dexter
    22
O dexter
  • Urodziny 23.09.1991
    Turbia
  1. Witam wszystkich, wrzucam ponownie ogłoszenie z troszkę niższymi cenami ponieważ zostało już tylko kilkadziesiąt elementów z całego zbioru. Mam do sprzedania kilka rzeczy po nieuruchomionym projekcie. Elementy podane poniżej, jest ich więcej niż na zdjęciach. 1) Czujnik odległości SHARP GP2Y0A02 + przewody - 30zł/szt (zostało około 50szt) Czujniki nowe, niektóre były testowane więc każdy sprawdzam przed wysyłką. 2) Moduł GSM/GPRS Telit GE864-QUAD - 80zł/szt (zostało około 20szt), moduł nowy 3) Czujnk ultradźwiękowy Prowave 400PT16P - 10zł/szt (zostało około 50szt), czujnik nowy 4) Złącze D
  2. Mam nadzieję że kogoś to zainspiruje do działania i stworzy coś kreatywnego Mnie na ten temat nakręcił przedmiot omawiający właśnie automatykę domową i wszelkie systemy które się tym zajmują. Metod jest naprawdę wiele i można wykorzystać praktycznie dowolne układy, ja osobiście użyłem procesora bo skoro się da to bez sensu pakować jakiś zaawansowany układ
  3. Witajcie, po konsultacji z Administratorem otrzymałem pozwolenie na publikację swojego sterownika w tym konkursie. Zgłaszam więc temat https://www.forbot.pl/forum/topics61/sterownik-automatyki-domowej-uklad-zamka-szyfrowego-vt11474.htm#98006 Jest to układ służący do obsługi urządzeń elektrycznych takich jak router, sprzęt audio, światło LED, oświetlenie RGB, roleta okienna i drzwi wejściowe. Niektóre funkcje mogą być uruchamiane automatycznie lub z pilota RC5. Warto też dodać że położenie rolety wykrywane jest kontaktronami zagipsowanymi w płycie karton-gips, jest to dość nietypowe rozw
  4. Witam wszystkich, w poniższym opisie zaprezentuję Wam „wspomagacz lenia”. Głównym celem opisanej konstrukcji jest umożliwienie użytkownikowi zdalnej lub automatycznej kontroli nad urządzeniami w danym pomieszczeniu, w uproszczeniu jest to prosty sterownik do automatyki domowej. Na wstępie uprzedzam że nie jest to uniwersalny projekt a przygotowany konkretnie pod mój pokój i do innych zastosowań będzie wymagał przeprojektowania dlatego też dodaję tylko plik hex do mikrokontrolera. Gdyby ktoś chciał go wykonać proszę śmiało pisać, chętnie pomogę. Sterownik powstał kilka lat temu więc wygląda m
  5. Ok bardo dziękuję za cenne rady Co do wejść mostka planuję optoizolację jak już wspomniałeś pomysłowość nie zna granic, ale jak to finalnie zrobię narazie nie wiem. EDIT:Narysowałem schemat samego mostka na tranzystorach tak jak pisałeś, tylko coś mi się wydaje że to nie zadziała.
  6. Przepraszam, nie dokładnie opisałem problem. Robię całość jednak moduł uC ma być odłączalny. Z tego względu że ktoś może chcieć inaczej sterować ogniwem niż mój program bez potrzeby zmiany wsadu. Dlatego scalony mostek byłby idealny. Mam dostęp do sampli z texasa więc z zamówieniem nie będzie problemu, pytanie tylko czy nada się ten konkretny DRV8850?
  7. Rozumiem i nawet myślałem nad takim rozwiązaniem, tyle że na jedno wyjdzie bo muszę dodać jakąś bramkę żeby ktoś nie podał jedynki na oba tranzystory, możliwe że w przyszłości pomiar prądu i cały układ się rozrasta. Z tego względu wolałbym dać jeden scalak który to wszystko zrealizuje. No chyba że naprawdę nie ma innej opcji to zmajstruję na tranzystorach.
  8. Właśnie potrzebuję obu kierunków, jest to projekt na zajęcia w którym mam za zadanie utrzymywać zadaną temperaturę w komorze. Gdy za zimno ma dogrzać, za ciepło ma schłodzić dlatego chcę użyć mostka bo mogę zastosować tylko 1 ogniwo. Używał ktoś tego? Nada się? LINK
  9. Witam wszystkich, w temacie robotów jestem zielony więc kieruję moje pytanie do osób doświadczonych. Poszukuję mostka H do sterowania modułem Peltiera zasilanym bezpośrednio z pakietu ogniw litowych (jeszcze nie wiem jakie dokładnie zastosuję). Ogniwo przy 4.2V pobiera około 2.5A więc mostek 3A powinien wystarczyć. Sterowanie z procka 3.3V. Mostki bipolarne odpadają ze względu na spadek napięcia bo z założenia układ ma działać jak najdłużej czyli praktycznie do minimum napięcia ogniwa około 2.8V. Ma ktoś jakieś pomysły co mogę użyć? Pozdrawiam Tomek
  10. Cześć, tak czytam ten opis i w sumie nie wiem czy przeoczyłem czy co ale nie wiem gdzie jest ta kamera śledząca piłkę? Skąd robot wie jak daleko ma do piłki? Po co korzystałeś z Simulinka? Pozdrawiam Dexter
  11. Panowie, jest sens kupować prusa i2 za 1.5 tys? Drukarka była robiona przez autora pod siebie tzn, wzmocniona w strategicznych miejscach, łożyska yamaha na sterowniku sanguinololu M1284 oraz stepsticki pololu.
  12. Wykombinowałem inaczej, nawinę na rurkę po jednym zwoju co 2-4mm i będe mierzył pojemność pomiędzy nimi, ewentualnie wpakuję w pływak kawałek metalu i zrobię pomiar indukcyjności. Na moje oko powinno zadziałać.
  13. Niestety montaż w zbiorniku odpada ze względu na rozmiary zbiornika i ustawienie, zbiornik ma średnicę 80mm i długość 240mm jest ustawiony pod kątem do poziomu. Pomiar musi być poza zbiornikiem albo czujnik na tyle mały aby nie zawadzał w zbiorniku. Ciecz w zbiorniku to rozcieńczona zasada/kwas w zależności od potrzeb. Zapomniałem wcześniej o tym napisać. Wszelkie metalowe czujniki odpadają. Dlatego myślałem o optyce. Są gdzieś takie które mają na tyle wąski kąt żeby nie wykrywały samej rurki a tylko pływak?
  14. Cześć, a czy zmieszczę taki czujnik w rurce 10mm? Z tego co widziałem sonary są znacznie większe i ich pole robocze zaczyna się powyżej 10cm. Jaki konkretnie masz na myśli?
