sp3rat
    7
4 Neutralna
O sp3rat
  1. Widzę, że koledzy nie ułatwiają Cydkowi Przecież On jest "zielony" w tych sprawach i potrzebuje więcej prostszych przykładów Ja proponuję na początek wpisać w google "433MHz diy antenna" Będzie masę przykładów. Z pozdrowieniami Jurek
  2. Uważam że na początek to podłącz taki kawałek drutu, jak na filmikach z youtube. Dopiero potem możesz kombinować z lepszymi antenkami. Tak ogólnie to chodzi aby antena miała przeciwwagę. Tzn. możesz np. przylutować 17 cm kabla do "masy" płytki. Wszystko zależy na jaką odległość, zasięg, liczysz. Jeżeli kilka metrów to wystarczy mała antenka. Jeżeli ma to być kilkaset metrów to trzeba zrobić to bardzo porządnie. Antenę "policzyc", dobrać taką z max. zyskiem, itd. Jurek
  3. Oczywiście, anteny muszą być, obowiązkowo. Poszukaj w necie jak zrobić taką antenę, dwie sztuki. Z drutu miedzianego, może być w izolacji. Tu masz link przykładowy https://images.app.goo.gl/ZHDS2jHVyhwHw83x7
  4. A jak się łączysz z RPI? Pytam bo też miałem taki problem. Ostatecznie zainstalowałem tightvncserver i jak go uruchamiam to daje mi komunikat na jakim ekranie jest dostępny. Potem łączę się podając w moim cliencie adres z numerem ekranu: 192.168.0.10:1 ps. Jestem młody. RPI mam od miesiąca więc proszę wybaczyć, jeśli całkiem źle piszę :)
  5. Dzień dobry. Dzisiaj przeprogramowałem swój eeprom i uzyskałem wyłaczanie napięcia 3,3V po wydaniu komendy "sudo halt". Cała operacja nie była trudna. W bootconfig.txt zmieniłem dwie pozycje: WAKE_ON_GPIO=0 ( z 1 na 0 ) POWER_OFF_ON_HALT=1 ( z 0 na 1 ) Wszystko robiłem wg instrukcji" https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/bcm2711_bootloader_config.md Nie miałem na razie żadnych problemów. Jurek
