Geezer
    15
O Geezer
    k. Rzeszowa
  1. OK wyjaśnione można zamknąć dzięki za pomoc
  2. Zmiana rezystancji ogranicznika w ładowarce trochę mi nie pasuje ponieważ to nie jest jedyna bateria którą ładuję a inne potrzebują właśnie takich prądów . A co się stanie jeśli bym po prostu ładował za dużym prądem tą baterie? (różnica 250mA)
  3. dokładnie to ta : http://www.taiwangun.com/shop,show,689 Batimex - BCH001 Jest ogranicznik prądu ale tylko od 500mA do 1000mA
  4. Posiadam ładowarkę mikroprocesorową lecz nie posiada ona wtyku do ładowania bateri z repliki pistoletu glock 19 CM.030. Postanowiłem taki wtyk dorobić (2 wtyki i lutownica) Lecz gdy sprawdzałem czy aby wszystko będzie ok zauważyłem ze ładowarka glocka ma ładowanie 250mA, a mikroprocesorowa minimum 500mA. A wiec pytanie czy mogę śmiało ładować 500mA czy wsadzić tam jakiś rezystor, który teoretycznie powinien zmniejszyć natężenie na około 250 mA. Jeśli wsadzać rezystor to około 16,8 OHM będzie odpowiedni? Obliczałem to tak: Volty mikroprocesorowej = 8,4 V I mikroprocesorowej = 500mA I szukane = 250mA ------------------------------------------- R mikroprocesorowej = 8.4V / 0,500 A R ~ 16,8 - rezystancja aktualna(chyba) ------------------------------------------- R szukane = 8.4V / 0,250 A R ~ 33,6 OHM aby wyszło ile dodać omów = 33,6 OHM - 16,8 OHM R = 16,8 OHM Jak ktoś się na tym zna to niech sprawdzi czy dobrze myślę
  5. ok poprawiłem. Jeszcze tylko się upewnię. Ten węzeł to chodzi wam o połączenie ścieżek tą zieloną kropką? bo to właśnie uzupełniłem I nic nie powiedzieliście o miejscu na kwarc więc domyślam się że nie będzie problemów Dziękuje za pomoc i pozdrawiam
  6. Wprowadziłem poprawki i myślę że wszystko już powinno być ok - Reset ze schematu który podałeś (10k OHM) - diody odwróciłem (chyba o to chodziło prawda?) - przy nóżkach uF ceramiki - uwzględniłem także złącza śrubowe przeznaczone na masę. Być może kiedyś będę pracował z kwarcem, więc dodałem miejsce na niego lecz na razie jest bez kwarcu. Nie zakłóci to pracy układu? Jeśli potwierdzicie że wszystko jest dobrze to biorę się za projekt Schemat:
  7. A więc tak tu już jest schemat trochę różni się od projektu (sorki za wykonanie śpieszyłem się jak by co to jutro poprawie): Nie mogłem znaleźć także tact switchy i umieściłem sam napis (i to z ortografem ale jutro poprawie) na projekcie jest faktycznie kilka błędów (jestem początkujący). Goldpin miał mi służyć jako zapasowe zasilanie i dioda miała to sygnalizować (nie będę dokładniej tłumaczył bo to nie istotne dla mnie) Diodę przy złączu ISP usunąłem (wiem że wystarczyło dać rezystor) Jak powinno wyglądać połączenie reset skoro to nie jest zbyt dobre? I rozumiem że jeśli reset będzie dobrze to już attiy2313 zaprogramuje? Rozumiem że chodzi o to iż np jak bym dawał diodę do ARK to drugi koniec muszę dać do GND. Masz racje i pomyśle nad tym już na końcu jak reszta będzie dobrze Dzięki za pomoc
  8. Jak w temacie, czyli czy ten schemat jest prawidłowy i czy zdołam nim zaprogramować Attiny2313 bo głownie chodzi mi o naukę programowania. Schemacik ma być zasilany baterią 9V (nie zaznaczone na schemacie). Oczywiście jest stabilizator który da napięcie 5V (jeśli wszystko dobrze zrobione) Oto schemat:
  9. 1. Jaki ma być ten kondensator bo są różne. Ceramiczny, elektrolityczny czy jaki? może być np ten? kondensator biopilarny elektrolityczny a ten tact switch to domyślam się że wystarczy zwykły przełącznik np ten tak? TACT SWITH Z góry dziękuje pzdr
