lapsonhej
    18
O lapsonhej
  • Urodziny 23.04.1993
    Wrocław
  1. Masa to po prostu minus od zasilania JP1 i JP2 to goldpiny z wyjściami od procesora
  2. https://www.forbot.pl/forum/topics33/faq-dla-zielonych-vt2415.htm
  3. https://www.forbot.pl/forum/topics20/dla-poczatkujacych-10-porad-dla-poczatkujacego-robotyka-i-nowego-uzytkownika-forbotpl-vt1024.htm?utm_source=forbot&utm_medium=link_katalog_art_headline&utm_campaign=katalog_art polecam szczególnie punkt 3
  4. przeciez L298 ma juz radiator fabrycznie. a obudowy nie planuje zadnej co do czujników - czy mają one przód i tył czy to bez znaczenia?
  5. Chodzi mi o to, czy jest różnica czy przylutuję pod kątem 90 czy 180 stopni. Czy pion/poziom ma znaczenie?
  6. Płytka jest już gotowa. Jeszcze mam kłopot z przymocowaniem silniczków. Moje pytanie brzmi: Czy jest różnica w jaki sposób na płytce przylutowane będą KTIR0711s? http://leksykon.forbot.pl/KTIR0711S,24.htm - czy ten sposób jest 100% poprawny? Bo ja słyszałem też, że czujniki powinny być przymocowane 'bokiem'
  7. Dzięki Sabre za czujność. Wygląda na to, że masz rację z tymi zwarciami. Nie zauważyłem tego, bo są to bardzo małe detale. Ale faktycznie we wszystkich trzech miejscach będę musiał pomajstrować igłą. Co do puszczania ścieżek pod kątem prostym - jedni mówią tak, drudzy inaczej. Akurat mi powiedziano, żeby unikać jak ognia kątów prostych - no to unikałem
  8. Kondensator przy wyjściu ze stabilizatora jest chyba dobrze? Teraz będzie lepiej?
  9. Dzięki za odpowiedź. Zawsze można na Ciebie liczyć Poprawiłem prawie wszystko. Isolate przy rozlewaniu masy ustawiłem na 16mils. Odnośnie zasilania z baterii do L298 to chyba coś się Tobie pomyliło, bo ścieżka ma 40milsów i jest dość krótka. Nie rozumiem tylko jak mam połączyć masę stabilizatora bezpośrednio do wejścia? Wejścia czego?
  10. Przesunąłem w dół, skróciłem ścieżki do silnika, nic już nie biegnie między pinami komparatorów. Jedyne wątpliwości mam co do puszczenia ścieżki między kondensatorem/rezystorem. Mam nadzieję, że się uda?
  11. Spróbuję zrobić projekt od nowa, a jak mi lepiej nie wyjdzie to chyba będę musiał robić dwustronnie.
  12. Wielkie dzięki za odpowiedź. Na pewno wezmę je pod uwagę i poprawię, ale jeśli chodzi o ścieżki pod komparatorami to nic sensownego nie da się z nimi zrobić. To co teraz jest to już według mnie jest duży sukces.
  13. Hej. To mój pierwszy projekt i chciałem spytać czy nie ma błędów w projekcie płytki. Wyszło mi dość dużo przelotek ale nic chyba z tym nie mogę zrobić. Ciasno też jest pod komparatorami, ale płytka jest jednostronna :/. Mam nadzieję, że się wszystko wytrawi i przylutuję poprawnie? 9 czujników KTIR0711s będzie na osobnej wąskiej płytce połączonej szerokim kablem.
  14. Mogę się mylić, bo dopiero się uczę, ale wydaje mi się, że przy czujnikach trochę jest zamieszane. Nie musimy VCC podpinać do drugiego VCC, i GND do drugiego GND (piny 2 i 4). Wydaje mi się też, że silniki będą potrzebowały zasilania zewnętrznego. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale nigdzie nie znalazłem informacji, że dławik przy AVCC ma mieć inną wartość niż 10uH. Przy regulatorze napięcia wartości kondensatorów powinny chyba być większe. Ceramiczne 100nF i elektrolityczne np. 1000uF przed regulatorem i 220uF za regulatorem. A czym jest ZAS na schemacie?
