kaczor23
    32
O kaczor23
    Gliwice ZSŁ
  1. A tu jeszcze takie cos znalazłem http://fakty.interia.pl/nauka/news/pierwszy-w-polsce-turniej-robotow-w-labiryncie,1453271 . A apropo zdjeci, to ktos posiada jakies?
  2. Ja na poczatku myslalem ze bedzie jak w tamtym roku czyli pierwsza 10 wchodzi do finału tez wtedy byśmy cos osiągneli bo trase finałową przejechalismy dla próby. Ale 8 miejsce i tak dobre, w tamtym roku mielismy 9
  3. Witam. Mam troche filmow nagranych komórka, w sumie tylko naszych robotów ale zawsze cos do poogladania na początek. Mam jeszcze jakieś zdjecia, przeglądne i również wrzuce. Film 3
  4. Wg. mnie zawody były też bardzo zorganizowane.
  5. Oj szkoda, szkoda. Ale i tak zawody były bardzo fajne. Szkoda własnie że ten Twoj tak wolno jezdzil.
  6. Wydaje mi się że na odwrót, gdy rozebrałem te dwie diody z "obudowy" to gdy podłaczam przezroczystą diode w miejsce odbiornika to dioda (czyli mój odbiornik sygnału tak jak by silnik robota) swieci cały czas. Wiec to musi byc nadajnik sprawdzając nadajnik z oryginalnego czujnika czyli przeźroczystą diodę i odbiornik z drukarki to działa, ale gdy probuję podłączyć odbiornik z oryginalnego czujnika i nadajnik z drukarki lub tą diode ir nadająca z czujnika nie działa. Czy jest możliwe ze np. odbiornik z oryginalnego czujnika potrzebuje innego opornika?
  7. Chłopaki(chyba) jesteście mega. Dzięki bardzo za pomoc, wcześniej już próbwałem Pin wpisać, ale chyba połączenie miałem złe, a teraz wszystko chodzi. Jeszcze raz dzięki -------------------- Teraz jest znowu problem, ale nie wiem dokładnie czy sprzętowy, czy jaki, podłączyłem wcześniej, czujnik z jakiejś starej drukarki i było wszystko w porządku, ale gdy kupiłem normalny porządny czujnik taki jak na obrazku w temacie, to nic sie nie dzieje nie wiem czy diody w nim sa popsute czy co, rozmontowałem go na części pierwsze, i w środku są dwie diody, fioletowa i normalna taka biała dioda nadająca chyba sygnał. Może do niej są jakies złe oporniki dodane, dokładniej nie wiem co się dzieje.
  8. Nie wiem co robie nie tak, oporniki dobrałem tak jak na schemacie, podłączam wszystko wpisuje program (narazie chciałem uruchomić zwykła diodę) wiec napisałem taki program $regfile = "m8def.dat" $crystal = 8000000 Config Portb = Output Config Portc = Input Dioda Alias Portb.1 Czujnik Alias Portc.3 Do If Czujnik = 1 Then Gosub Go Elseif Czujnik = 0 Then Gosub Stp End If Loop Go: Dioda = 1 Return Stp: Dioda = 0 Return End Gdy zasłaniam czujnik napięcie wzrasta z ok. 4.50V na 4.70V, a dioda sie nie chcę zaswiecic. A druga sprawa dlaczego 0 to znaczy włączony a 1 wyłączony?? Czy to tylko u mnie tak jest??
  9. Witam, zakupiłem już chyba wszystkie części do tego robota, z czujnikiem miałem najwiekszy problem ale zakupiłem LTH209-01 i teraz znalazłem następny problem, bo nie wiem jak dokładnie go podłączyć do mikrokontrolera Atmega8. Wychodzą z niego 4 nózki powiedzcie mi jak dokładniej je połączyć, jakie oporniki dobrać (będzie pracował pod 5V) i jak go podłączyć pod atmege.
  10. słyszałem ze tez jakies zawody w czerwcu były tylko mini robotwo, chyba 10cm na 10cm miały byc, ale jak tutaj mają byc na A4, to jezeli sie wyrobimy przyjedziemy z 3 lub 4 robotami. Mysle ze od nas bedzie ich może wiecej, bo jest dużo projektow i chętnych. __________ Komentarz dodany przez: treker Używaj znaków diakrytycznych. Kolejne posty bez polskich znaków = ostrzeżenie.
  11. A czy są jakies przepisy dotyczące, wielkosci, lub konstrukcji robota??
  12. Czyli chodzi o to żeby linie miał cały czas między prawym kołem a lewym tak (pod sobą)?? Czy na takich turniejach linia jest "rysowana" przez prowadzących (czy oni ustalają trudnośc trasy)?
  13. A takie pytanie mam, czy macie jakieś takie ogólne, regulaminy, takich zawodów, co jest oceniane, kto wygrywa, jak takie zawody wyglądają i przebiegają?? Co sie liczy w robocie na takich zawodach, szybkosc, zwinnosc, czy jeszcze cos innego?? Do marca jest troche czasu jeszcze, więc może i jak z kolegami sie wybiore, z Gliwic mam niedaleko.
  14. Opisy fajne, szkoda ze nie zrobiłes, tak że najpierw opis a potem kod tego opisu, bo sie strasznie myli.
  15. Heh. co prawda, nie wiem co było, w tym moim programatorze nie tak, ale zrobiłem nową wtyczke łączącom mikro kontroler z programatorem i teraz jest ok, musiałem sie wtedy pomylic przy lutowaniu. A wiec dzieki wszystkim za pomoc, teraz moge zacząc zabawe z programowaniem.
