Damos
21 -
1 NeutralnaO Damos
Aktualizacje FORBOT-a - najważniejsze informacje
Damos odpisał w temacie użytkownika Treker • Dyskusje o FORBOT.pl
Kilka dodatkowych tłumaczeń znalezionych przeze mnie -
Damos zaczął obserwować Linefollower i Projektowanie kół
Robomaticon - 07.03.2015, Warszawa
Damos odpisał w temacie użytkownika Komentator • Zawody/Konkursy/Wydarzenia
W moim przypadku jest tak, że pierwszy raz jadę na Robomaticon i nawet nie wiedziałem, że w poprzednich edycjach było wpisowe. Nie chodzi tutaj o te 15 zł. Trzeba zapłacić to okej, ale należy poinformować o tym uczestników. Czytając stronę i regulaminy nigdzie nie znalazłem informacji o opłatach. Jeżeli gdzieś istnieje odpowiedni wpis to proszę o wskazanie (punkt w regulaminie ? ). Jeżeli takiego wpisu nie ma (nie było jak ja się rejestrowałem) to według mnie jest to nie w porządku wobec uczestników. -
Dobrze, że dowiedziałem się o wpisowym... Nie będę zdziwony... -
Jak zmieniłeś jego długość to będzie dobry Teraz chwilowo nie mam czasu żeby go sprawdzić, ale jutro postaram się zerknąć i dam znać. [ Dodano: 04-09-2014, 16:18 ] Pasuje Dzięki za pomoc.
Spakowane. __________ Komentarz dodany przez: Treker Takie pliki należy pakować i wgrywać archiwa (zip, rar itd).
Już wyjaśniam. Uchwyty te różnią się jedynie długością Rozstaw otworów jest taki sam, grubość ta sama itd. Jedynie musisz sprawdzić wymiary i przyciąć go do odpowiedniego wymiaru. Zobacz tutaj na wymiary: - dłuższy: - krótszy: W razie czego pytaj. Pololu_mocowanie_silnika_long.STEP.tar.gz
Jak chcesz jeszcze poćwiczyć i masz czas to przydałby mi się model krótszego uchwytu do silnika Pololu. Mam model (step) od dłuższego uchwytu i jak to ułatwiłoby Ci pracę to podeślę go. Więcej szczegółów: http://www.pololu.com/product/989
A teraz całość
Zrobiłem płytkę od nowa. Całość jest mniejsza/węższa.
Aż tak małej nie jestem w stanie zrobić , ale swoją jeszcze zmniejszę. Jutro wieczorem pokażę co udało mi się zrobić.
Lubię jak płytki ładnie wyglądają a tutaj jak trochę poprzesuwam to nie będzie w miarę symetryczna. Jeszcze kombinuję Tak jeszcze zapytam Ktiry co 1,5-2 cm od siebie będą okej ? Sabre, na płytce z Atmegą mam większość elektroniki z lewej strony, to czujniki wyrównają
Dzięki Treker
Kształtu już raczej nie zmienię, no może delikatnie Dawać więcej przelotek ? Strasznie dużo mam niewykorzystanego miejsca z prawej strony Atmegi, no ale to pierwszy projekt, następny będzie całkiem inny
Mógłby ktoś zerknąć na mój projekt PCB ? Ciężko mi było to wszystko jakoś ułożyć i nawet nie wiem czy jest to w miarę poprawne. Wstępnie płytkę chciałem wykonać na jednej stronie, ale chyba się nie da i postanowiłem przenieść kilka wyprowadzeń na drugą stronę. Oczywiście kształt płytki będzie inny, przytnę ją. Zmieszczą się przelotki pod Atmegą i pod mostkiem ? Może lepiej wrzucić każdą warstwę osobno ?
Wizję PCB pod kątem mechanicznym, czyli mocowania, łączniki itp. już mam, ale nie chciałem jej rysować dopóki nie będę miał w miarę poprawnego schematu. Na pewno jak zacznę projektować PCB wyjdą jakieś błędy, ale będzie ich mniej niż przedtem. Poprawiłem zasilanie. Edit: Proszę sprawdzić
