damixd1
    6
O damixd1
  1. Czy na raspberry pi bez problemu da radę jednocześnie nagrywać oraz odtwarzać dźwięk? Jak wygląda sprawa z podłączaniem urządzeń zewnętrznych poprzez USB? Chciałbym podłączyć kartę obsługującą 8 mikrofonów. Jak wygląda programowa obsługa czegoś takiego (odtwarzanie, nagrywanie, przetwarzanie sygnałów)?
  2. Posiadam zestaw Discovery STM32F429I i mam pare pytań: W intenrecie jest dużo poradników, kursów, a nawet jakieś książki do programowania na STM32F3. Czy korzystając z tych książek, poradników bez problemu będę mógł obsługiwać STM32F4? Narazie zainstalowałem TrueStudio w wersji Lite, niezła kobyła, ale podoba mi się bo wyglada jak Eclipse. Zainstalowałem też CoCox, ale okazało się, że ten program nie obsługuje tego modelu procesora. Z czego mógłbym ewentualnie skorzystać, aby mieć nieograniczone pole manewru dotyczące wielkości programu? Prosze o pomoc, Damian
  3. Witam, lutowałem wczoraj płytkę PCB i po podłaczeniu programatora przez chwile dioda pokazująca czy jest zasilanie na PCB się zapaliła i po chwili zaczeła powoli gasnąć. W tym czasie migały diody pokazujące stan bluetooth, do momentu kiedy dioda na programatorze zgasła. Programator zrobił sie ciepły. Tak samo stabilizator na płytce. Jest to objaw najprawdopodobniej zwarcia. Odlutowałem stabilizator i nagle po podłączeniu zasilania z programatora wszystko zaczeło działąć - można programować procesor. Wynika z tego, że wina leży najprawdopodobniej po stronie stabilizatora. Podłączyłem go zgodnie z notą katalogowa producenta. Przesyłam schemat płytki. schemat płytki schemat połączeń Proszę o pomoc.
  4. Projektuje sobie płytke i nie wiem co zrobić z anteną ANT9520-245. Nie mogę znaleść żadnych informacji jak ją podłączyć, ani nie mogę znaleść biblioteki do eagla.
  5. Chciałbym kupić 4 omni wheel'e. Przeszukałem sklepy internetowe i te rolki są słabo dostępne. Na ebay'u są te rolki, tylko zastanawiam się jak to będzie z wysyłką z USA. Powiedzcie mi jeszcze czy takiego typu rolkę będę musiał złaczyć z drugą, lub nawet trzecią, żeby to poprawnie działało? http://www.ebay.pl/itm/Omniwheel-Flexiwheel-RS02EGD-Robot-conveyor-omni-wheel-/221225592363?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item338212a62b&_uhb=1 a może coś takiego? http://www.manutan.pl/wielokierunkowe-rolki-i-prowadnice_M702759.html?leafcode=702759#description
  6. Szukam czterokanałowego mostka H, takiego żeby można było go podłączyć do płytki stykowej. Nic nie mogę znaleźć. Pomożecie? Czy można teoretycznie wykorzystać 2 dwukanałowe mostki H zamiast jednego czterokanałowego? Jakie są wady takiego zestawu?
