elektryk123
14 -
0 NeutralnaO elektryk123
- Urodziny 19.02.1996
Poznań
[Kurs] Przepis na robota - Minisumo dla każdego - część 2
elektryk123 odpisał w temacie użytkownika Nawyk • Artykuły użytkowników
Treker, Sorki Nawyk, Czegoś tu nie rozumiem. W liście zakupów w 1 części, nie ma nic o rezystorze 20k, a tu jest i trzeba przylutować... -
Treker, Czegoś tu nie rozumiem. W liście zakupów w 1 części, nie ma nic o rezystorze 20k, a tu jest i trzeba przylutować... -
[Konkurs] Robotyka w KAMAMI.pl - zgadywanka :)
elektryk123 odpisał w temacie użytkownika Nawyk • Zawody/Konkursy/Wydarzenia
odgadłem wszystko, ale pomocy, co może być w pierwszym? -
Witam. Czy ta ładowarka: http://botland.com.pl/ladowarki/1446-ladowarka-lipo-imax-b3-pro-z-balancerem.html naładuje w pełni ten akumulator? http://botland.com.pl/lipo-dualsky/562-dualsky-1700mah-30c-5c-74v-.html A jak nie to jaką w miarę tanią ładowarkę wybrać?
Jaka miniwiertarka do płytek pcb?
elektryk123 odpisał w temacie użytkownika elektryk123 • Zupełnie zieloni
Mam jeszcze jedno pytanie, jakich najlepiej użyc wierteł -
dzięki wszystkim za pomoc -
A więc taka będzie? http://allegro.pl/mini-wiertarka-precyzyjna-12v-zestaw-elementow-i3199667655.html plus zasilacz: http://allegro.pl/zasilacz-do-mini-wiertarki-12v-frezarki-wiertarka-i3212581141.html Nazwa sprzedawcy: nowyelektronikpl Tytuł aukcji: Mini wiertarka precyzyjna 12V + zestaw elementów __________ Komentarz dodany przez: Sabre _allegro -
Witam. Mam takie trochę głupie pytanie, jaką użyć odpowiednią miniwiertarkę do wiercenia płytek pcb? Mam taką wkrętarkę: http://www.castorama.pl/wkretak-akumulatorowy-performance-power-pol-zgi2-4-8-v.html Będzie ona dobra? Jest w zestawie wiertło 1,5 mm czy to dużo? Do tej wkrętarki da się przymocować tylko specjalne wkręty więc zwykłych cieńszych wierteł np 0,6 mm nie da się włożyć. No chyba, że są jakieś specjalne przejciówki. Ma ktoś link do strony gdzie można taką przejściówkę kupić? Powiem jeszcze, że ta wkrętarka ma końcówkę taką mało szeciokątną. Coś takiego: http://www.kwasek.pl/pl
Witam, jak dałoby się zrobić prostego line followera bez mikrokontrolera? Czy wystarczyło bym dać te czujniki do tego robota https://www.forbot.pl/forum/topics20/dla-poczatkujacych-jak-zrobic-robota-od-zoltodzioba-do-pierwszego-robota-w-dwa-tygodnie-vt1096.htm?utm_source=forbot&utm_medium=link_portal_menu&utm_content=link_swiatlolub&utm_campaign=menu_1 ?? A jeśli tak, to jak je prawidłowo podłączyć? A jeśli nie to co trzeba zrobić?
Witam, mam zamiar zrobić robota na zdalnie sterowanie. Mam pytanie czy ten odbiornik: http://allegro.pl/odbiornik-zdalnego-sterowania-mc1025-dip16-cemi-i3101589234.html będzie pasował do tego pilota? http://allegro.pl/samouczacy-pilot-zdalnego-sterowania-a3-s433-433-9-i3125589448.html Czy może lepiej od razu kupić coś takiego: http://allegro.pl/aparatura-zdalnego-sterowania-autko-sprawdz-i3146506386.html
Witam. Mam pytanie. Zakupiłem ten zestaw: http://botland.com.pl/zbuduj-robota/184-zestaw-prosty-line-follower.html Jednak w tym poradniku są rezystory 470R https://www.forbot.pl/forum/topics20/dla-poczatkujacych-przepis-na-robota-w-pelni-programowalny-line-follower-vt2356.htm?utm_source=forbot&utm_medium=link_portal_menu&utm_content=link_linefollower&utm_campaign=menu_1 A w tym zesawie są 330. Jest jakaś różnica? A jak tak to co zrobić, żeby móc użyć tych 330. No i po co są ten kondestatory?
Witam. Ogólnie chciałbym zaprogramować wyświetlacz tak aby wyświetlał takie napisy jakie chcę. Znalazłem taki poradnik : http://mirley.firlej.org/wyswietlacz_lcd_rs232 Ale potrzebuje trochę innego schematu aby były na nim jeszcze dwa przyciski ( przycisk prawy, aby przesuwać w napisy w prawo i lewy, aby przesuwać w lewo) No i oczywiście jak zmienić odpowiednio program aby mógł wyświetlać moje wcześnie wymyślone napisy. Z góry bardzo dziękuje
dzięki wielkie!!!!
Witajcie!!! Mam pytanie co musiałbym zrobić żeby użyć tych silniczków z przekładnią: http://botland.com.pl/silniki-hl149/514-silnik-hl149-z-przekladnia-10-1.html Do tego poradnika do tego robota: https://www.forbot.pl/forum/topics20/dla-poczatkujacych-przepis-na-robota-w-pelni-programowalny-line-follower-vt2356.htm?utm_source=forbot&utm_medium=link_portal_menu&utm_content=link_linefollower&utm_campaign=menu_1 Tam są użyte serwa, czyli inne napięcie, więc co muszę zrobić, żeby użyć tych silniczków z dc?
