siły ciężkości i tutaj dostaję największe wartości. J
