bart266
    6
Wszystko napisane przez bart266
  1. Witam posiadam na sprzedaż następujące przedmioty: moduły BT 3.3V / interfejs UART (opis zbędny - są to wszystkim znane moduły ) -hc-05 16,00zł -hc-06 17,00zł -SSP-C 16,00zł ( zamiennik HC-05/06 ) Wszyskie trzy moduły są przylutowane do płytek z wyprowadzonymi pinami + goldpiny Mini klawiaturka z touchpadem- bezprzewodowa. Świetnie nadaje się przy pracy z komputerami jednopłytkowymi. Bez problemu wykrywalna przez RPI. 45,00zł Moduł arduino ATTINY85 -zasilanie USB lub przez wbudowany stablizator 7-16V -wgrany bootloader / współpracuje z Arduino IDE 1.0 + -dwie diody led : powe
  2. sugeruję ci żebyś zrobił na swoje potrzeby własny protokół transmisji. Zacznij od określenia początku transmisji, może to być np. wysłanie pod rząd 4 bajtów 0xff, wtedy odbiornik będzie wiedział że na pewno jest w dobrym miejscy transmisji. Następnie zaczynasz wysyłać dane z potencjometrów,(adresy już nie są potrzebne) i na końcu wysyłasz np 0x00, żeby zakończyć transmisję. W takim sposobie realizacji będziesz miał kontrolę nad poprawnością odbieranych danych. Wszystkie ramki które nie spełniają kryterium -> 0xff - 0xff - 0xff - 0xff - data - 0x00. Przy takim założeniu potencjometr nie mó
  3. Mam pewien model 3d w inventorze i teraz chciałbym rzut kilki części zapisać jako wektorowy pdf ( same linie krawędzi, bez wartsw, to po czym ma przejechać maszyna ). Potrzebne mi to jest do firmy która tnie tworzywa sztucz. laserem. Proszę o poradę jak się do tego zabrać.
  4. bart266
    Snab I
    A nie myślałeś po prostu o użyciu timera? Ustawiasz tylko sobie flagę co te wyliczone 40ns.
  5. Dzięki wielkie! Nie interesuje mnie duża dokładność, mam zamiar jedynie zasygnalizować niski stan baterii i konieczność naładowania. Z artykułami się oczywiście zapoznałem już wcześniej. Lepiej zapytać w fazie projektu, niż zbudować z błędem.
  6. Witam [ to mój pierszy post ] Mam szybke pytanie: czy w praktyce zadziała coś takiego: ... wiadomo, rezystorowy dzielnik napięcia, chciałbym za jego pomocą podać napięcie z baterii li-ion. A po to aby zmierzyć je na kanale ADC i sygnalizować rozładowanie baterii. Czy korzystając z wew. źródła odniesienia coś takiego się uda? urywek schematu jedynie poglądowy
