andiks
    14
O andiks
  1. WItam ktoś może wie jakie są silniki w serwi sg5010 ? patrzylem na mini silnik mt64 ktory wymiarowo jest identyczny
  2. sorki jeszcze jedno pytanie. jak moduł odbiorczy jest na 3,7 V moge mu podać 4,5V lub 6V stanie sie coś?
  3. a jak z cofaniem itp? jakoś zmienić polaryzacje na kanałach czy to juz odrazu gotowe w pilocie tym co podałem i na kanale też sie automatycznie zmieni?
  4. WItam Buduję a właściwie już w połowie ukończony pojazd gąsienicowy. Planuję go zrobić na zdalne sterowanie i tu nasuwa sie pytanie ile kanałów będzie potrzeba? poruszanie się w przód i tył, skręcanie w miejscu przez poruszanie jednej gąsienicy w jedną drugiej w drugą lub poprostu przez poruszanie sie jednej a stanie drugiej? 3 Kanały by wystarczyły? takie coś? http://allegro.pl/zestaw-rc-27mhz-40mhz-odbiornik-nadajnik-3-kanaly-i3603714237.html chodzi o to byle by to zdalne sterowanie działało, nie obchodzi mnie to że jest to z chińskiego czegoś, poprostu proszę o pomoc i wypowiedzi.
  5. andiks
    Czym ładować akumulator?
    a na podstawie tych "zasilaczy" można zrobić zwykłą ładowarkę? wywalić ze środka co niepotrzebne dać mostek do transformatora? czy znów musze kupować specjalne ładowarki za 50zł? Posiadam jeszcze porstowniki o dwóch wyjściach własnej roboty sprzed ok.30 lat ( dziadek z kumplami go robił i używany do ładowania 12-stek) drugie wyjście 6V niestety tylko tyle ale dziadek mówił że ładował nim akumulatorek 6V do starego motora i nwm czy nada się także do żelówki mojej
  6. Witam. Posiadam akumulator żelowy 6V 4,5Ah oraz 3 ładowarki: 1 - 9V 500mA 2 - 6V 1A 3 - 7,2V 500mA Która z tych trzech najbardziej nadała by się do ładowania takiego akumulatora i ile by to trwało ?
  7. nom to było na próbę planuje większy, mocniejszy i bardziej "ogarnięty" no i oczywiście bezkablowy
  8. elektroniki nic praktycznie nie ma tylko przewody zasilanie serw to bateria 4,5V płaska i podprowadzone kable, planuje zrobić zdalne sterowanie
  9. Witam 2 dni temu ukończyłem budowę mojego pierwszego robota gąsienicowego, użyłem w nim: -2 przerobione serwa micro sg90 -łańcuch rowerowy -4x zębatka rowerowa od przerzutki 11 zębów -obudowa z aluminium Jest to mała konstrukcja o długości ok. 20cm szerokości 13cm, pokonuje mniejsze przeszkody jeździ z odpowiednią prędkością pokonuje przeszkody o wysokości ok 3,5cm filmik przedstawia test https://www.youtube.com/watch?v=YHqEArEuBM8
  10. dzisiaj próbowałem ale na malutkich silniczkach od zabawek tylko na 2 włączniki że można właczyć oba wyłączyć jeden lub drugi wyłączyć oba, ale to mi daje tylko jazde w przód i skręcanie w miejscu w wybraną stronę, a jak z mostakmi H przy dwóch silnikach i zatrzymywaniu jednego lub drugiego? oczywisćie daje jazde w tył więc trzeba po jednym mostku na każdy silnik?
  11. a serwa nie zmieniaja kierunku obrotów? nie msuzą to być akurat te co nie zmieniają przełącznik włacz wyłącz ? mało takich np kołyskowy czy inny xd? psotaram się zrobić w tym całym waszym programie, ale już ostatni schemat nwm czy dobry jak nie to spróbuje tam zrobić
  12. myślę że teraz czytelny oczywiście wiem że jest wiele innych programów a może źle to napisałem że innych projektów nie chcę ale akurat taki przyszedł mi na myśl a jestem początkujący i napewno jakbym czegoś nie napisał to już by było wiel odp i niewaidomo jakich elektro sterownikach itp, zrozumcie chodzi mi tylko o to czy zadziała
  13. czy to coś zadziała? i o to mi chodzi nie chce innych pomysłow
  14. Witam. Mam zamiar zbudować model pojazdu gąsienicowego w stylu: 1 2 W drugim to serwa micro? W/g wstępnych obliczeń całość będzie ważyć ok. 600-800g, projekt mam taki: 4 x zębatka plastikowa: http://www.bikemultisport.pl/data/gfx/icons/large/7/0/1113507.jpg do tego 2 x łańcuch rowerowy długośc ok. 15-20cm, jedna gąśienica. I proszę tutaj o pomocw doborze napędu. Myślałem nad serwami przerobionym na silnik z przekladnią: Serwo Tower Pro SG90 1.8KG /cm http://www.rcskorpion.pl/towar/serwomechanizm-tower-pro-sg-90/_up_img/sr0u4/sg90.jpg z całym zestawem. http://allegro.pl/serwo
