jogobella
    6
O jogobella
    Polska
  1. jogobella
    Problem z cny70
    Tak mikrokontroler też jest zasilany 5V ze stabilizatora, i na pewno jest to 5V wszystko sprawdzałem miernikiem, dodam że wszystkie minimalne podłaczenia mikrokontrelara (kondensatory cewka i opornik) też są w odpowiednich miejscach, układ jest raczej prosty do bólu.
  2. jogobella
    Problem z cny70
    Cześć wszystkim Otóż mam taki dziwny problem z czujnikami cny70, podłączonym według schematu: Otóż sprawa wygląda w ten sposób że zbudowałem układ do testowania czujników, które są podłączone na wejścia portu C atmegi8 (czujniki są na płytce PCB a atmega na płytce stykowej). Atmega jest tak zaprogramowana że jeżeli na odpowiednich wejściach jest 1 to pali się odpowiadająca czujnikowi dioda a w przeciwnym razie nie. No i w sytuacji gdy układ zasilam z USB to wszystko działa idealnie. W momencie jak przykładam białą kartkę to czujniki wykrywają ją już z odległości 1 cm i odpowiednie diody gasną a jak jest czarna linia to się świecą. Problem się zaczyna (według mnie dziwny) gdy zasilam układ z baterii lipol 700 mAh, 7,4V ponieważ wtedy diody się świecą niezależnie od wszystkiego. Co ciekawe w momencie gdy zbliżam kartke do czujnika to napiecie na wyjściu spada do 0.15 V czyli takie samo jak w przypadku zasilania z USB , jednakże z jakiś powodów atmega widzi na wejsciu 1 bo diody się palą. Dodam że mam stabilizator napiecia i czujniki zasilam 5V. Czy ktoś może mi to wyjaśnić ?
  3. jogobella
    Schemat
    Prosze bardzo: folowerek.brd folowerek.sch
  4. jogobella
    Schemat
    A więc ostatecznie schemat wyglądałby tak:
  5. jogobella
    Schemat
    Dzieki za te przejscia, tak faktycznie jest troche prościej. Co do zmniejszenia rozmiarów płytki to niestety nie mam pomyslu jak to zrobic. I tak, wiem te dwa kondensatory powinny być elektrolityczne ale ie chciało mi się szukać symbolu w eaglu.
  6. jogobella
    Schemat
    Witam wszystkich Chcialbym prosic o sprawdzenie poniższego schematu linefollowera: Z góry dziekuję __________ Komentarz dodany przez: Treker
