coollerus
Users-
72 -
0 NeutralnaO coollerus
4/10
- Urodziny 14.07.1985
aaa
LCD dziala bo sprawdzałem. Podpiąłem odwrotnie 11V. Wydaje mi się, że po tym odwrotnym podłączeniu 7805 stabilizuje nie na 5V,tylko na jakieś niższe... [ Dodano: 19 Sty 10 08:31 ] Znalazłem drugi 7805 wiec wymieniłem i teraz działa
Bardzo wam dziękuje. Wszystko jużdziała. Błędy które miałem to - nie dałem do r/w minusa i kondensatora 100nF przy zasilaniu lcd. A tak swoją drogą, to czy można spalić stabilizator (7805) odwrotnym podpięciem zasilania?
A widzisz, zapomniałem Zostawiłem miejsce i nie wlutowałem.. [ Dodano: 19 Sty 10 03:30 ] Przylutowałem, ale dalej co jakiś czas (rzadziej) coś sie pojawia...
OK. Dzięki. Wyświetlacz wyświetla, ale czasami przerywa i znowu sa te dziwnie znaczki, ale po chwili znowu wraca do normalnego stanu.
Dzięki, jutro spróbuje tak zrobic, a jeżeli chodzi o schemat to wzorowałem sie ta tym: http://wkretak.pl/wp-content/grafika/avrlcd/schem1.jpg
Jezeli chodzi o schemat to na szybko zrobiłem: a to program: $regfile = "m8def.dat" $crystal = 1000000 Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portd.6 , Db6 = Portb.5 , Db7 = Portd.5 , E = Portd.7 , Rs = Portb.0 Config Lcdmode = Port Do Cls Lcd "WTF" End If Loop End
A wiec tak. Kupiłem wyświetlacz LCD 16x2 przylutowałem do mojej plytki do LF i chciałem zaprogramowac, lecz zamiast tekstu pojawily sie jakies przelatujace znaczki i do tego tylko w 2 rzędzie... wie ktoś co zrobiłem źle?
Z tym, że ja tą płytkę robiłem sam, nie ze schematu, bo coś nie mogłem sie porozumieć z eagle'em.
Są tam jeszcze jakieś błędy? Bo chcę wytrawiać, a nie wiem czy wszystko jest ok.
Poprawiony:
Tak, jest to eagle Dobra, dzieki. Poprawie.
Czy mógłby mi ktoś sprawdzić płytkę di LF, którą wykonałem? Bedę bardzo wdzięczny. To jest schemat: Ja do niego dodałem jeszcze 2 czujniki, 2 kondensatory i dławik. A to PCB: Bardzo dziękuję. A, i nogi z uC do L293D trochę pomieszałem, żeby nie trzeba było tyle zwór. __________ Komentarz dodany przez: Nawyk Od takich pytań jest specjalny dział. Przeniosłem.
Dobra, problem wydaje sie zazegnany (tylko 1 fototranzystor nie reaguje) Bardzo wam dziękuję
Jak odłącze płytke z czujnikami to diody dalej świeca...
Kupiłem fototranzystory i dalej nic... montowałem normalnie, odwrotnie i nic, to samo co wcześniej... diody ir działają, bo sprawdzałem aparatem. Wie ktoś o co chodzi?
