rezystorownia
    23
O rezystorownia
  • Urodziny 25.09.1997
    Wadowice
  • Zainteresowania
    elektryka , mechatronika
    uczeń
  1. Więc jak TO działa ? http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-wykonac-prosty-pojazd-typu-line-follower
  2. Tolo a mogę użyć tranzystory bc 331 ? bo takie mam pod ręką ? P.S. Wielkie dzięki za pomoc !
  3. Mój pomysł na budowę line follower : na płytce znajdującej się przed linią umieszczę po lewej diodę IR i fototranzystor , tak samo po prawej . podłączę do silników (też lewy i prawy) Jak lf zjedzie z linii to do foto tranzystora nie będzie docierało promieniowanie diody IR , więc silnik się zatrzyma . obroty tylko jednego silnika spowodują że pojazd zacznie skręcać . Gdy czujnik wróci na linię , obydwa silniki (z przekładniami) zaczną równo kręcić i lf pojedzie przed sibie po linii i tak na każdym zakręcie . Czy to zadziała , czy pokręciłem coś z elektroniką ? Jeśli tak proszę mnię poprawić
  4. aha tamten silnik co o wcześniej wkleiłem pobiera 60 mA bez obciążenia i 1 A z zatrzymanym wałem , przy zasilaniu 4 V
  5. rezystorownia
    Saper
    jaki masz stopień przełożenia ?
  6. Możesz powiedzieć jaki masz stopień przełożenia przekładni ?
  7. rezystorownia
    nanoHaker
    Na czymś takim będę się wzorował - daje 5
  8. jakie zasilanie proponujesz ?
  9. A no dałem 4 paluszki . No ale 8 baterii AA to troche nieekonomiczne... więc jaki akumulator proponujesz ? P.S. Co sądzicie o drugim pomyśle ?
  10. Zasilanie 2 x 3V baterie takie jak są w kalkulatorze . (wiecie o co chodzi czy dać zdjęcie ?) SOSNUS dla czego będę miał problem z przyczepnością ?
  11. Już to załatwiłem , dodałem 4 koła z przodu osi , ale robot dalej jest wolny Kolejny pomysł : w zabawkowych autkach na napęd - (te co nim jeźdi się po ziemi do przodu , puszcza i one jadą przed siebie) - można by ten napęd wyciągnąć , do największej zębatki w napędzie przymocować silniczek . Mamy przekładnie na moment obrotowy o przełożeniu o ok. 15 :1 . Próbowaliście ? Co o tym sądzicie ? Poinformuje was po zakończeniu prac co jak z tą przekładnią
